Вопросы от новичков
Re: Вопросы от новичков
Сообщение #141  12 май 2018, 08:24
GPS антенна ,компас на панели от неё работает(у меня без навигации).
vla6816
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение #142  12 май 2018, 13:03
vla6816
А где тогда GPS-антенна в с навигацией?
У Вас автомобиль рестайл? Если да, то поправьте автомобиль в профиле.
froligor
Благодарил (а): 84 раз.
Прошлое авто: FF2R Ghia SE
Сообщение #143  12 май 2018, 16:45
froligor писал(а):А где тогда GPS-антенна в с навигацией?
Компас на панели приборов работает от модуля GPSM сразу за приборной панелью, а навигация в Синке от дополнительной антенны GPS за бардачком.
Заслуженная репутация: 87
Благодарил (а): 819 раз.
Сообщение #144  12 май 2018, 17:26
Когда прокладывали под обшивку потолка кабеля под радар-детектер и видео регистратор смотрели кабель к этой антенне,по всем признакам это GPS .
vla6816
Сообщение #145  12 май 2018, 18:50
vla6816 писал(а): смотрели кабель к этой антенне
В задней части автомобиля, под крышей стоят радиоантенны. См. рис.
Сообщение #146  12 май 2018, 18:54
Благодарил (а): 2589 раз.
Сообщение #147  12 май 2018, 19:02
Скорее не антены, а точки их подключения. Сами антены расположены на стекле задней двери.
Сообщение #148  12 май 2018, 19:05
Вячес писал(а):Скорее не антены, а точки их подключения.
Точнее усилители.
Сообщение #149  12 май 2018, 19:07
ik65 писал(а):В задней части автомобиля, под крышей стоят радиоантенны
это усилители...
стоят в задней двери (у дорестайла), антенны на заднем стекле...
по антеннам есть отдельная тема - на дорестайле плохо радио ловило...
я поставил две антенны на магните на крышу и припаял на вход усилителя...
Алекс5
Заслуженная репутация: 283
Благодарил (а): 1171 раз.
Сообщение #150  12 май 2018, 21:13
froligor
Сообщение #151  12 май 2018, 22:15
froligor
В высоких комплектациях смогли под кожух видимо засунуть
Крат. - сестр. т. (с)
Z-CV
Сообщение #152  12 май 2018, 22:17
Z-CV
А я думал обделили :D
froligor
Сообщение #153  13 май 2018, 07:46
froligor
Игорь, а у тебя РП с навигацией? Я так мыслю что если штатная нави стоит - антенна общая за бардачком. Если нави нет отдельно ставят.
Сообщение #154  13 май 2018, 12:20
Уже раза три была следующая ситуация. Сижу в заглушенном авто, все оборудование выключено, двери закрыты. Через минут 10 начинает судорожно дергаться стрелка спидометра в направлении ниже нуля. Т.е. вверх (больше нуля) она не уходит, а пытается сдвинуться вниз. Стрелка дрожит, упираясь в ограничитель. Это продолжается секунд 5. Затем все прекращается. Кто с этим сталкивался? В авто стоит сигналка (Pandora) от дилера. Может что с электрикой криворукие сервисмены накрутили?
Astronom
Сообщение #155  13 май 2018, 14:47
Astronom
Нормально,у меня и на дорестайле такое было good.gif От сигналки это не зависит.
Заслуженная репутация: 404
Благодарил (а): 618 раз.
Сообщение #156  13 май 2018, 15:44
Lexa Tmb68 писал(а):Astronom
А чем это вызвано?
Astronom
Сообщение #157  13 май 2018, 16:26
Astronom
Вот поверишь, не знаю :) А ещё при этом слышатся звуки доносящиеся откуда то из под торпедо. Как объясняли у ОД, что происходят какие то калибровки. Хотя, я так думаю, что и они не хрена не знают :D
Сообщение #158  13 май 2018, 16:57
Astronom
Процентоф 90 это сига .
Заслуженная репутация: 3043
Благодарил (а): 3419 раз.
Сообщение #159  13 май 2018, 18:47
Lexa Tmb68 писал(а):Нормально,у меня и на дорестайле такое было
Есть такое. Сигнашки нештатной нет.
Сообщение #160  14 май 2018, 01:02
Вчера случайно обратил внимание, подойдя к закрытой машине, что периодически промаргивает красный информационный нидикатор [i], расположенный на щитке приборов между указателями остатка топлива и температуры. Машине уже больше года и раньше такого как-то не замечал unsure.gif . Полез читать "Руководство" - там такое поведение индикатора не описано. Думаю, что это так себя проявляет или штатная сигналка, или какая то гадость в мозгах. Что скажете, знатоки?!
BRV
Сейчас этот форум просматривают: Серж 2, Serg38, solaris
