Вопросы от новичков
Re: Вопросы от новичков
Сообщение #761  16 янв 2019, 23:32
no_fx
TSB по ручкам только такое
FordEtis - БЮЛЛЕТЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  17-2071.pdf
Dik_g
Прошлое авто: C-MAX
Сообщение #762  17 янв 2019, 08:41
Да не.
Про сонакс тсб был
Благодарил (а): 2536 раз.
Где находится набивной VIN
Сообщение #763  17 янв 2019, 14:01
Здравствуйте, где находится набивной VIN, страховая компания просит сфотографировать, не могу найти.
almigo
Re: Где находится набивной VIN
Сообщение #764  17 янв 2019, 14:03
almigo
Информация есть в руководстве к автомобилю.
froligor
Благодарил (а): 89 раз.
Сообщение #765  17 янв 2019, 14:16
froligor
Здравствуйте, там же везде ковролин, не ужели ковролин вскрывать
almigo
Сообщение #766  17 янв 2019, 14:18
almigo писал(а):Здравствуйте, там же везде ковролин, не ужели ковролин вскрывать
Уберите резиновый коврик и внимательно посмотрите, ковролин в одном месте разрезан, отогнув увидете VIN.
cusco
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #767  17 янв 2019, 14:19
almigo писал(а):froligor
В ковролин есть прорезанный клапан- окошко.вскрывать не надо.
Гибрид
Сообщение #768  17 янв 2019, 14:30
Спасибо.
almigo
Сообщение #769  17 янв 2019, 15:42
Добрый день! Кто знает где находится датчик температуры за бортом? Думал как на фокусе под правым зеркалом, не нашел.
Rust25
Моя группа: ХМАО и ЯНАО
Сообщение #770  17 янв 2019, 16:10
в бампере переднем
Благодарил (а): 72 раз.
Сообщение #771  17 янв 2019, 19:25
а точнее?
Rust25
Сообщение #772  17 янв 2019, 20:12
Dik_g
Прошлое авто: C-MAX
Сообщение #773  17 янв 2019, 20:40
В районе звуковых сигналов.
рафик
Заслуженная репутация: 9
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #774  04 фев 2019, 12:05
Вчера ситуация.
Проехал километров 20 по трассе, останавливаюсь, выхожу из авто, вонь страшная, паленый пластик или тормозные колодки , что то в таком духе. Посмотрел под капот, там не воняет , обошел авто никаких видимых признаков нет. Потрогал диски , задние совсем холдные, передние ощутимо теплые, но в разумных пределах. Завел, поехал дальше, через 5 км вышел , опять эта вонь. Пошел по делам, через часа два вернулся, поехал домой по пути обратно, вроде не повторялось.
Что это могло быть?
FK2R TDCI 2.0 150 лс. PS 4WD
Tvister
Благодарил (а): 39 раз.
Прошлое авто: Kia Cerato
Сообщение #775  04 фев 2019, 16:07
Tvister писал(а):Вчера ситуация.
Что это могло быть?
Не берусь утверждать! Но, похоже ОЖ на выпускной коллектор капает, у меня так было , похоже на запах паленной проводки или что то в этом роде.
Не уходит ОЖ в бачке?
Arlekin
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение #776  04 фев 2019, 17:28
Tvister писал(а):Что это могло быть?
Регенерация?
Сообщение #777  04 фев 2019, 18:08
Tvister
Судя по всему регенерация, при ней глушить нежелательно. Что бы убедиться, БК всегда на мгновенном расходе, если на холостых в районе 2 литров/час, то ОНА.
Заслуженная репутация: 593
Благодарил (а): 1589 раз.
Сообщение #778  04 фев 2019, 18:36
Добрый день! Ситуация нормальная или нет? При холодном запуске сейчас повышенные обороты около 1400 и белый дым валит как из трубы печной в зимний период, АКПП понижаю обороты минут через 5 , дым уменьшается т.к. обороты поменьше, но он присутствует, при движении при первых 10-15 минутах езды он также есть.
Телепузик
Сообщение #779  04 фев 2019, 18:36
Анатолий 45 писал(а):Tvister
Регенерация? Это что?
Totti10
Сообщение #780  04 фев 2019, 18:38
Totti10
Вам это не грозит :D , это у сажевого фильтра дизеля бывает. :idea:
