Для запуска с ключа нужно:
P.S. Чехольчик :D
Заслуженная репутация: 430
Благодарил (а): 2664 раз.
Сообщение #841  25 сен 2018, 12:31
BubaFRM
В самой сигнлке нужно разрешить запуск по CAN и разрешить режим слейв
TechnoGreen
Благодарил (а): 22 раз.
Прошлое авто: peugeot 308
Сообщение #842  25 сен 2018, 13:06
TechnoGreen писал(а):BubaFRM
1. про старлайн не подскажу. В пандоре надо активировать ДЗ и активировать режим слейв
Добрый день! Слейв в настройках сигналки 5.4.1 и 5.4.2? На данный момент в X3150 отключены эти пункты(не хочу чтобы она вставала\снималась на\с охраны с помощью штатного ключа) машина заводится, но бывают моменты после долгого простоя что штатный АЗ не срабатыват.. Как вообще этот слейв влияет? Я понимаю если бы в этих пунктах было что при снятии сигналки снималась штатка, то тогда машина бы проснулась и завелась, но тут только встает и снимается с сигналки если штатным ключем открыть\закрыть..
Юрий_К
Сообщение #843  25 сен 2018, 13:55
Тогда переформулирую вопрос. Берем свежую Кугу, ставим пандору, в пандоре активируем ДЗ по CAN и слейв. И штатный ДЗ заработает? Перепрошивать UCDSом необходимости нет, только если есть желание получить доп меню в БК?
BubaFRM
Сообщение #844  26 сен 2018, 04:49
Не заработает.
TechnoGreen
Сообщение #845  26 сен 2018, 05:10
Да, слейв в этих настройках 5.4.1 и 5.4.2. Как я понял, при запуске штатного автозапуска куга встает еще и на штатную сигналку. Если открыть брелком пандоры, то штатка не снимается с охраны и при открытии двери, машина глохнет и начинает орать штатная сирена. Ели не активировать слейв, то при открытии кнопкой штатного ключа с охраны снимается только штатная охрана, пандора находиться в охранном режиме. И при открытии двери машина глохнет и начинает орать уже сирена пандоры. У меня слейв активирован, когда подхожу к заведенному авто, то открываю его штатным ключем, нажимая на кнопку. Снимаеться с охраны и пандора и штатка, машина не глохнет, сел, нажал на кнопку старт и поехал.
Где-то в настройках в аларм студио, не помню номер пункта, есть пункт, типа "управление штатной сигнализацией". Возможно, активировав его, можно будет обойтись и без слейва
TechnoGreen
Сообщение #846  26 сен 2018, 17:15
Подскажите настройки А93. Сейчас в сервисе устанавливают, слейв не работает, автозапуск не работает.
Точнее, запускается, но сигналка начинает орать, пишет что-то про невозможность идентификации.
Zarechneff
Прошлое авто: Ford Grand C-Max
Сообщение #847  26 сен 2018, 18:38
Без 5.4.1 и 5.4.2 мягкая посадка присутствует, подходишь к машине, метка сняла сигналку, открываешь дверь(бесключевой доступ), нажимаешь кнопку старт и едешь. Реально не хочу чтобы родной ключ снимал с охраны Пандору.
Комплектация тренд +, штатной сигналки нет.
Юрий_К
Сообщение #848  27 сен 2018, 12:51
Вчера пытались на мою Кугу Титаниум со встроенной сигналкой поставить StarLine A93...
Попытка не удалась.
1. При подключении СтарЛайн сразу же выключается двойное запирание.
2. При попытке завезти машину со СтарЛайн начинает орать сигнализация (насколько я понял, штатная) и на приборке висит надпись про невозможность идентификации.
3. Слейв работает как то странно, закрывает вроде, а открывать надо СтарЛайном.
Короче, после 8-ми часов попыток решить что-то со службой тех.поддержки приняли решения снять ее.
Может кто-то прокомментировать? Особенно те, у кого стоит такая же.
Zarechneff
Сообщение #849  27 сен 2018, 15:07
Zarechneff
Обладая Кугой, у меня даже желания не возникло ставить сигналку :) :) Зачем она нужна ?? От угона вряд ли спасет, а вот сделать КАСКО - это моя тема.
lexus2987
Прошлое авто: Ford Focus 3 2.0
Сообщение #850  27 сен 2018, 16:02
lexus2987
Не было забот у бабы
Купила баба порося
Так и сигналка
Ну хочется человеку на стороне секса :D
К2 Тренд+
Благодарил (а): 2783 раз.
