Для запуска с ключа нужно:
P.S. Чехольчик :D
Благодарил (а): 2656 раз.
Сообщение #561  19 апр 2018, 21:14
VasAlex
А просто 2can не пойдет? На сайте с прошивками ничего не понятно. Выбираю 2can - то же самое. поддержка совместной работы штатного автозапуска.
Заслуженная репутация: 52
Сообщение #562  19 апр 2018, 22:53
Gav писал(а):А просто 2can не пойдет?
есть, выбирай Beta - https://can.starline.ru/?b=12&c=8098&d=10&f=-7&v=0&q=
VasAlex
Благодарил (а): 61 раз.
Сообщение #563  19 апр 2018, 23:04
Johnxx писал(а):Прошивки у Пандоры уже выложены от 17.04.18
Для рестайла нифига там нет пока. Вот, что написано в изменениях от 17.04.18
- 1234, 1224, 1221, 1231, 1242 Ford Focus III, Kuga II изменена команда поднятия стекол
- 1224 Ford Kuga2 изменен статус зажигания; изменены команды постановки штатки, снятия штатки, открывания багажника; добавлена команды запуска и глушения двигателя по CAN; добавлен слейв штатного автозапуска
Получается, что только для 1224,т.е. дорестайл
Alexman
Благодарил (а): 346 раз.
Сообщение #564  19 апр 2018, 23:45
Хммм... а какой дорестайл может заводиться по кан?
Vasiliy.S
Благодарил (а): 49 раз.
Сообщение #565  20 апр 2018, 06:40
У меня Старлайн А63. Если докупить модуль CAN, можно будет реализовать данную функцию?
Wild Snow Cat
Gosha48
Прошлое авто: Logan
Сообщение #566  20 апр 2018, 07:14
Vasiliy.S писал(а): а какой дорестайл может заводиться по кан?
А какой не может? Насколько понимаю отличия только в RFA, а он отвечает за ключи. Поэтому вывод такой: Если сигналка транспондер не задействует, то дорестайл заведется так же как рестайл.
А вообще надо проверять.
Сообщение #567  20 апр 2018, 08:41
Не заведётся. Я не так давно с фортином мучался - ключ родной считывался (как оказалось вроде), расшифровывался, но при попытке запуска писал на БК "Ключ не распознан" и начинала орать штатная охранка.
Сообщение #568  20 апр 2018, 09:43
Alexman писал(а):Для рестайла нифига там нет пока. Вот, что написано в изменениях от 17.04.18
Внимательно посмотрите таблицу статусов: 1234 - есть поддержка автозапуска (для рестайловых блоков BCM, IPC, ...), 1224 - набор команд для дорестайловых блоков
Johnxx
Заслуженная репутация: 11
Прошлое авто: Opel Insignia 2.0 CDTI
Сообщение #569  20 апр 2018, 13:11
тему переименуйте уже в старлайн. засрали все своей сигналкой.
Oleg2702
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #570  20 апр 2018, 13:49
Тема правильная: "Штатный дистанционный запуск". А чем он управляется здесь и обсуждается.
Johnxx
Сообщение #571  20 апр 2018, 13:58
сигналку на заводе ставят? с чего она штатная стала. эта тема тогда зачем? http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=126&t=10421 давайте тогда на каждую функцию старлайна по теме создадим.
Последний раз редактировалось Oleg2702 20 апр 2018, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Oleg2702
Сообщение #572  20 апр 2018, 14:00
Я тоже согласен, это именно штатный механизм дистанционного запуска, всем рулят штатные системы. Внешнее устройство лишь подает команду. Функции сигнализирования или бесключевого доступа тут вообще не при чем.
civil-zz
Заслуженная репутация: 12
Сообщение #573  20 апр 2018, 14:28
Тем более здесь не только Старлайн обсуждают...
jk47
Благодарил (а): 39 раз.
Прошлое авто: Ford Galaxy
Сообщение #574  20 апр 2018, 14:37
Oleg2702 писал(а):сигналку на заводе ставят? с чего она штатная стала
Сигналка не штатная, сам автозапуск ШТАТНЫЙ. В предыдущих постах нигде не обсуждалась установка и настройка Старлайна. Только работает или не работает "ШТАТНЫЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАПУСК" от сигналки.
Обсуждаем преимущества и недостатки различного управления ШТАТНЫМ автозапуском (в том числе и с сигналки). Почему бы здесь не рассказать какая сигналка может управлять ШТАТНЫМ автозапуском, а какая нет. Если нравиться ШТАТНЫЙ втозапуск с КЛЮЧА, так пропусти посты с обсуждением возможности ШТАТНОГО автозапуска с сигналки. Здесь обсуждение ШТАТНОЙ ФУНКЦИИ автомобиля. (Вот это я написал!!! ohmy.gif)
Johnxx
Сообщение #575  20 апр 2018, 14:51
Я бы написал "варианты штатного автозапуска"
jk47
Сообщение #576  21 апр 2018, 19:17
Я так понимаю что на машине должен быть штатный дистанционный запуск ? А как узнать можно его реализовать на своей машине?
Прошу простить новичка возможно за глупые вопросы, но прошу хотя бы дать направление, где рыть... ))
Wild Snow Cat
Gosha48
Прошлое авто: Logan
Сообщение #577  21 апр 2018, 19:42
Gosha48 писал(а):Прошу простить новичка возможно за глупые вопросы, но прошу хотя бы дать направление, где рыть... ))
Посмотреть шапку темы, к которой основная информация есть и прочитать данную тему, всего 29 страниц. Осилить минут за 20 возможно.
мотор
Сообщение #578  21 апр 2018, 19:45
Gosha48 писал(а):Я так понимаю что на машине должен быть штатный дистанционный запуск ? А как узнать можно его реализовать на своей машине?
Должен быть модуль ВСМ GV6T-14A073-... как минимум http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=711492#p711492
Johnxx
Сообщение #579  21 апр 2018, 19:47
мотор писал(а):Указываю направление crazy_pilot.gif
Полностью согласен.
Johnxx
Сообщение #580  21 апр 2018, 19:48
Коротко. Нужно зарегистрироваться на сайте FordEtis, ввести свой VIN и посмотреть информацию о своём автомобиле...
jk47
Сейчас этот форум просматривают: Алексей 22, KimIV
