Для запуска с ключа нужно:
P.S. Чехольчик :D
Заслуженная репутация: 377
Благодарил (а): 2373 раз.
Сообщение #521  16 апр 2018, 15:17
-Pavel- писал(а):Простите мне мою нудность))) То есть, сигналке не нужны обходчики и заложенные в машину чипы иммо?
С новой прошивкой сигнализации - нет, не нужно ничего оставлять в машине.
K.Savelyev
Сообщение #522  16 апр 2018, 15:56
Johnxx писал(а): Эти команды можно отсканировать монитором CAN шины (что успешно сделали Пандоровцы и Старлайновцы). Дальше прописывают эту команду(ы) в прошивку сигналки на режим автозапуска и уже сама сигналка управляет автозапуском а не ключ.
А что тогда не даёт это сделать угонщикам ? Им и проблем при этом меньше.
jk47
Заслуженная репутация: -5
Благодарил (а): 29 раз.
Прошлое авто: Ford Galaxy
Сообщение #523  16 апр 2018, 16:40
jk47 писал(а):Тоже ключи интересуют.Выстраиваемся в очередь... :)
Ключи есть в наличии в Питере https://pro-ford.com/focus/focus-3-restyling/sistemy-bezopasnosti-ohrany-i-pomoschi/klyuch-pod-distancionnyy-zapusk-dvigatelya-focus-3-i-kuga-2-restyling/
SShevchuk
Моя группа: ХМАО и ЯНАО
Сообщение #524  16 апр 2018, 16:41
SShevchuk писал(а):Ключи есть в наличии в Питере
Alexman
Заслуженная репутация: 17
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение #525  16 апр 2018, 16:42
Alexman писал(а):8,500.00 Р shok.gif blink.gif
Но есть ведь, а не 4-5 недель :D
SShevchuk
Сообщение #526  16 апр 2018, 16:59
Я уже здесь пытался изучать тему автозапуска. В итоге мне написали и я с этим согласился.
Gav писал(а):При запуске с ключа сигнал идет с меткой транспондера и машина его исполняет.
При запуске с сигналки идет сигнал без метки транспондера и машина его не выполнит, поскольку "ключ не в автомобиле".
Как тогда это происходит в Пандоре при автозапуске по кан шине ?
jk47
Сообщение #527  16 апр 2018, 17:01
jk47
механизм другой совсем. при таком автозапуске (через CAN) ключ не участвует в процессе.
вообще в плане безопасности - это, конечно, дыра. поэтому я при разработке своего модуля буду, в т.ч., продумывать и механизм привязки к автомобилю.
civil-zz
Заслуженная репутация: 12
Сообщение #528  16 апр 2018, 17:33
civil-zz
Спасибо. Вот это и требовалось понять.
Ждём Ваш модуль.
jk47
Сообщение #529  16 апр 2018, 18:31
jk47 писал(а):А что тогда не даёт это сделать угонщикам ? Им и проблем при этом меньше.
Наш автозапуск не совсем полный (только двигатель и некоторые настройки: климат, подогрев руля ...). Чтобы поехать надо полностью включить зажигание (нажать кнопку StartStop). А вот тут уже идет проверка на ключ (транспондер). Если нет ключа загориться "Ключ не в салоне". Угонщик завезти сможет, уехать не сможет.
Johnxx
Прошлое авто: Opel Insignia 2.0 CDTI
Сообщение #530  17 апр 2018, 03:16
Я в первую очередь говорю о безопасности штатной сигнализации Форд.
jk47
Сообщение #531  17 апр 2018, 04:51
Вот теперь уже можно подумать и о сигналке.
Два ключа и личинка - это сколько? Тысяч 17? А получаем ограниченный радиус действия и отсутствие обратной связи, если машина не в прямой видимости...
-Pavel-
Сообщение #532  17 апр 2018, 13:26
jk47 писал(а):Я в первую очередь говорю о безопасности штатной сигнализации Форд.
А при чем здесь штатная сигналка. В автозапуске машина на сигналке. Двери закрыты, салон сканируется, датчиков наклона и удара нет. К автозапуску штатная сигналка напрямую не имеет отношения.
Johnxx
Сообщение #533  17 апр 2018, 14:57
Да потому, что очередная " дырка" в ней. Если можно запустить автомобиль по кан шине без обходчика или ключа в машине.
jk47
Сообщение #534  17 апр 2018, 15:26
Он запускается в "ограниченном" режиме - поехать без ключа не удастся все равно.
