Для запуска с ключа нужно:
P.S. Чехольчик :D
Заслуженная репутация: 430
Благодарил (а): 2664 раз.
Сообщение #981  12 янв 2019, 21:11
ShurikU писал(а):
civil-zz писал(а):ShurikU
я могу, только в Колтушах.
Спасибо, долековато. finaef подсказал у кого.
День добрый!
Подскажите, у кого активировали в южных районах СПб и стоимость, можно в личку.
Спасибо
Rover
Прошлое авто: Ford Kuga 2.5T 200hp
Сообщение #982  15 янв 2019, 15:01
Добрый день. Тренд плюс, сига пандект бт смарт. Интересует разблокировки автозапуска или что делать. Сможете помочь?
Вещий Олег
Сообщение #983  15 янв 2019, 17:34
Вещий Олег писал(а):Добрый день. Тренд плюс, сига пандект бт смарт. Интересует разблокировки автозапуска или что делать. Сможете помочь?
Земляк, ты бы грамотно задачу поставил для начала!
Активировать меню в приборке может любой, у кого есть адаптер UCDS. Таких у нас много, в т.ч. и пряморуких. А вот возня с сигнализацией "под ключ" - это к тем, кто ее ставил или хотя бы в ней разбирается!
alexeySTP
Сообщение #984  16 янв 2019, 00:35
все проще намного, сигналку нужно подключить к ноуту и поменять несколько пунктов, тут в форуме уже была подробнейшая инструкция
нужно только открутить бардачок, как правило модуль стоит от предохранителей справа, пин код от сигналки должен быть на карточке в коробке (хотя должен подойти сервисный 1-1-1-1)
в машине, как написали выше, шнурком UCDS поменять конфиг приборки, описание тоже где то тут валяется.
жаль что админы тут ленивые и не добавляют важные сообщения в шапку темы, чтобы не перекапывать весь форум
но я добрый ))), вот лови инструкцию на сигналку
тут инструкция на приборку
для программирования сигналки на ноут нужно установить AlarmStudio
процесс программирования описан в инструкции к сигналке
так как я все это проделал самостоятельно, все должно заработать (при условии прямых рук ))))
будут вопросы - пиши
egen
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #985  16 янв 2019, 11:53
egen писал(а):..шнурком UCDS поменять конфиг приборки...
Не подскажите, ELMом можно активировать дистанционный запуск (в списке опции дистанционный стартер имеется)?
Спасибо
Rover
Сообщение #986  16 янв 2019, 14:52
Если прошивку bcm обновлять не нужно, то можно.
Dreikys
Заслуженная репутация: 113
Благодарил (а): 214 раз.
Сообщение #987  16 янв 2019, 14:56
Dreikys писал(а):Если прошивку bcm обновлять не нужно, то можно.
Понял. А инструкцию как это сделать в сети не встречали? Чота гугл толкового ничего не выдает....
Rover
Сообщение #988  16 янв 2019, 16:33
Rover
Инструкцию на что? На активацию елм-ом? Там один байт менять только 242 - удаленный запуск - remote starter. Если не получится, то только UCDS
Dreikys
Сообщение #989  18 янв 2019, 13:20
Парни, не пинайте сильно если где то было...нет возможности сейчас читать всю тему. Собственно вопрос: имею кругу 2018 Титаник с автозапуском штатным и с без ключевым доступом, функционал авто полностью устраивает, но хочется иметь автозапуск с телефона, при этом сохранив весь штатный функционал. Подскажите что необходимо установить для этого? Я так понимаю ставится не вся сигнализация, а только какой то модуль? И в нашем авто нет необходимости прятать ключ? Просто в жизни ни на одном авто не было сигналам и в городе мало компетентных людей, а как слышат слово форд вообще плеваться начинают :D
CTAJIuH
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #990  18 янв 2019, 14:10
С какими проблемами можно столкнуться при обновлении bcm ?
