Страница 10 из 39
Re: Вопросы от новичков
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 20:17
smyslovdp2002
Выпуск февраль 2018. Пакеты РП6, городской 1.[/quote]
у мну тренд +, пакеты РП6,городской 1. дата выпуска - 20 сентября 2017.Коробочка присутствует. Менеджер по продажам сказал что это относится к SOS, а точнее -антенна gps. О чём собственно здесь уже давно сообщили))
Вопрос от новичка --на РП6 (большой экран) -можно прошить навигацию?
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 20:45
smyslovdp2002
пробовал осилить тему "жалюзи" ,но вопрос остался. У мну на стоящей (не заведённой) машине жалюзи радиатора открыты. Это - правильно?.. На заведённой машине смотрел, положение жалюзей не меняется. Спрашиваю, так как на хс60 жалюзи радиатора на стоящей машине закрыты наглухо.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 22:12
froligor
smyslovdp2002 писал(а):Вопрос от новичка --на РП6 (большой экран) -можно прошить навигацию?
Включить можно, но работать не будет. Железо другое. Памяти меньше.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 22:19
froligor
smyslovdp2002
Есть же тема viewtopic.php?f=101&t=3328
Спрашивайте в ней.
Вот видео
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 22:32
ФапФапыч
У меня тр+, выпуск март 2018.
Пакеты РП6, городской.
Коробка стоит.
Это Глонасс.
Ну или SOS, как сказали выше
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 22:34
ФапФапыч
точнее -антенна Глонасс.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 22:36
ФапФапыч
smyslovdp2002 писал(а):-можно прошить навигацию?
Нет.
Нужно доп блок вставлять.
Я узнавал.
Ценник конский.
Проще и дешевле со смартфоном кататься.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 22:37
ФапФапыч
S T I G писал(а):ФапФапыч
Именно это я и хотел сказать)))
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 11:20
vla6816
Накопал:
Система ЭРА ГЛОНАСС
Система ЭРА ГЛОНАСС проста и эффективна, благодаря чему не подвержена внезапным поломкам и продолжает функционировать даже в самых неблагоприятных условиях. Модуль, встраиваемый в автомобиль, представляет собой надежный мобильный телефон, дополненный датчиками и сигнальной кнопкой SOS.
Следующие части системы обеспечивают ее успешную работу:
Сим-карта, обслуживаемая бесплатно при звонках на номера спасения.
Антенна для приема сигнала. Используется усиленная антенна, чтобы обеспечить наилучшее качество связи даже на «проблемных» участках дороги.
3G модем для передачи дополнительных данных спасателям.
Микрофон и динамик для связи с диспетчером (если водитель и пассажиры способны говорить).
Навигационный модуль, отслеживающий положение автомобиля. Сигнал с GPS передается оперативным спасательным службам в качестве указателя на местоположение разбившейся машины.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 12:00
andrew051974
ФапФапыч писал(а):Это Глонасс
Поискал все сообщения на коробочку в форуме. По моему владельцев объединяет Радиопакет-6, я так понимаю в Trend+ эту опцию многие заказывают. У меня ее нет и коробочки тоже нет
А вот примерно отсюда начало разговора о том, что скорее всего антенна Глонасс находится в плавнике - работает же у меня как-то эта балалайка (тестировал).
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 12:44
Глонасс антенна в плавнике - был у ОД, спросил.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 13:16
nikk69
Здравствуйте! Стал обладателем Куги2 рестайл тренд. Можно ли отключить AF на радиоприёмнике(РП1)? А то станции скачут.Спасибо. Нашёл.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 13:40
cusco
В плавнике 2G/3G антенна.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 13:42
andrew051974
cusco писал(а):В плавнике 2G/3G антенна.
Так оно и нужно, чтобы Глонасс "звонил" :wink:
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 20:21
cusco
andrew051974 писал(а):Так оно и нужно, чтобы Глонасс "звонил" :wink:
Глонасс никуда не звонит, он не может звонить, это система НАВИГАЦИИ. :wink: Звонит Эра-глонасс. От смешивания терминов и понятий люди начинают путаться и путать других.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 01:21
Randy
Подскажите, а 15е диски можно поставить? Штатное 17 литье мне вообще не нравится, слишком жеская машина. Ну и резину бы не такую широкую, на колею слишком резко реагирует.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 03:15
Лежачий Камень
Горит лампочка в перчаточном ящике (бардачек) даже если крышка закрыта. Типа крышка чтоли неплотно прилегает или шпенек короткий и до конца не выключается. Кто-нибудь решал такую проблему?
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 06:00
Беломор
Randy писал(а):Подскажите, а 15е диски можно поставить? Штатное 17 литье мне вообще не нравится, слишком жеская машина. Ну и резину бы не такую широкую, на колею слишком резко реагирует.
15 диски не встанут. И 16 диски тоже не встанут.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 07:21
Randy писал(а):15е диски можно поставить?
Randy писал(а):слишком жеская машина. Ну и резину бы не такую широкую, на колею слишком резко реагирует.
Резину 215/70 тогда и в путь!
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 11:43
Bdfy
Лежачий Камень писал(а): Кто-нибудь решал такую проблему?
Можно лампочку выкрутить :)
Проводок снять
Или проверить правильность установки "выключателя" / зазоры :wink:
