Вопросы от новичков
Re: Вопросы от новичков
Сообщение #121  10 май 2018, 14:32
smyslovdp2002 писал(а):Чисто гипотетически
" Чему быть того не миновать"
Про разбитые стёкла , что б в машину влезть - наверняка слышал :wink: Броне стёкла ставить ? :wink:
Bdfy
Командир бензоколонки
Заслуженная репутация: 1059
Благодарил (а): 2278 раз.
Сообщение #122  10 май 2018, 16:44
Подскажите назначение подстаканника со знаком ключа внутри. Если ключ "отвалился" от авто, помещение его туда поможет его "привязать"?
Astronom
Сообщение #123  10 май 2018, 16:49
Когда в брелке садится батарейка, то машина открывается механическим ключиком, который в брелке. А чтоб запустить двигатель ключ и надо положить в подстаканник со значком ключа. Так объяснили при покупке.
А про "отвалившийся" ключ проще позвонить дилеру. Мое мнение.
Заслуженная репутация: 75
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #124  10 май 2018, 17:18
komandir писал(а):Когда в брелке садится батарейка, то машина открывается механическим ключиком, который в брелке. А чтоб запустить двигатель ключ и надо положить в подстаканник со значком ключа. Так объяснили при покупке.
Не, если села батарея, его нужно приложить к выемке на рулевой колонке и потом заводить, а в подстаканнике просто место для него, по желанию, мне так рассказали на приемке авто.
FK2R TDCI 2.0 150 лс. PS 4WD
Tvister
Благодарил (а): 35 раз.
Прошлое авто: Kia Cerato
Сообщение #125  10 май 2018, 17:23
Astronom писал(а):ключ "отвалился"
По какой причине ? :wink: Села батарейка - поменяй .
Если бы ТАК можно было привязывать ключи , то по Вашей логике - сел в авто , положил в стакан "левый" ключь , завёл и поехал :wink:
В ключе ЧИП , именно через него и идёт привязка конкретного ключа с конкретному авто :)
Bdfy
Сообщение #126  10 май 2018, 21:29
Ключ перестал реагировать на кнопки. Вечером закрыл авто, утром ключ - труп crazy.gif . Батарейку менял, не помогает.
Astronom
Сообщение #127  11 май 2018, 07:54
Dimaz55 писал(а):По всякому пробовали, чёт не помогает.
Тоже не прокатило. :roll:
Dimetrion
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #128  11 май 2018, 08:07
Astronom
Кнопки это "контакты" , а про них есть даже "Наука о контактах" :wink: Не переживай , загляни к ОД с заклинанием "ё.... в .... Какого ... Брак подсунули . Вот вам ваш брак , поменяйте на новую машину !" :roll:
Bdfy
Сообщение #129  11 май 2018, 11:55
Astronom писал(а):Вечером закрыл авто, утром ключ - труп
В инструкции сказано - если оставить ключ в машине и поставить ее на охрану (закрыть ЦЗ), то такой ключ деактивируется ("отваливается"). Чтобы активировать ключ, нужно завести машину с помощью запасного (активного) ключа
У меня сам брелок не умирал, кнопки работали, но такое один раз случилось:
- завел машину, оставил брелок-ключ на консоли (обычно в кармане)
- вышел снег почистить
- доехал домой, закрыл ЦЗ и спать.
А утром прихожу, ЦЗ открылся, завожу машину, а "ключ не найден". Прикладывал и к рулевой колонке, и в подстаканник клал - ничего не помогало. Пришлось бежать за запасным ключом - с ним сработало. Хотел уже к дилеру ехать, но вечером попробовал завестить первым ключом и все заработало. Пока, ттт, не повторяется.
andrew051974
Сообщение #130  11 май 2018, 12:11
Куга рестайл
Кто знает, что за "коробочка"
Заслуженная репутация: 115
Благодарил (а): 598 раз.
Сообщение #131  11 май 2018, 13:24
AHдрей писал(а):что за "коробочка"
может Эра Глонасс
Заслуженная репутация: 991
Благодарил (а): 2563 раз.
Сообщение #132  11 май 2018, 13:36
djwint писал(а):может Эра Глонасс
Олег477 писал(а):приемный блок нештатной сигнализации...
shok.gif "приёмный блок" может быть таким?
На машине нет никакой "нештатной".
Сообщение #133  11 май 2018, 13:41
Скорее всего это антенна Эра Глонасс. Блок находится в другом месте.
Антенна нештатной сигнализации установлена (у меня) в правом верхнем углу стекла и выглядит по другому.
У меня помимо штатной сигнализации установлена дополнительная с автозапуском (жена попросила).
Сообщение #134  11 май 2018, 13:49
Это глонасс антена
Antont
Благодарил (а): 101 раз.
Прошлое авто: Toyota Auris
Сообщение #135  11 май 2018, 18:28
Это какая-то нештатная фигня (ИМХО), но могу и ошибаться...
У меня такой нет, правда комплектация полная (зеркало и пластиковый кожух по камеры и датчики не такие).
Кстати на второй фотографии, где кнопка SOS, этой фигни тоже не видно...
froligor
Благодарил (а): 84 раз.
Прошлое авто: FF2R Ghia SE
Сообщение #136  11 май 2018, 19:42
froligor
у меня тоже есть такая хрень. титаниум.
Oleg2702
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #137  11 май 2018, 19:59
А мож, какая то антенна для автозапуска?
Заслуженная репутация: 404
Благодарил (а): 618 раз.
Сообщение #138  11 май 2018, 20:36
Oleg2702
У меня полный фул титаниум плюс. Этой хрени нет :(
Дистанционного запуска с завода тогда еще не ставили.
froligor
Сообщение #139  11 май 2018, 21:37
у меня нет автозапуска, у меня конец сентября.
Oleg2702
Сообщение #140  12 май 2018, 08:22
andrew051974
При установке сигнализации с автозапуском один ключ прячут в машине,а вторым пользуются.И как он может раскодироваться?
vla6816
Благодарил (а): 27 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Серж 2
