Для запуска с ключа нужно:
P.S. Чехольчик :D
Благодарил (а): 2589 раз.
Сообщение #461  04 апр 2018, 09:37
candie писал(а):На какие кнопки и в какой последовательности нажимать? Как его активировать?
При этом, обязательно в приборке необходимо поставить галочку в пункте "систему" иначе запуск не активируется. Этот параметр отвечает за активацию запуска с пульта.
Pavloyd
Благодарил (а): 12 раз.
Прошлое авто: Explorer V
Сообщение #462  04 апр 2018, 11:48
При этом, обязательно в приборке необходимо поставить галочку в пункте "систему" иначе запуск не активируется. Этот параметр отвечает за активацию запуска с пульта.[/quote]
Все нормально dance3.gif работает!
Только вот в меню не могу найти настроек по подогреву сидений?
Руль, климат и время есть в меню, а сидушек не вижу....... или они вообще не настраиваются?
vkudlo
Прошлое авто: Opel Astra
Сообщение #463  04 апр 2018, 11:51
vkudlo писал(а):При этом, обязательно в приборке необходимо поставить галочку в пункте "систему" иначе запуск не активируется. Этот параметр отвечает за активацию запуска с пульта.
Руль, климат и время есть в меню, а сидушек не вижу....... или они вообще не настраиваются?[/quote]
Сидушке в Куге не греются через запуск. Поэтому и нет меню
Pavloyd
Сообщение #464  04 апр 2018, 11:55
Pavloyd писал(а):Сидушке в Куге не греются через запуск. Поэтому и нет меню
vkudlo
Сообщение #465  04 апр 2018, 12:29
Pavloyd писал(а):Только вот в меню не могу найти настроек по подогреву сидений?
Сиденье начинает греться только как сядешь на нее..т.е. по срабатыванию датчика тяжести (веса).
мотор
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #466  04 апр 2018, 12:34
мотор
нет. датчик наличия пассажира в схеме управления обогревом сиденья не участвует. кроме того, в водительском сиденье его нет.
civil-zz
Заслуженная репутация: 12
Сообщение #467  04 апр 2018, 12:37
civil-zz писал(а):мотор
Вы уверены?
Включите обогрев сидений, не садясь на сиденье посмотрите, греется сиденье или нет.
У Вас есть схемы по FK2R?
мотор
Сообщение #468  04 апр 2018, 12:48
Греется на к2 точно
Благодарил (а): 2492 раз.
Сообщение #469  04 апр 2018, 12:54
Собянин писал(а):Греется на к2 точно
Может на рестайле че изменили. Как то приехал, беру редикюль с пассажирского сиденья (ну грамм 500 - 800), а он тёпленький, смотрю на переключатель, а обогрев включен.
Заслуженная репутация: 751
Благодарил (а): 772 раз.
Сообщение #470  04 апр 2018, 13:06
мотор
сиденье греется. но чувствуется это только в непосредственной близости от нагревательного мата (когда тело под собственным весом к нему прижимается).
На схемах датчика присутствия в управлении обгревами нет, как я уже сказал.
civil-zz
Сообщение #471  04 апр 2018, 13:41
При дистанционном пуске обогрев сидушек не включается, хоть сядь ты на него, хоть нет
vkudlo
Сообщение #472  04 апр 2018, 14:14
vkudlo
в родном - возможно т.к. нечем зафиксировать положение обогрева с вечера
на к2 колесико ставлю и завожу старлайном
греется
сори за оф
Сообщение #473  04 апр 2018, 15:04
Друзья, вдруг я уже пропустил информацию: уже можно где-нибудь нужный ключ купить?
-Pavel-
Сообщение #474  04 апр 2018, 15:29
-Pavel- писал(а):Друзья, вдруг я уже пропустил информацию: уже можно где-нибудь нужный ключ купить?
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=745027#p745027
finis коды есть
мотор
Сообщение #475  04 апр 2018, 17:58
мотор писал(а):http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=745027#p745027
finis коды есть
Спасибо!
А как люди решают вопрос с запасным ключом? При прошивке нового ключа старые (штатные) ведь нельзя перепрошивать? Тогда надо заказывать два ключа нового образца, или есть другие варианты?
-Pavel-
Сообщение #476  04 апр 2018, 22:39
Дождался и я свои ключей, сразу поехал к людям с дилерским доступом, но меня ждало очень грустное разочарование, куга отказывается видеть новые ключи, как только их не прикладывали, куда только не совали...бесполезно( родные ключи дилерский IDS без проблем удалял и записывал, а новые ну ни как. BCM - GV6T, RFA обновили до AM. Уважаемые комрады, подскажите идеи, готов подъехать, кто может мне помочь (г. Москва).
ikrik
Сообщение #477  05 апр 2018, 10:40
ikrik
в передний отсек подстаканника, узкой частью вниз. конфиг RFA поправили?
civil-zz
Сообщение #478  05 апр 2018, 12:16
civil-zz писал(а):в передний отсек подстаканника, узкой частью вниз. конфиг RFA поправили?
Узкой частью клали, а вот конфик скорей всего не правили, только обновили RFA. Человек в первый раз прописывал на новой куги эти брелки!
Вот и спрашиваю к кому можно подъехать в Москае?, чтоб помогли всё сделать!
ikrik
Сообщение #479  06 апр 2018, 14:44
Всё заработало, просто нужно было сразу ехать к профессионалам, теперь я тоже обладатель штатного автозапуска с двух ключей))
Спасибо за подсказку: civil-zz
Спасибо за наводку Pavloyd к спецу Universe с драйва.
ikrik
Сообщение #480  07 апр 2018, 17:32
Повторюсь в этой теме, возможно нужно создать отдельную.
Машина стоит во дворе частного дома. Штатный брелок без автозапуска. На автомобиле стоит дополнительная сигнализация.
Что мешает запустить автомобиль из окна дома , если иммобилайзер автомобиля может видеть ключ на расстоянии, допустим, 5-10 метров ? И обходчик получается при этом не нужен.
jk47
Благодарил (а): 38 раз.
Прошлое авто: Ford Galaxy
Сейчас этот форум просматривают: vold_by
