Вопросы от новичков
Re: Вопросы от новичков
Сообщение #721  07 янв 2019, 19:12
vold_by
Это одна из острых тем, у меня обнаружили течь с патрубков печки. Смотри тему -ушла ОЖ
viewtopic.php?f=77&t=5707
Arlekin
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение #722  10 янв 2019, 15:42
Arlekin писал(а):Это одна из острых тем, у меня обнаружили течь с патрубков печки. Смотри тему -ушла ОЖ
Это на рестайле уже или на старой 1.6 ?
vold_by
Сообщение #723  11 янв 2019, 17:46
Всем доброго времени суток, недавно столкнулся с такой проблемой- авто Ford Kuga 2R, титаниум+ премиум+городской2, объем 2,5 передний привод. В общем суть проблемы такова: при запирании бесключевым доступом на правой двери (пассажирской) замки не закрываются, если вставить ладонь за ручку, то открыть- открывает, а закрывать пальцем- нет, на водительской двери все работает. Багажник ногой и кнопки на брелке- все работает, а закрывание на пассажирской двери нет. Подскажите пожалуйста, может кто-то то уже сталкивался с такой проблемой.
no_fx
Заслуженная репутация: 4
Благодарил (а): 71 раз.
Сообщение #724  11 янв 2019, 18:10
Зимой иногда тупит любая сторона
Благодарил (а): 2536 раз.
Сообщение #725  11 янв 2019, 18:12
no_fx
А зачем это знать... Явная неисправность. У меня такого не наблюдается.
Как говорится, гарантия рулит.
froligor
Благодарил (а): 89 раз.
Сообщение #726  11 янв 2019, 19:37
no_fx писал(а):Всем доброго времени суток, недавно столкнулся с такой проблемой- авто Ford Kuga 2R, титаниум+ премиум+городской2, объем 2,5 передний привод. В общем суть проблемы такова: при запирании бесключевым доступом на правой двери (пассажирской) замки не закрываются, если вставить ладонь за ручку, то открыть- открывает, а закрывать пальцем- нет, на водительской двери все работает. Багажник ногой и кнопки на брелке- все работает, а закрывание на пассажирской двери нет. Подскажите пожалуйста, может кто-то то уже сталкивался с такой проблемой.
Варианта два:
Первый - грязь попала в ручку. Надо разобрать и почистить можно самому или к дилеру если на гарантии.
Второй - если неправильно открывали , например дети или пассажир если не знает и берет ручку полным хватом , то появляются ошибки и их надо стереть и перепрограммировать ручки. тоже к дилеру.
Arlekin
Сообщение #727  11 янв 2019, 19:39
vold_by писал(а):Это на рестайле уже или на старой 1.6 ?
на рестайле, но как показывает опыт других клубней на 1.6 тоже самое.
Arlekin
Сообщение #728  11 янв 2019, 22:24
froligor писал(а):no_fx
Ну я как раз собираюсь 14го на То-2 в Тверь, а спрашиваю, потому, что боюсь рукожопых мастеров, стекло мне по каске меняли летом в Химках в Рольфе, так я все проклял, пришлось самому с дворниками воевать, потому и спрашиваю, чтобы на будущее знать
no_fx
Сообщение #729  11 янв 2019, 22:32
Это точно? Но разве на рестайле есть байпасный клапан, который признали основным виновником проблем с ОЖ?
Его же вроде как на поздние авто с 1,6 уже не ставили, тем более на рестайл.
СИЗ из США и Европы по АнтиКризисным ценам! Форумчанам - скидка! (Доставка по России)
Cuprum
Благодарил (а): 103 раз.
Прошлое авто: SY Actyon D20DTF AWD
Сообщение #730  11 янв 2019, 22:40
А причем здесь байпасный клапан? Я писал про патрубки печки.
Arlekin
Сообщение #731  11 янв 2019, 23:25
Cuprum писал(а):Это точно? Но разве на рестайле есть байпасный клапан, который признали основным виновником проблем с ОЖ?.
Очень смелые выводы , т.к у клапана нормально закрытое положение , т.е наоборот , система будет дольше прогреваться . За перегрев термостат отвечает , а т.к он срабатывает только на большом круге , то его включение говорит о штатной работе всех систем охлаждения .
Кугин
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение #732  11 янв 2019, 23:59
Так это вообще то вопрос был, а
не выводы.
Точнее - два, и один из них - остался ли на рестайле - байпасный клапан?
Cuprum
Сообщение #733  12 янв 2019, 00:13
Cuprum
А чего точно?
Arlekin
Сообщение #734  12 янв 2019, 04:47
Уважаемые старожилы клуба прошу совета. Вопрос по форсункам стеклоомывателя. Автомобиль новый, сразу после его покупки жидкость рассеивалась веерно, но через 3 недели, сразу после установки сигнализации, жидкость вдруг стала брызгать тремя струями, как на фокусе 2. Не скажу что стало плохо, просто подозрительно. Подскажите, есть ли возможность изменять регулировку работы форсунок, и мог ли монтаж сигнализации повлиять на их работу?
baton10697
Сообщение #735  12 янв 2019, 08:57
Жидкость зимой густеет. При потеплении веер вернется.
Микс
Сообщение #736  12 янв 2019, 09:51
Arlekin писал(а):Cuprum
А чего точно?
То - что именно на рестайле.
Cuprum
Сообщение #737  12 янв 2019, 10:44
baton10697 писал(а):но через 3 недели, сразу после установки сигнализации, жидкость вдруг стала брызгать тремя струями
Просто заливай "паленую" за 70 руб. Поверь - ничего опасного, а мороза не боится. Это один из немногих продуктов, "левые" версии которого работают не сравнено лучше, чем официальные. На западе льют на метаноле всю жизнь (и я тоже) и не заморачиваются. :D
Заслуженная репутация: 112
Благодарил (а): 975 раз.
Сообщение #738  12 янв 2019, 10:57
А вонь в салоне от нее какая прекрасная, ммм... закачаешся. :D
FK2R TDCI 2.0 150 лс. PS 4WD
Tvister
Благодарил (а): 39 раз.
Прошлое авто: Kia Cerato
Сообщение #739  12 янв 2019, 11:14
Tvister с клубной закупки нет вони вашпе
Сообщение #740  12 янв 2019, 11:23
Собянин писал(а):Tvister с клубной закупки нет вони вашпе
Значит хорошая омывайка.
Tvister
Сейчас этот форум просматривают: BubaFRM
