История поломок FKR2
Re: История поломок FKR2
Сообщение #21  26 июн 2018, 12:22
Вибрация при разгоне свыше 70 км/ч. Дилер нашел порванный пыльник внутреннего правого шруса и выход из строя приводного вала. Пробег 18000 км. В гарантийном ремонте отказал. В продаже есть только валы в сборе по 45000 руб. Отдельно внутренних ШРУСов не продается.
denhome
Сообщение #22  26 июн 2018, 12:44
denhome писал(а): В гарантийном ремонте отказал
Типа сам порвал? А к другому дилеру не пробовал обратиться?
Alexman
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение #23  26 июн 2018, 16:36
denhome писал(а):В гарантийном ремонте отказал
А как же ТО 15000? Никаких замечаний не было? Как же это они просмотрели пыльник...
Ну при такой стоимости запчасти может стоит пойти таким путем:
* взять с дилера письменный отказ с обоснованием причины
* заказать независимую экспертизу, что пыльник вышел из строя не по вашей вине (по идее это должен бы сделать дилер - только ему надо доказать, что по вашей)
* далее обратиться с полученными документами в Форд-Моторс и РосПотребНадзор
Надеюсь, после ТО 15000, Вы ни где по грязям не лазили, где можно было повредить пыльник... А если лазили до ТО, то предоставьте наряды, что никаких замечаний по автомобилю не было сделано
andrew051974
Сообщение #24  27 июн 2018, 13:01
[quote="Blackangelus"]У меня полный привод.
На ~12к пробега появились пинки, при медленном движении назад при парковке. Включаешь заднюю, метра 3-4 проезжаешь и пинок в задней части, как будто наехал на что-то или забор не заметил. Потом начали и при движении вперед проявляться, но только если перед этим двигался задом.
Я такое же заметил на почти новой машине. Дилер сказал, что это коробка и это так у всех, на кардан, конечно мало похоже. Сейчас пробег 17т., толчек иногда появляется, но никакого прогресса нет, все же склоняюсь к некоему конструктивному просчёту, поэтому забил.
Anat13
Сообщение #25  14 авг 2018, 20:38
В мае писал-отвалилось крепление правого фонаря на пятой двери ,теперь повторилось на левом фонаре. Опять еду на презентацию поломки!
киселев
Благодарил (а): 346 раз.
Прошлое авто: QASHQAI 1.6
Сообщение #26  15 авг 2018, 00:40
denhome писал(а):Пробег 18000 км. В гарантийном ремонте отказал. В продаже есть только валы в сборе по 45000 руб. Отдельно внутренних ШРУСов не продается.
Подобный случай. Все поменяли.
https://www.drive2.ru/l/506542808966889661/
Konst
Благодарил (а): 35 раз.
Моя машина: Opel
Прошлое авто: Opel Zafira B
Сообщение #27  15 авг 2018, 06:16
Konst писал(а):Подобный случай.
Это не подобный случай. Это подтёки правого сальника, а то пыльник шруса.
Благодарил (а): 2613 раз.
Сообщение #28  25 сен 2018, 13:34
тут главное на оплату еще и экспертизы не попасть. Перед всеми этими действиями надо хорошо осмотреть порванный пыльник и самому быть уверенным что это его дефект.. с пыльниками сложно бодаться
nin
Моя группа: Поморье
Сообщение #29  03 ноя 2018, 00:07
Может пишу чутка не в тему, но кажись у дилера купил машину уже с дефектом. На крышке зеркала отломлено крепление , в результате она плохо прилегает к корпусу. Не могу на разборках в цвет найти, может ктознает, от мондео не взаимозаменяема или от фокуса 3?
Lexxani
Сообщение #30  22 ноя 2018, 16:28
У меня на 4000км дребезжит (от музыки) обивка правой передней двери. собираюсь на первом ТО просить исправить....
BDG52
Прошлое авто: focus 1.6
Сообщение #31  22 ноя 2018, 17:05
BDG52 писал(а):дребезжит
Скрипы и "сверчки" вроде под гарантию не попадают.
Astronom
Сообщение #32  22 ноя 2018, 17:13
ну уж тут что скажут. до этого был фокус таких проблем не возникало.
BDG52
Сообщение #33  11 дек 2018, 14:01
Anat13 писал(а):
Blackangelus писал(а):У меня полный привод.
У меня 1.5 Полный привод 20000 тыс. пробег. Было тоже самое толчки со временем усиливались но на скорость не влияли. Сдал в ремонт к дилеру на диагностику. Приговор дилера после диагностики замена заднего моста. Гарантийный ремонт (эксплуатация автомобиля с таким дефектом не допускается) выдали подменную машину ford fiesta и четыре недели ездил на подмене. После получения авто из ремонта толчков больше нет.
kos_va
Прошлое авто: Ford Mondeo 2012
Сообщение #34  17 дек 2018, 20:04
Товарищи, обратил внимание на "рыпение" или "фон" из левого воздуховода у магнитолы. Машина заглушена, ГУ включено - гул есть, когда через промежуток времени ГУ отключается - гул уходит. Такое ощущение, что это кулер(вентилятор) ГУ работает... У всех так?
BubaFRM
Сообщение #35  18 дек 2018, 16:15
На ~12к пробега появились пинки, при медленном движении назад при парковке. Включаешь заднюю, метра 3-4 проезжаешь и пинок в задней части, как будто наехал на что-то или забор не заметил. Потом начали и при движении вперед проявляться, но только если перед этим двигался задом. При обдычной езде никак не проявляется.
1-я попытка диагностики у диллера, за 2 дня причину не нашли. Ошибок нет, коробка норм, диагносты/механики/эксперты смотрят, ничего найти не могут. На дольше машину оставить не мог, уехал. Диллер заверил, что если бы что-то серьезное, нашли бы, а так ехать можно.
2-ю попытку сделал через 2 недели, совместил с ТО-1. На этот раз диллер определил причину пинка - кардан, замена по гарантии. Жду запчасти, сам кардан уже пришел, теперь жду пока болты для замены доедут.
UPD: Замена кардана не помогла. В итоге приговрили муфту полного привода. После замены проблема ушла.
Blackangelus
Сообщение #36  19 дек 2018, 18:12
Blackangelus
А у меня пинок сейчас совсем перестал проявляться, пробег 22т.
Anat13
Сообщение #37  05 янв 2019, 16:05
Уже писал в теме по муфте.
Поменяли по гарантии эту самую муфту Халдекс, но толчки остались. Даже и не знаю, что делать-то теперь? В чем проблемма?
zhanato
Благодарил (а): 79 раз.
Прошлое авто: Mitsubishi Outlander XL 3.0
Сообщение #38  05 янв 2019, 18:02
zhanato
У нас не халдекс
froligor
Благодарил (а): 87 раз.