Плюс я таки смоневаюсь, что прямо совсем без ключа можно - 99%, что предварительно надо "обучить" сигналку с помощью ключа, наверняка там какой-нить код передается.
Vasiliy.S
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение #535  17 апр 2018, 15:36
jk47 писал(а):Да потому, что очередная " дырка" в ней. Если можно запустить автомобиль по кан шине без обходчика или ключа в машине.
Да запускайте по CAN сколько влезет (но только двигатель). На тормоз не нажать (скорее всего заглохнет), АКПП с паркинга не снять, руль без усилителя. Почти все электронные системы выключены и не включатся без ключа. Эта "дыра" санкционирована Ford и ничего кроме расхода топлива не несет.
Johnxx
Сообщение #536  17 апр 2018, 15:44
Vasiliy.S писал(а):Плюс я таки смоневаюсь, что прямо совсем без ключа можно - 99%, что предварительно надо "обучить" сигналку с помощью ключа, наверняка там какой-нить код передается.
нет, ничего обучать не нужно, ключ вообще не нужен.
Johnxx писал(а):На тормоз не нажать (скорее всего заглохнет),
нет, не глохнет.
Johnxx писал(а):АКПП с паркинга не снять
просто так - нет, не снимается. но что произойдет, если отжать фиксатор вручную - пока не проверял.
civil-zz
Сообщение #537  17 апр 2018, 15:58
Обучать нужно если задействуется обход иммобилайзера (подмена кодов ключа). У нас может быть просто команда автозапуска передаваемая по CAN на центральный блок (ВСМ или IPC, точно не помню), а уже центральный блок распознает ее только как запуск двигателя и выдает команду на запуск двигателя, одновременно мониторит CAN шину и все остальные устройства на предмет вмешательства без ключа.
civil-zz писал(а):нет, не глохнет.
Это было предположение :)
civil-zz писал(а):просто так - нет, не снимается. но что произойдет, если отжать фиксатор вручную - пока не проверял.
Скорее всего при снятии с паркинга идет команда в CAN и проверка на ключ (проверять надо без ключа - отнести подальше от машины).
Мы ведь не угомонимся пока чего нибудь не "сломаем". Как у Задорнова "Сварить швейцарские часы и сдать их по гарантии - Чойто не работають" :D
Johnxx
Сообщение #538  18 апр 2018, 23:19
Итак, маленький отчет по штатному автозапуску без заказа ключей. Сегодня наконец-то реализовал у себя
Дано:
1. Ford Kuga -2017+ с кнопкой Стоп/Старт
2. Сигналка StarLine AS96 или другая подключенная по CAN
Что делаем:
1. Правим только 242 параметр в центральном конфиге и активируем функцию штатного автозапуска.
2. Скачиваем прошивку CAN для сигналки с поддержкой штатного автозапуска, заливаем в сигналку и конфигурим под себя.
На выходе получаем - безключевой автозапуск со всеми вкусностями и плюшками сигналки:
- штатный дистанционный запуск с мягкой посадкой и контролем работы из любой точки мира со смартфона или через сайт телематики где есть интернет.
- запуск/остановка двигателя со штатного 3-х кнопочного ключа троекратным нажатием на замок штатного брелока.
- все фишки сигналки в виде телематики, датчиков удара, наклона, надежную защиту от всех известных кодграбберов, цифровую блокировку двигателя и другие плюшки, например как автоматическое включение видеорегистратора и прочее.
При снятии с охраны с заведенным двигателем сканируется метка и штатный ключ. Если авторизация не проходит, то включается блокировка и двигатель глохнет, и авто переходит в тревогу. Также можно настроить под себя различные режимы.
Если есть вопросы - задавайте, постараюсь ответить
VasAlex
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #539  18 апр 2018, 23:40
VasAlex
Круто! А на дорестайле работать будет?
Заслуженная репутация: 51
Сообщение #540  18 апр 2018, 23:50
Gav писал(а):Круто! А на дорестайле работать будет?
не могу сказать, надо смотреть какие блоки идут, может быть и будет работать на каком-то из 2016
Для Kuga 2013- 2105 г.в. с кнопкой запуска для сигналок есть например бесключевые обходчики Fortin EVO-KEY
VasAlex
Вернуться в Обновленная Ford Kuga II 2017
Сейчас этот форум просматривают: cmyk, johnsson, Kozyrny, o1leg, Yogurt, васяч