[URL=http://www.baza-auto.ru][IMG]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/
олегар
Благодарил (а): 23 раз.
Прошлое авто: Nissan note
Сообщение #991  18 янв 2019, 14:59
CTAJIuH
смотрю сталиных развелось много, а гитлеров и наполеонов не хватает ))) в палате недобор
тебе сюда https://www.drive2.ru/users/finaef/
egen
Сообщение #992  22 янв 2019, 15:06
Здравствуйте!
может кто помочь в Санкт-Петербурге территориально юго-запад на куге отдельно приборку
перепрошить , Куга2+ с двигателем 2,5 и комплектацией Тренд+ , музыка и приборка титан ,
автозапуск работает от пандоры и ключа , в приборке нет меню запуска
lexa31
Сообщение #993  22 янв 2019, 18:12
lexa31 писал(а):Здравствуйте!
Ник Passer или PasserSpb на Драйве. Ехать в Купчино. Обратись!
PS Отсутствие меню в приборке автозапуску не помеха - пробовал! :-)
alexeySTP
Сообщение #994  22 янв 2019, 19:30
lexa31
Изначально (до установки пандоры) машина была со штатным автозапуском?
Просто дело в том, что меню в приборке появляется после включения запуска в конфиге.
Заслуженная репутация: 52
Сообщение #995  23 янв 2019, 20:07
Просьба. У кого есть активированный с завода автозапуск (Машина 2018/19 года) - скиньте плиз файлик с конфигом сделанным вот тут: https://www.motorcraftservice.com/AsBuilt (в формате *.ab). Или VIN мне в личку. Я попробую сравнить блоки IPC и BCM и если все выйдет, вывалю сюда инструкцию по активации автозапуска в Forscan.
Кст. нарыл вот такой еще файлик: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1My0VY8QZy9T62u5G5C2YmZe-qq7rl5DTf_9_XPw-QUg/edit#gid=0 для Эскейпа.
Ну или я тупо сам зайду в салон и на шоурумной машине с АЗ щелкну VIN на стекле. Просто это будет дольше... :roll:
Zemiel
Заслуженная репутация: 2
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #996  23 янв 2019, 23:34
Gav писал(а):lexa31
запуска не было , дилер прошивал ключ и запуск , я был первым у них , все работает греется но только 10 минут а в мею есть выбор по времени да и ключ с запуском не нужен с ключа пандора орать начинает и непонятно когда пандора это исправит , а прибрку дилер не прошил сразу походу они об этом не знали
lexa31
Сообщение #997  24 янв 2019, 00:28
lexa31
если ты расставишь запятые в нужных местах, то мы тебя поймем
сейчас какой то бред
egen
Сообщение #998  24 янв 2019, 11:12
lexa31 писал(а):
Gav писал(а):lexa31
запуска не было , дилер прошивал ключ и запуск я был первым у них на мне пробовали первый раз .
все работает греется но только 10 минут время не изменить .
а в мею есть выбор по времени .
ключ с запуском не нужен ( по идеи надо удалять и пользоваться штатными без запуска ) с ключа при запуске пандора орать начинает и непонятно когда пандора это исправит ( позно приходит сигнал тахогрофа со слов тех поддержки пандоры ) .
Последний раз редактировалось lexa31 24 янв 2019, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
lexa31
Сообщение #999  24 янв 2019, 11:13
с телефона писать не удобно
lexa31
Сообщение #1000  27 янв 2019, 11:23
egen писал(а):жаль что админы тут ленивые и не добавляют важные сообщения в шапку темы, чтобы не перекапывать весь форум
но я добрый )
Добрый день, можете описать какие настройки в меню приборки появляются в результате этой процедуры (может фото есть). У меня сейчас запуск через сигналку А93, не нравится то что печка фигачит, при закрытых соплах, непонятно по обогревам (хочется самому назначить что включать, а что нет)
Rust25
Благодарил (а): 12 раз.
Моя группа: ХМАО и ЯНАО
