Для запуска с ключа нужно:
P.S. Чехольчик :D
Благодарил (а): 2656 раз.
Сообщение #541  19 апр 2018, 12:09
VasAlex писал(а):штатный дистанционный запуск с мягкой посадкой
Доброго дня! Расшифруйте пожалуйста что это означает?
У меня стоит сигналка StarLine A93 2CAN+2LIN GSM второй ключ в машине оставили, частенько после дистанционного запуска через сигнализацию, прихожу, открываю, сажусь, нажимаю тормоз, включаю передачу, двигатель глохнет. Приходится заводить с кнопки.
Rust25
Моя группа: ХМАО и ЯНАО
Сообщение #542  19 апр 2018, 12:23
Rust25 писал(а):прихожу, открываю, сажусь, нажимаю тормоз, включаю передачу, двигатель глохнет. Приходится заводить с кнопки.
так же бывает иногда на 2,0 (дорест) но ключи оригиналы у меня оба (я не в курсе как она установлена (с зашитым ключом или нет), ставили до меня)
решил проблему так
нажимаю тормоз и далее включаю передачу только после инициализации ключа (двойной зуммер и гаснет лампочка на стойке)
а94
сори за офтоп
Благодарил (а): 2557 раз.
Сообщение #543  19 апр 2018, 12:30
VasAlex
Да уж. Получается с установкой Автолис я поторопился.
На сайте Автолис проигнорировали мой вопрос и пожелания. Предложили лишь стандартную схему. Пользователей им это не добавит.
jk47
Заслуженная репутация: 1
Благодарил (а): 39 раз.
Прошлое авто: Ford Galaxy
Сообщение #544  19 апр 2018, 12:45
Rust25 писал(а):Доброго дня! Расшифруйте пожалуйста что это означает?
Это означает, что двигатель не глохнет. Достаточно удерживать педаль тормоза более 3 сек и нажать на кнопку старт
Rust25 писал(а):У меня стоит сигналка StarLine A93 2CAN+2LIN GSM второй ключ в машине оставили, частенько после дистанционного запуска через сигнализацию, прихожу, открываю, сажусь, нажимаю тормоз, включаю передачу, двигатель глохнет. Приходится заводить с кнопки.
можно вытащить ключ и залить прошивку CAN для 2CAN+2LIN поддерживающий штатный бесключевой запуск (она сейчас Beta)
VasAlex
Благодарил (а): 61 раз.
Сообщение #545  19 апр 2018, 12:48
VasAlex писал(а):Итак, маленький отчет по штатному автозапуску без заказа ключей. Сегодня наконец-то реализовал у себя
Кто это может реализовать? У нас в СПб.
Alexman
Благодарил (а): 346 раз.
Сообщение #546  19 апр 2018, 12:58
Alexman писал(а):Кто это может реализовать? У нас в СПб.
Самое главное найти человека который имеет прямые руки и нормальный кабель чтобы включить 242 параметр в центральном конфиге для активации штатного автозапуска.
Мне знакомый установщик говорил, что сейчас в StarLine ведутся работы по активации этого параметра через их блок CAN.
Остальное все просто настраивается самим или в установочном центре. Кстати, Родина StarLine - СПб.
VasAlex
Сообщение #547  19 апр 2018, 12:59
VasAlex писал(а):Кстати, Родина StarLine - СПб.
У меня Pandora DX90B
Alexman
Сообщение #548  19 апр 2018, 13:02
Alexman писал(а):У меня Pandora DX90B
ответ простой
выкинь Пандору - ставть старлайн :D
Сообщение #549  19 апр 2018, 13:05
Пандора пока не поддерживает бесключевой автозапуск. Может быть позже появится
VasAlex
Сообщение #550  19 апр 2018, 13:07
Собянин писал(а):зачем тогда спрашивал
Дык написано было,что любая сигналка с CAN-ом.Наверное не так понял.
VasAlex писал(а):Сигналка StarLine AS96 или другая подключенная по CAN
Alexman
Сообщение #551  19 апр 2018, 13:17
Вообще первоначально появилась вот такая информация:
" Позвонил Михаил с АлармТрейд. Сказал что в Pandora уже сделали автозапуск по CAN Ford Kuga 2017 (с автозапуском). В течение пары недель будут выложены прошивки на сигналки. Ключи покупать не надо (а я уже заказал и оплатил) "
jk47
Сообщение #552  19 апр 2018, 13:20
jk47 писал(а):В течение пары недель будут выложены прошивки на сигналки.
Ну вот, стоило одним расковырять CAN и пошла цепная реакция. :D
VasAlex
Сообщение #553  19 апр 2018, 13:34
jk47 писал(а):Вообще первоначально появилась вот такая информация:
Но опять же никакой конкретики. Если смотреть что пишут в описании релиза прошивки, то видим
Т.е. все плюшки добавили на модель 1224. Что же это за модели? А вот
ТетяМотя
Прошлое авто: ford focus 2 rest
Сообщение #554  19 апр 2018, 13:56
ТетяМотя
Это сообщение было от 15 апреля под № 506. Так что как минимум нужно подождать до конца месяца. Или рассмотреть Старлайн.
jk47
Сообщение #555  19 апр 2018, 14:28
Подождем, конечно, куда деваться. Просто прошивка вышла, но не для нужной мне магины :)
ТетяМотя
Сообщение #556  19 апр 2018, 17:10
ТетяМотя писал(а):Подождем, конечно, куда деваться. Просто прошивка вышла, но не для нужной мне магины
Прошивки пандора выкладывает когда обновления будут сделаны для всех сигналок поддерживающих автозапуск по CAN.
Когда мне на Опеле делали обход по IMMO-KEY (подмена кода ключа, с обучением), прошивка с поддержкой вышла дней через 20, хотя у меня обход уже был.
Подождите немного, в течение пары недель выложат. Если не выложат сам буду звонить Михаилу с Пандоры.
Johnxx
Заслуженная репутация: 11
Прошлое авто: Opel Insignia 2.0 CDTI
Сообщение #557  19 апр 2018, 17:18
ТетяМотя писал(а):Но опять же никакой конкретики. Если смотреть что пишут в описании релиза прошивки, то видим
В таблице статусов команд к сигналке в колонке автозапуск по CAN должна появится "точка" (есть автозапуск).
ТетяМотя писал(а):Т.е. все плюшки добавили на модель 1224. Что же это за модели? А вот
1224 это дорестайл там автозапуск с обходом по IMMO-KEY а не по CAN. На рестайловой Куге 1234 через IMMO-KEY не смогли сделать (видимо код ключа слишком сложный), однако вовремя подоспел штатный автозапуск по CAN от Forda.
Johnxx
Сообщение #558  19 апр 2018, 18:56
Прошивки у Пандоры уже выложены от 17.04.18
таблица статусов команд
Johnxx
Сообщение #559  19 апр 2018, 21:00
VasAlex писал(а):залить прошивку CAN для 2CAN+2LIN
Для каких моделей сигналки подходит данная прошивка? Для всех с поддержкой can?
Заслуженная репутация: 52
Сообщение #560  19 апр 2018, 21:03
Gav писал(а):Для каких моделей сигналки подходит данная прошивка? Для всех с поддержкой can?
для сигналок с модулем 2CAN+2LIN
VasAlex
Сейчас этот форум просматривают: Алексей 22
