Вопросы от новичков
Re: Вопросы от новичков
Сообщение #181  15 май 2018, 20:17
Выпуск февраль 2018. Пакеты РП6, городской 1.[/quote]
у мну тренд +, пакеты РП6,городской 1. дата выпуска - 20 сентября 2017.Коробочка присутствует. Менеджер по продажам сказал что это относится к SOS, а точнее -антенна gps. О чём собственно здесь уже давно сообщили))
Вопрос от новичка --на РП6 (большой экран) -можно прошить навигацию?
smyslovdp2002
Сообщение #182  15 май 2018, 20:45
пробовал осилить тему "жалюзи" ,но вопрос остался. У мну на стоящей (не заведённой) машине жалюзи радиатора открыты. Это - правильно?.. На заведённой машине смотрел, положение жалюзей не меняется. Спрашиваю, так как на хс60 жалюзи радиатора на стоящей машине закрыты наглухо.
smyslovdp2002
Сообщение #183  15 май 2018, 22:12
smyslovdp2002 писал(а):Вопрос от новичка --на РП6 (большой экран) -можно прошить навигацию?
Включить можно, но работать не будет. Железо другое. Памяти меньше.
froligor
Заслуженная репутация: 16
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение #184  15 май 2018, 22:19
smyslovdp2002
Есть же тема viewtopic.php?f=101&t=3328
Спрашивайте в ней.
Вот видео
phpBB [video]
froligor
Сообщение #185  15 май 2018, 22:32
У меня тр+, выпуск март 2018.
Пакеты РП6, городской.
Коробка стоит.
Это Глонасс.
Ну или SOS, как сказали выше
Последний раз редактировалось ФапФапыч 15 май 2018, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
ФапФапыч
Прошлое авто: Kia Ceed
Сообщение #186  15 май 2018, 22:34
ФапФапыч
точнее -антенна Глонасс.
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 537 раз.
Сообщение #187  15 май 2018, 22:36
smyslovdp2002 писал(а):-можно прошить навигацию?
Нет.
Нужно доп блок вставлять.
Я узнавал.
Ценник конский.
Проще и дешевле со смартфоном кататься.
ФапФапыч
Сообщение #188  15 май 2018, 22:37
S T I G писал(а):ФапФапыч
Именно это я и хотел сказать)))
ФапФапыч
Сообщение #189  16 май 2018, 11:20
Накопал:
Система ЭРА ГЛОНАСС
Система ЭРА ГЛОНАСС проста и эффективна, благодаря чему не подвержена внезапным поломкам и продолжает функционировать даже в самых неблагоприятных условиях. Модуль, встраиваемый в автомобиль, представляет собой надежный мобильный телефон, дополненный датчиками и сигнальной кнопкой SOS.
Следующие части системы обеспечивают ее успешную работу:
Сим-карта, обслуживаемая бесплатно при звонках на номера спасения.
Антенна для приема сигнала. Используется усиленная антенна, чтобы обеспечить наилучшее качество связи даже на «проблемных» участках дороги.
3G модем для передачи дополнительных данных спасателям.
Микрофон и динамик для связи с диспетчером (если водитель и пассажиры способны говорить).
Навигационный модуль, отслеживающий положение автомобиля. Сигнал с GPS передается оперативным спасательным службам в качестве указателя на местоположение разбившейся машины.
vla6816
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #190  16 май 2018, 12:00
ФапФапыч писал(а):Это Глонасс
Поискал все сообщения на коробочку в форуме. По моему владельцев объединяет Радиопакет-6, я так понимаю в Trend+ эту опцию многие заказывают. У меня ее нет и коробочки тоже нет
А вот примерно отсюда начало разговора о том, что скорее всего антенна Глонасс находится в плавнике - работает же у меня как-то эта балалайка (тестировал).
andrew051974
Сообщение #191  16 май 2018, 12:44
Глонасс антенна в плавнике - был у ОД, спросил.
Заслуженная репутация: 137
Благодарил (а): 1087 раз.
Сообщение #192  16 май 2018, 13:16
Здравствуйте! Стал обладателем Куги2 рестайл тренд. Можно ли отключить AF на радиоприёмнике(РП1)? А то станции скачут.Спасибо. Нашёл.
Последний раз редактировалось nikk69 16 май 2018, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
nikk69
Прошлое авто: Skoda Octavia A5FL2
Сообщение #193  16 май 2018, 13:40
В плавнике 2G/3G антенна.
cusco
Сообщение #194  16 май 2018, 13:42
cusco писал(а):В плавнике 2G/3G антенна.
Так оно и нужно, чтобы Глонасс "звонил" :wink:
andrew051974
Сообщение #195  16 май 2018, 20:21
andrew051974 писал(а):Так оно и нужно, чтобы Глонасс "звонил" :wink:
Глонасс никуда не звонит, он не может звонить, это система НАВИГАЦИИ. :wink: Звонит Эра-глонасс. От смешивания терминов и понятий люди начинают путаться и путать других.
cusco
Сообщение #196  17 май 2018, 03:15
Горит лампочка в перчаточном ящике (бардачек) даже если крышка закрыта. Типа крышка чтоли неплотно прилегает или шпенек короткий и до конца не выключается. Кто-нибудь решал такую проблему?
Лежачий Камень
Прошлое авто: FF2r 2.0 manual hb
Сообщение #197  17 май 2018, 06:00
Randy писал(а):Подскажите, а 15е диски можно поставить? Штатное 17 литье мне вообще не нравится, слишком жеская машина. Ну и резину бы не такую широкую, на колею слишком резко реагирует.
15 диски не встанут. И 16 диски тоже не встанут.
Беломор
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #198  17 май 2018, 07:21
Randy писал(а):15е диски можно поставить?
Randy писал(а):слишком жеская машина. Ну и резину бы не такую широкую, на колею слишком резко реагирует.
Резину 215/70 тогда и в путь!
Благодарил (а): 2656 раз.
Сообщение #199  17 май 2018, 11:43
Лежачий Камень писал(а): Кто-нибудь решал такую проблему?
Можно лампочку выкрутить :)
Проводок снять
Или проверить правильность установки "выключателя" / зазоры :wink:
Bdfy
Командир бензоколонки
Заслуженная репутация: 1064
Благодарил (а): 2290 раз.
Сообщение #200  17 май 2018, 12:04
Беломор писал(а):И 16 диски тоже не встанут.
Встанут с обычным (механическим) ручником. Но это только Trend, если я правильно понимаю
andrew051974
