Для запуска с ключа нужно:
P.S. Чехольчик :D
Благодарил (а): 2629 раз.
Re: Штатный дистанционный запуск двигателя [К2]
Сообщение #2  09 янв 2017, 20:27
Кто-нибудь пытался реализовать запуск со штатного ключа? Понятно, что ключ от америкоса нам не подходит по частотам.
В общем, заказал я себе ключ от мондео - буду экспериментировать. Кстати, кто-нибудь знает, как добавить ключ? Ну или хотя бы как обучить?
Заслуженная репутация: 51
Сообщение #3  09 янв 2017, 23:30
Gav писал(а):В общем, заказал я себе ключ от мондео - буду экспериментировать. Кстати, кто-нибудь знает, как добавить ключ? Ну или хотя бы как обучить?
ээээ... походу только у дилера
Отдыхай с нами! TourStore.online - гипермаркет выгодных путешествий.
Ильюшенько
Заслуженная репутация: 155
Благодарил (а): 313 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0PS
Сообщение #4  03 мар 2017, 14:53
у вас получилось прописать ключ от Мондео и подключить автозапуск?
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #5  03 мар 2017, 15:19
А вот какой смысл автозапуска от штатного ключа? У него радиус действия не большой и то если нет препятствий для сигнала
Diagens
Заслуженная репутация: 62
Благодарил (а): 251 раз.
Прошлое авто: Ssangyong actyon
Сообщение #6  03 мар 2017, 15:36
Diagens
1. стоит копейки 4000р Ключ с дистанционным запуском
2. хорошо/удобно иметь третий ключ,
ещё и с возможностью дистанционно запустить.
У меня есть, только не знаю как его прописать и активировать автозапуск..
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #7  03 мар 2017, 16:59
oleg29 писал(а):У меня есть, только не знаю как его прописать и активировать автозапуск..
Сначала надо модуль с обвязкой "прописать" и "активировать" (это для примера модуль с односторонней связью):
Сообщение #8  03 мар 2017, 17:33
то есть вы считаете не достаточно:
1. привязать ключ, прошить имо
2. в Asbuilt изменить п. 21, 242
3. включить в приборке запуск (ведь он там есть)
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #9  03 мар 2017, 17:45
oleg29
Если-бы было достаточно - уже-бы все так и делали :)
А где в приборке запуск? После активации в асбилде? Ну так это просто надписи которые без железа не работают.
Ну т.е. на мустангах и эксплорерах надо устанавливать модуль дополнительно, а в нашем авто где экономят на всём только галочки поставить?
Сообщение #10  03 мар 2017, 18:55
Как стандартный ключ он у нас будет работать?
А штатно с дист.запуском только на Мондео и Экплорере?
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #11  03 мар 2017, 20:05
oleg29 писал(а):А штатно с дист.запуском только на Мондео и Экплорере?
На экспе со второй комплектации Limited, на мондео только ключ есть в каталоге, блок не нашёл. Да и на буржуйских сайтах про дист.запуск ни слова.
Сообщение #12  04 мар 2017, 08:34
На мондео только конфиг правится и ключ прописывается. И все работает. никаких доп. блоков не надо.
По идее и у нас так заработает. Но я не смог проверить - заказанный за 1000р. ключ потерялся на почте. А покупать ключи по 4-6 т.р. никакого желания нет, потому как не уверен в успехе.
Сообщение #13  04 мар 2017, 13:55
хотите для экскрементов с возможностью возврата пришлю?
Последний раз редактировалось oleg29 04 мар 2017, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #14  04 мар 2017, 14:00
oleg29уже не актуально - весна пришла rofl.gif Дальше экспериментировать с автозапуском осенью буду.
Сообщение #15  07 мар 2017, 07:02
Gav писал(а):На мондео только конфиг правится и ключ прописывается. И все работает. никаких доп. блоков не надо.
На мондео этот ключ есть в каталоге, может и блок присутствует с завода, либо уже в PCM или другой блок возможность встроена. У Куги как минимум нет передатчика для обратной связи.
Сообщение #16  23 мар 2017, 16:18
Это не есть правда.
Там ещё шьётся специальная кастомная прошивка в блок BCM.
Без неё ничего не работает.
CoolSong
Сообщение #17  20 июл 2017, 14:33
CoolSong писал(а):Это не есть правда.
Плакал.
Вот зачем пишите, если не разбираетесь в вопросе.
mikele
Заслуженная репутация: 2
Сообщение #18  27 июл 2017, 20:22
В продолжение http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=670426#p670426 хотелось бы спросить - нет ли у кого-то каких-либо новостей касаемо появления ключей под кугу 2R? :D
Последний раз редактировалось Z-CV 27 июл 2017, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
Крат. - сестр. т. (с)
Z-CV
Сообщение #19  27 июл 2017, 20:35
Z-CV
А есть номер такого ключа?
Лучше фото внутренностей...
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #20  27 июл 2017, 20:42
oleg29
Вот я это и спрашиваю :D
Z-CV
Сейчас этот форум просматривают: Алексей 22, o1leg
