Для запуска с ключа нужно:
P.S. Чехольчик :D
Благодарил (а): 2590 раз.
Сообщение #441  23 мар 2018, 12:51
civil-zz
не, не совсем обычная
вот такая штука
candie
Благодарил (а): 69 раз.
Прошлое авто: trailblazer 4.2
Сообщение #442  23 мар 2018, 12:52
Pavloyd
согласимся. если бы Вы не упомянули про 15 метров у других, и не назвали это чушью - никаких вопросов к Вам не возникло бы.
candie
Сообщение #443  23 мар 2018, 13:03
candie писал(а):не, не совсем обычная
вот такая штука
Это RFID метка, тоже повлиять не может, она пассивная.
civil-zz
Заслуженная репутация: 12
Сообщение #444  23 мар 2018, 13:21
Pavloyd писал(а):Ибо прыгать с ключом вдоль окна не подходит. Нужен уверенный запуск с первой попытки.
как контролировать старт?
визуально с балкона?
Благодарил (а): 2492 раз.
Сообщение #445  23 мар 2018, 13:23
Загораются ходовые огни и габариты
Pavloyd
Благодарил (а): 12 раз.
Прошлое авто: Explorer V
Сообщение #446  23 мар 2018, 17:21
Осталось дождатся упрощенного заказа ключей.
Oleg2702
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #447  23 мар 2018, 20:22
У меня с окна 5-го этажа достает довольно далеко, точно больше 100 метров.
А вот если подходить к машине, когда она стоит на стоянке в окружении других автомобилей и пробовать с брелка, то реально срабатывает только в 10-15 метрах.
mvdkem
Прошлое авто: Hyundai Santa Fe DM
Сообщение #448  23 мар 2018, 22:20
Oleg2702 писал(а):Осталось дождатся упрощенного заказа ключей.
Это как? Сейчас в процедуре заказа нет ничего сложного
Pavloyd
Сообщение #449  23 мар 2018, 22:34
Pavloyd писал(а):Это как?
Нужны конкретные явки и пароли с адекватными ценами на ключи, в крупных известных интернет-магазинах их нет вообще.
cusco
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #450  24 мар 2018, 22:15
Всем привет.
Подскажите, можно ли только поправить 242 в директ конфиг китайским ELM327 с USB без переключателя через FoCCCus или лучше не рисковать и съездить к специалистам (к кому)? Раньше им сам активировал отображение и управлением климата на SYNC3.
Прописывать ключи и покупать мне не надо, так как на машине установлена сига StarLine AS96 и StarLine сделал для сиги прошивку CAN для новых автомобилей Ford Focus и Kuga со штатным автозапуском.
И еще, посадка при штатном запуске мягкая или двигатель после посадки глохнет?
VasAlex
Благодарил (а): 61 раз.
Сообщение #451  24 мар 2018, 22:21
VasAlex
Можно, если ELM проверенный уже на подобных операциях. Незнакомый я бы не использовал.
Что имеется в виду под посадкой?
А можно поподробнее про StarLine? Что именно он сделал и как это работает? Или где можно про это почитать? На их сайте не нашел конкретной инфы... Вряд ли же они реализовали именно штатный дистанционный запуск через кан? В комплект AS96 входит обычный блок запуска двигателя, через обходчик иммо..
civil-zz
Сообщение #452  24 мар 2018, 22:40
civil-zz писал(а):А можно поподробнее про StarLine? Что именно он сделал и как это работает?
Они реализовали автозапуск через штатную систему средствами сигнализации.
Мне установщик StarLine сказал, что вышла бета прошивка CAN, на которой уже протестировано и работает автозапуск без обходчика на рейсталинговой Куге и 3 Фокусе 2017-2018. Для реализации нужно лишь активировать в директ конфиге штатный автозапуск и выставить соответствующие флаги в конфигурации сигнализации. Сам активировать отказался так как не имеет достаточной компетенции, нормального шнурка и боится последствий. Также сообщил, что StarLine уже разрабатывает ПО, которым можно будет править директ конфиг авто используя штатный CAN модуля сиги.
VasAlex
Сообщение #453  24 мар 2018, 22:47
civil-zz писал(а):Что имеется в виду под посадкой?
мягкая посадка, это когда открываешь авто и можно ехать без глушения двигателя.
VasAlex
Сообщение #454  24 мар 2018, 23:21
VasAlex
нет, просто садишься в машину, нажимаешь кнопку старт, зажигается приборка и климат, и можно ехать.
civil-zz
Сообщение #455  25 мар 2018, 08:53
Pavloyd писал(а):о как? Сейчас в процедуре заказа нет ничего сложного
Oleg2702
Сообщение #456  01 апр 2018, 10:29
Opossym писал(а):Добрый вечер!
Штатный дистанционный запуск с брелка осуществляется максимум метров с 20-30 метров при прямой видимости... Заявленных 100 метров нет!
У меня даже на 20-ти метрах не берёт. Нужно подойти шагов на 10, чтобы среагировало.
Opossym писал(а):Есть ли какой-либо усилитель сигнала для дистанционного запуска со штатного брелка? Или другие варианты для дистанционного запуска?
Куга декабрь 2017 титаниум с бесключевым доступом.
На оф. сервисе мне сказали, что в этом могут быть виноваты внешние помехи. Мол, рядом "куча" всяких разных радиосигналов, которые мешают сигналу брелока. Посоветовали попробовать испытать дистанционный запуск в "чистом поле", подальше от города. Я пока не выезжал/проверял.
P.S.: Информация по машине та же.
Blacktop
Прошлое авто: Chery Tiggo
Сообщение #457  01 апр 2018, 11:24
Специально следил за темой. Так и думал, что этот ключ не стоит своих денег, если покупать его дополнительно. Куча выброшенных денег абсолютно зря. Все это конечно ИМХО.
Vovikjam
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение #458  01 апр 2018, 21:40
Хочу поделиться ссылкой, под данный ключик https://ru.aliexpress.com/item/Flybette ... 0.0.Vf0uvP , сегодня забрал с почты, наделся в натяг, качество кожа натуральная, цена до этого была 243 рубля и 40 доставка, пришел за 17 дней
tavekol
Сообщение #459  04 апр 2018, 06:05
Привет всем!
Подскажите, где вообще посмотреть инструкцию о настройке и пользовании дистанционным запуском? На какие кнопки и в какой последовательности нажимать? Как его активировать?
Машина выпуска 2018г, титаниум, новый ключ в комплекте с кружочком Х2. Но не в той не в другой книжках ни слова о пользовании этой функцией.
Спасибо
vkudlo
Прошлое авто: Opel Astra
Сообщение #460  04 апр 2018, 08:23
vkudlo писал(а):На какие кнопки и в какой последовательности нажимать? Как его активировать?
один раз на кнопку закрытия и сразу затем два раза на кнопку запуска двигателя (с кружочком Х2 (с))
candie
Сейчас этот форум просматривают: AndyGS, Алекс5, СергейAntonov, Ростов, Vladimir_T, игорь1204
