Для запуска с ключа нужно:
P.S. Чехольчик :D
Благодарил (а): 2590 раз.
Сообщение #481  07 апр 2018, 20:50
jk47
Если я правильно понимаю в машине две антенны: одна на «открытие-закрытие и т.д.» вторая непосредственно распознаёт иммо только в машине и даёт разрешение на запуск с кнопи. Могу ошибаться, поправьте меня, если не прав!
ikrik
Сообщение #482  07 апр 2018, 21:30
jk47
это две совершенно разные системы, используются разные антенны и частоты (частично).
Вот тут я вкратце описывал как работает бесключевой запуск/доступ (для куги все то же самое).
https://www.drive2.ru/l/480738370574614985/ (раздел "Как устроена система, принцип работы.")
Дистанционный запуск же использует ту же систему, что и управление центральным замком с брелка.
Последний раз редактировалось civil-zz 07 апр 2018, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
civil-zz
Заслуженная репутация: 12
Сообщение #483  07 апр 2018, 22:21
civil-zz
Спасибо за предоставленную информацию. Ваш труд выше любых похвал.
Возможно я не верно выразился. Уточню.
Штатный брелок лежит на окне моего дома. До машины 5 метров. Использую стандартную процедуру запуска автомобиля при помощи сигнализации, не используя при этом обходчик.
Пытаюсь понять на сколько это реально.
Возможно при штатном дистанционном запуске происходят немного другие процедуры.
jk47
Благодарил (а): 38 раз.
Прошлое авто: Ford Galaxy
Сообщение #484  07 апр 2018, 22:28
jk47 писал(а):Пытаюсь понять на сколько это реально.
Нереально.
При запуске с ключа сигнал идет с меткой транспондера и машина его исполняет.
При запуске с сигналки идет сигнал без метки транспондера и машина его не выполнит, поскольку "ключ не в автомобиле".
Заслуженная репутация: 51
Сообщение #485  07 апр 2018, 22:40
Gav , civil-zz
Печально.
Тогда только два варианта.
Либо покупать ключ с автозапуском. ( как я понимаю достаточно одного плюс два штатных).
Либо выходить из дома и запускать стандартно.
jk47
Сообщение #486  07 апр 2018, 22:58
jk47
есть еще вариант, из разряда потенциально возможных. у меня сейчас в разработке модуль для реализации полного функционала штатного дистанционного запуска с использованием обычных штатных брелков. но, к сожалению, по срокам ничего сказать не могу, даже приблизительно, так что если нужно сделать как можно скорее, то да - покупка нового брелка это единственный вариант.
civil-zz
Сообщение #487  07 апр 2018, 23:02
jk47 писал(а):достаточно одного плюс два штатных
Прописать можно либо с запуском либо без. т.е. Если один будет с запуском, то оставшиеся 2 штатных только на полочку.
Сообщение #488  07 апр 2018, 23:08
civil-zz
А вот это хорошая новость. Но тут ведь решающую роль сыграет цена вопроса.
Цена на брелок известна. Так что теперь слово за Вами.
Продолжаю следить за Вашими дальнейшими разработками на различных форумах.
jk47
Сообщение #489  07 апр 2018, 23:10
Да уж. Перечитал внимательно ещё раз свои закладки по этому вопросу.
Цена вопроса увеличилась, если нужно два ключа.
Последний раз редактировалось jk47 08 апр 2018, 06:00, всего редактировалось 2 раз(а).
jk47
Сообщение #490  08 апр 2018, 01:40
jk47 писал(а):Повторюсь в этой теме, возможно нужно создать отдельную.
Машина стоит во дворе частного дома. Штатный брелок без автозапуска. На автомобиле стоит дополнительная сигнализация.
Что мешает запустить автомобиль из окна дома , если иммобилайзер автомобиля может видеть ключ на расстоянии, допустим, 5-10 метров ? И обходчик получается при этом не нужен.
Я примерно так и поступаю,машина во дворе частного дома,штатный ключ оставляю в салоне,закрываю с доп сигнализации, авто запуск с брелка сигнализации.
Авантаж
Благодарил (а): 22 раз.
Моя группа: Тверь
Сообщение #491  08 апр 2018, 04:29
Уже проще, нас двое :)
jk47
Сообщение #492  08 апр 2018, 16:12
Ни кто не пробовал активировать штатный автозапуск FORScan?
gsvla
Моя группа: Золотое кольцо
Сообщение #493  09 апр 2018, 05:28
-Pavel- писал(а):А как люди решают вопрос с запасным ключом? При прошивке нового ключа старые (штатные) ведь нельзя перепрошивать? Тогда надо заказывать два ключа нового образца, или есть другие варианты?
Повторю свой вопрос...
-Pavel-
Сообщение #494  09 апр 2018, 06:48
-Pavel- писал(а):надо заказывать два ключа нового образца
Ты все правильно понял.
Сообщение #495  09 апр 2018, 08:39
-Pavel-
если хочется иметь один ключ в запасе, то да, только заказывать два ключа. Старые больше работать не будут.
civil-zz
Сообщение #496  10 апр 2018, 01:36
Админы, а нельзя взять и в шапке закрепить все ответы на вопросы. Всех интересует одно и тоже, коды, где заказать, сколько стоит, дальность действия, надо 2 или 1, личинку менять или нет, Настройки меню.
И не надо листать 26 страниц
egen
Сообщение #497  10 апр 2018, 07:36
egen
Пока так вкратце, на большее времени пока нет. Пишите в личку что изменить/добавить.
Сообщение #498  10 апр 2018, 08:20
А если комплектация Тренд и БК самый простой, то тоже можно включить автозапуск при наличии ключей, конечно.
Alexman
Благодарил (а): 287 раз.
Сообщение #499  10 апр 2018, 08:45
civil-zz
Сообщение #500  13 апр 2018, 06:24
Появилась интересная информация :
"Например в StarLine 6 поколения уже есть тестовая прошивка для активации автозапуска без использования дополнительного ключа или чипа для Kuga 2017-2018 с кнопкой старт/стоп."
viewtopic.php?f=55&t=2683&start=320
jk47
Сейчас этот форум просматривают: AndyGS, СергейAntonov, komandir, Profi55, игорь1204, Толяныч из Екб