Сообщение #851  27 сен 2018, 16:07
Zarechneff
Возникает сомнение в профессионализме установщиков. Ещё можно понять проблемы с реализацией автозапуска, но со слейвом они должны были разобраться. Всё 3 пункта говорят о том, что система или подключена или настроена неправильно. Особенно пункт 2.
BRV
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #852  27 сен 2018, 16:27
Собянин писал(а):lexus2987
Купила баба порося
Так и сигналка
Мне от нее нужен только автозапуск через GSM.
Zarechneff
Сообщение #853  27 сен 2018, 17:11
Может сигналку шестого поколения надо, типа S96
Kozyrny
Прошлое авто: Toyota
Сообщение #854  27 сен 2018, 19:38
Kozyrny писал(а):Может сигналку шестого поколения надо, типа S96
Попробуем 6-ую серию.
Zarechneff
Сообщение #855  28 сен 2018, 09:51
Zarechneff
Посмотрите пост с драйва, может пригодится: https://www.drive2.ru/l/512415850326655038/
Лично сам думаю об установке данного модуля, т.к. штатного ключа не всегда хватает
lexus2987
Сообщение #856  28 сен 2018, 23:28
lexus2987 писал(а):Zarechneff
Да, видел его. Если сигналка не заработает должным образом, то его и поставлю.
Zarechneff
Сообщение #857  03 окт 2018, 09:56
VasAlex писал(а):
BRV писал(а):Как ведет себя машина в момент такого "штатного" запуска? А именно: щёлкает ли замками дверей (делает имитацию открытия/закрытия двери ? включает ли приборку, Синк и габариты на время работы запуска?
У меня StarLine AS96. При команде перед запуском промаргивают поворотники, далее запускается двигатель, включаются задние габариты и зажигаются в полнакала ходовые огни. Замками дверей не щелкает. Рычаг коробки передач заблокирован, электроусилитель руля не работает. Приборка, синк и другие потребители отключены. В холодное время включается подогревы стекол и руля. Для разблокировки и начала движения нужно снять с охраны и нажать на кнопку Start/Stop, при этом опрашивается наличие штатного ключа и меток.
Скажите,пожалуйста,а конкретнее,в холодное время,это при какой температуре?Например,если в настройках стоит "авто" включение обогревов(стёкол,баранки) при какой температуре будет включаться?
Инкассатор
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #858  03 окт 2018, 10:13
Johnxx писал(а):
TechnoGreen писал(а):Johnxx
Еще дурацкий вопрос. А где обычно прячут обходчик иммо на куге? Там же где и основной блок сигналки за бардачком?
Установщики должны были сказать где примерно размещен обходчик.
Alexman писал(а):Если машина стоит на автозапуске,то когда снимаешь её с охраны и открываешь дверь, срабатывет сирена и двигатель глохнет.Не заморачиваюсь пока по этому поводу,главное,что автозапуск работает без всяких приблуд лишних.
У меня отлично работает мягкая посадка. В автозапуске снимаю с охраны (у меня установлена настройка "HANDSFREE в автозапуске", но я и просто снимал с охраны штатным брелком), открываю дверь, нажимаю кнопку "Start/Stop", загорается приборка, аудио, подсветка. Мотор не глохнет! Включаю Drive и еду.
Аналогично!!Мягкая посадка работает!!Сига-starline a93
Инкассатор
Сообщение #859  03 окт 2018, 10:25
Собянин писал(а):Имеется рест без дз
Поначалу читал тему с интересом
позже тема засорилась криворукими кулибиными со всякими Пандорами и StarLine
Ну думаю "пропал дом"
Тема сливается к тому,что штатный автозапуск(с покупкой оригинальных доп брелоков,активацией самой функции и т.д.)является,как минимум,нецелесообразным вложением средств.Ни обратной связи,ни нормальной дальности действия,ничего этого и многого другого НЕТ в штатном АЗ!!!
Инкассатор
Сообщение #860  03 окт 2018, 10:38
VasAlex писал(а):
Alexman писал(а): Слэйв не корректно работает
У меня все корректно
Согласен!СтарЛайн а93 can+slave
Инкассатор
