Установка видеорегистратора
Сообщение #1  06 июн 2018, 10:09
Всем привет! Столкнулся с проблемой. Установил видеорегистратор к плафону освещения салона и перестал работать штатный автозапуск двигателя. Около машины заводится, а в нескольких метрах уже нет. При нажатии кнопки на пульте закрыть двери мигают поворотники и больше машина не реагирует. Пришлось отключать видеорегистратор и все заработало. Кто что скажет?
Den4er
Re: Установка видеорегистратора
Сообщение #2  06 июн 2018, 10:49
Поменяйте блок питания регистратора, дешевое китайское барахло дает помехи.
cusco
Сообщение #3  06 июн 2018, 11:12
"Заберите у него этот брак и выдайте другой!" :)
Заслуженная репутация: 35
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение #4  06 июн 2018, 13:02
Мне показалось, что дело не в помехах, а в принципе работы штатного автозапуска. Т.к. запитал регистратор от плафона, то при нажатии на пульте на кнокпу закрыть двери, питание с плафона идет на регистратор, получается как бы просадка по питанию, и мб это и создает помехи при автозапуска? И в этом моем случае (у кого штатный автозапуск), надо запитывать регистратор в другом месте?
Den4er
Сообщение #5  06 июн 2018, 13:34
В чем проблема запитать от блока предохранителей под бардаком? Гарантировано всё работает.
Сообщение #6  06 июн 2018, 14:17
Вячес, ну, тянуть от бардака то, что есть рядом - не комильфо. но Куга, ск, умный, там по шине всё, возможно бп регика и правда чудит
AndyGS
Заслуженная репутация: 21
Благодарил (а): 117 раз.
Сообщение #7  07 июн 2018, 08:26
Там тянуть быстрее чем написать эту фразу. А вот разбирать плафон, прятать блок питания под крышей... angry2.gif
Сообщение #8  13 июн 2018, 11:35
Ростов писал(а):а питание на плафоне "уходит в спячку"? huh.gif
Заслуженная репутация: 51
Благодарил (а): 156 раз.
Сообщение #9  13 июн 2018, 11:57
Я тоже запитал регик от плафона, и заметил, что сразу после этого радиус действия штатного ключа сократился. На следующей машине решил тянуть от бардака. Есть у кого ссыль на проверенный девайс? Я на али искал варианты, чтобы заканчивалось двумя USB мамами, но у них очень короткие поводки.
arv
Сообщение #10  13 июн 2018, 12:16
Я подключил под бардачком предохранитель на зажигание но когда автомобиль глохнет стоп-старт почему-то перезагружается камера запускается заново .???
Гоша
Прошлое авто: Mazda cx 5
Сообщение #11  13 июн 2018, 14:35
а кто как примастырил регик к этому кожуху? - делитесь решениями :idea:
Сообщение #12  13 июн 2018, 14:46
Я сначала тоже думал туда подсоединить а потом жалко было курочить его. Кстати что это за крутилка у меня такой нет. у меня там лампочки еще есть
Гоша
Сообщение #13  13 июн 2018, 14:48
ты с телефона фотки загружаешь или с компьютера?
Гоша
Сообщение #14  13 июн 2018, 15:20
Гоша писал(а):что это за крутилка у меня такой нет. у меня там лампочки еще есть
фото с тырнета...
Гоша писал(а):тоже думал туда подсоединить а потом жалко было курочить его
зачем курочить? поверх... :idea:
Сообщение #15  13 июн 2018, 15:32
Под бардачком плюс на предохранитель 36или38 точно не помню надо прозвонить чтоб + был когда включаешь зажигание.минус на трубу Там есть такая
Гоша
Сообщение #16  13 июн 2018, 15:36
Гоша писал(а):Ростов
спасибо, но я не про подключение, а про размещение "на стекле" :idea:
Сообщение #17  13 июн 2018, 16:16
Регистратор Blue Sky Sea
Гоша
Сообщение #18  13 июн 2018, 16:37
Гоша писал(а):Регистратор Blue Sky Sea
Сообщение #19  13 июн 2018, 17:29
wi-fi wi-fi еще можно сказать вифи
Гоша
Сообщение #20  13 июн 2018, 17:41
Гоша
Место хорошее, но...
У меня так долго не провисел, как только солнышко начало пригревать отвалился. huh.gif
На стекле 3M скотч лучше держит
froligor
Заслуженная репутация: 16
Благодарил (а): 94 раз.
