Для запуска с ключа нужно:
P.S. Чехольчик :D
Благодарил (а): 2656 раз.
Re: Сигналка с автозапуском на Куга 2 2018
Сообщение #861  03 окт 2018, 13:15
RM_MSK
Совершенно верно.
На Ваш автомобиль можно установить систему с автозапуском без использования дополнительных ключей.
К примеру, А 93 2can 2 lin.
Как раз сейчас завершаем монтаж данной системы на автомобиль без штатного автозапуска.
Все работает.
С уважением ,Юрий
Автостудио - партнер клуба
Autostudio Uriy
Заслуженная репутация: 230
Сообщение #862  03 окт 2018, 15:31
Инкассатор писал(а):
Собянин писал(а):Имеется рест без дз
Поначалу читал тему с интересом
позже тема засорилась криворукими кулибиными со всякими Пандорами и StarLine
Ну думаю "пропал дом"
Тема сливается к тому,что штатный автозапуск(с покупкой оригинальных доп брелоков,активацией самой функции и т.д.)является,как минимум,нецелесообразным вложением средств.Ни обратной связи,ни нормальной дальности действия,ничего этого и многого другого НЕТ в штатном АЗ!!!
так и есть, но это если брелка с АЗ не было при покупке
egen
Сообщение #863  03 окт 2018, 16:05
egen
а если и был? такие же рыдания у садомитов
Благодарил (а): 2557 раз.
Сообщение #864  03 окт 2018, 17:49
Autostudio Uriy писал(а):RM_MSK
Совершенно верно.
Все работает.
Автомобиль со штатной сигнализацией? На мою пытались поставить а93, не получилось. Корректно не работает ни слейв, ни запуск.
Zarechneff
Прошлое авто: Ford Grand C-Max
Сообщение #865  03 окт 2018, 18:12
Zarechneff
К сожалению, знаю только о том, что штатного запуска не была.
Скорее всего, без штатной сигнализации.
Слейв работает корректно, автозапуск как со штатного ключа, так и с брелока Старлайна.
Мягкая посадка соответственно доступна.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Сообщение #866  19 окт 2018, 05:35
Johnxx писал(а):
Кугин писал(а):У машины нагревается лобовое , зеркала и сидение . Автозапуск - бензин на ветер+ темы : Расход 15-20 литров , что делать ?
Все нагревы можно отключить в настройках дистанционного старта в приборке. Оставить климат для прогрева салона. Хотя и его можно отключить.
Доброго дня!
Мой дилер говорит, что так можно сделать, если запуск реализован штатным брелком, а если запуск (пусть и штатный) реализован сторонней сигнализацией, то настройки дистанционного запуска из меню (подогревы, климат) работать не будут.
Если есть иные мнения, прошу высказать. Допускаю, что специалист сервиса, мягко говоря, не прав...
-Pavel-
Сообщение #867  19 окт 2018, 07:14
-Pavel- писал(а):если запуск (пусть и штатный) реализован сторонней сигнализацией
Штатный он и есть штатный, даже если реализован сторонней сигнашкой. Т.е. настройки все будут работать.
Если сигнашка сторонняя, но стоит обходчик (один ключ спрятан в нём) - тогда конечно никаких настроек.
Сообщение #868  19 окт 2018, 09:04
Если после установки сигналки можно запускать дистанционно штатным трехкнопочным ключем, то почему без сигналки этого сделать нельзя? Сигналка сама активирует штатный дистанционный запуск, что-то нужно понажимать в течении определенного времени написано в инструкции к сигналке. При этом программируется ВСМ. Можно ли аналогичное программирование сделать шнурком и получить аналогичный автозапуск трехкнопочным ключем без установки сигналки? UCDS есть.
Kozyrny
Прошлое авто: Toyota
Сообщение #869  19 окт 2018, 09:57
Kozyrny
Сообщение #870  19 окт 2018, 10:08
У меня три кнопки: закрыть, открыть, открыть багажник
Kozyrny
Сообщение #871  19 окт 2018, 10:34
Kozyrny писал(а):Если после установки сигналки можно запускать дистанционно штатным трехкнопочным ключем, то почему без сигналки этого сделать нельзя? Сигналка сама активирует штатный дистанционный запуск, что-то нужно понажимать в течении определенного времени написано в инструкции к сигналке. При этом программируется ВСМ. Можно ли аналогичное программирование сделать шнурком и получить аналогичный автозапуск трехкнопочным ключем без установки сигналки? UCDS есть.
Нельзя. Потому что трехкнопочный ключ не умеет слать сигналы на запуск. Это делает сигнала, отслеживая определенные нажатия кнопок на брелке.
civil-zz
Заслуженная репутация: 12
Сообщение #872  19 окт 2018, 16:54
Вот как она отслеживает, не по частоте же 433Мгц.
Kozyrny
Сообщение #873  20 окт 2018, 14:11
Kozyrny
Сигнализация получает обратную связь, допустим, 3 нажатия "закрыть" для нее является командой, которой она активирует штатный запуск.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Сообщение #874  25 окт 2018, 05:16
Как выяснилось, это верно. Кроме сидений.
При установке соответствующих галочек в меню, во время дистанционного запуска сиденья все равно не греются
-Pavel-
Сообщение #875  25 окт 2018, 05:39
-Pavel-
Сидухи греют, когда на них сидишь
TechnoGreen
Прошлое авто: peugeot 308
Сообщение #876  25 окт 2018, 06:20
-Pavel- писал(а):При установке соответствующих галочек в меню, во время дистанционного запуска сиденья все равно не греются
У меня и руль не греется. Почему-то галки в меню сбрасываются после того как заглушишь и снова заведешь. Видимо в этом причина
Alexman
Благодарил (а): 346 раз.
Сообщение #877  25 окт 2018, 06:57
Alexman писал(а):У меня и руль не греется.
У меня руль и стекла при запуске греются, но потом после прогрева через некоторое время выключаются.
Доп меню управления подогревом в приборке не активировал.
VasAlex
Благодарил (а): 61 раз.
Сообщение #878  25 окт 2018, 08:00
VasAlex
Стекла греются
Alexman
Сообщение #879  25 окт 2018, 18:10
сиденья не греются, ни при штатном автозапуске, ни с сигналки. Проводка европейская. На эскейпе греются, да.
И датчиков в них нет, когда подогрев включен, они греются, независимо, сидишь на них или нет.
civil-zz
Сообщение #880  25 окт 2018, 20:07
При автозапуске и после всегда приходится на БК включать принудительно подогревы иначе они выключаются(руль,сидушки)А как у Вас ?
киселев
Прошлое авто: QASHQAI 1.6
