Мусор
В данном разделе размещены темы утратившие актуальность. Все темы закрыты, но проиндексированы поиском, если вы по какой то причине считаете, что необходимо возродить обсуждение в одной из тем размещенных в данном разделе - обратитесь к модераторам форума.
Re: Установка видеорегистратора
Сообщение #16841  09 авг 2018, 11:30
Kozyrny писал(а):Единица измерения мощности или потребления -Ватт (вольт-ампер ВА), а мерят утечки амперметром, поэтому и говорят о милиамперах. Для особо одаренных.
Для танкистов. Измерение потребляемого устройством тока (а это не только утечки, но и номинальное потребление) производится амперметром. В зависимости от величины потребления применяют производные - ma, mka.
Заслуженная репутация: 35
Благодарил (а): 57 раз.
Re: Впечатления о Куге рестайл
Сообщение #16842  09 авг 2018, 11:32
froligor писал(а):Предлагаю все-таки в тему аккумулятора
Заслуженная репутация: 137
Благодарил (а): 1080 раз.
Сообщение #16843  09 авг 2018, 12:15
Я сейчас немного пофантазирую...
Для бытовых приборов (работающих от сети "бесконечный источник") потребление пишут в кВт, так как у таких сетей обычно предельная нагрузка тоже задается в кВт. Это также удобно для понимания сколько потом платить за этот прибор по счетчику :wink:. При этом в распределительной коробке ставят предохранители-автоматы, для которых уже задан максимальный ток А (что легко можно перевести в кВт, умножив на напряжение сети 220 В)
Для приборов, работающих от аккумуляторов/батареек потребление пишут в mA (обычно), так как емкость источника питания тоже обычно в A / mA - часов и будет примерное представление за какое время данный прибор в одиночку высадит ваш аккумулятор. В данном случае понятие Вт применимо к тому, сколько можно одновременно подключить таких приборов к вашему аккумулятору, но для этого нужно знать сколько Вт последний может выдать (честно, никогда не исследовал данный вопрос)
Прошу сильно не закидывать, все мое личное ИМХО - просто логические рассуждения
andrew051974
Сообщение #16844  09 авг 2018, 12:39
"Бесконечно" только время. Любая питающая сеть очень даже конечна. И не важно, бытовой это прибор или промышленный. Зависит от производителя - указать потребляемую мощность и питающее напряжение - и его тип, или добавить величину потребляемого тока.
Сообщение #16845  09 авг 2018, 18:04
Я только не понял, в чем я не прав и в чем бред? Лучше по-существу без лирики и простыми словами.
Kozyrny
Прошлое авто: Toyota
Сообщение #16846  10 авг 2018, 09:59
Вячес писал(а):При постоянном напряжении (условно постоянном) потребление мерят амперами (потребляемым током)
В твоём посте "смешались в кучу кони, люди".
Kozyrny писал(а):Лучше по-существу без лирики и простыми словами.
По существу и без лирики я писал выше. Не вижу смысла повторять.
Сообщение #16847  10 авг 2018, 10:40
Мерять амперами или амперметром это существенная разница rofl.gif rofl.gif rofl.gif
Kozyrny
Сообщение #16848  10 авг 2018, 11:14
Kozyrny
Вы все смешали потребление тока и потребляемую мощность.
Сообщение #16849  10 авг 2018, 12:38
Kozyrny
А ампер - это величина. Чем спорить с очевидным, погуглил бы сам или принял на веру.
Сообщение #16850  10 авг 2018, 14:15
Bdfy
Мазать-не мазать, в общем, дело хозяйское - зависит от степени "очумелости ручек" rofl.gif .
Сообщение #16851  10 авг 2018, 17:22
А с чем я спорю? Сказал, что утечки измеряют амперметром. Ты назвал это бредом. Теперь несешь ахинею, желая казаться умным.
Kozyrny
Сообщение #16852  10 авг 2018, 18:06
Kozyrny
froligor
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение #16853  10 авг 2018, 22:03
Just Laid писал(а):Не мажем.
У меня за 80к выработки на сухих направляющих нет.
"Замазано"! :D
Сообщение #16854  11 авг 2018, 22:18
andrew051974 писал(а):
Ростов писал(а):на экс-тачане сначала сикало на стекло, потом махали дворники
На Саньке
Санька это что?
Antont
Благодарил (а): 186 раз.
Прошлое авто: Toyota Auris
Сообщение #16855  11 авг 2018, 22:26
На Саньке
Санька это что?
Судя по профилю, это Ссанг Йонг :idea:
Заслуженная репутация: 608
Благодарил (а): 1651 раз.
Сообщение #16856  11 авг 2018, 22:39
Понятно. Интересно, а все это знают?
Antont
Сообщение #16857  11 авг 2018, 22:42
Нет конечно .
Кугин
Благодарил (а): 156 раз.
Сообщение #16858  11 авг 2018, 23:29
Antont
Тут полно таких аббревиатурщиков shok.gif , я, после чтения форума, знаю, что за машина - Хитрила :idea:
Re: Всё про АКПП 6F35 [К2]
Сообщение #16859  12 авг 2018, 18:19
боюсь только площадка трейд-ин рольф особо торговаться не будет))
СашаПитерский
Моя машина: Renault
Сообщение #16860  12 авг 2018, 18:29
СашаПитерский писал(а):рольф особо торговаться не будет
надо пробовать
Заслуженная репутация: 844
Благодарил (а): 2726 раз.
