Обогрев (подогрев) руля, стекла, зеркал у FK2R
Сообщение #1  16 окт 2017, 12:40
Вопрос таков: насколько хорошо в куге работают согревательные функции?
Не за горами зима и полноценные холода. Комплектация Тренд плюс, теплые ништяки присутствуют. Но. Потестили с супругой обогрев руля, стекол/зеркал и с тревогой ждем первой кугозимы (субъективные тревожные ощущения совпали).
Итак. За бортом +5. Включаем грелки. И что же? Руль - еле греет. Голым рукам не особо тепло, через перчатки вообще не почувствуешь похоже. Зеркала - тоже печальные, капли вообще не сохнут, потому как зеркала еле теплятся. Прошлая машина Киа рио грела на порядок мощнее.
Лобовое и заднее стёкла без мороза не тестил еще.
Подскажите, это:
1.общая беда
2.нам не повезло
3.лечится???
4.как жить?
Mixanik
Re: Обогрев (подогрев) руля, стекла, зеркал у FK2R
Сообщение #2  16 окт 2017, 13:02
Mixanik писал(а):Вопрос таков: насколько хорошо в куге работают согревательные функции?
Подскажите, это:
1.общая беда
2.нам не повезло
3.лечится???
4.как жить?
Похоже общая... :(
1. Руль нагревается быстро до комфортной температуры
2. Заднее без проблем (переднее не тестил еще)
3. Зеркала по ощущениям вообще не греют ( на прошлой машине в дождь быстро высыхали)
Lega
Сообщение #3  17 окт 2017, 00:06
Lega писал(а):Похоже общая...
Спасибо за ответ. Другие форумчане походу молчат из-за того что ничего позитивного добавить не могут(((
Когда появились первые обзоры рестайлинговой второй куги, я как лопух развесил уши "Подогревы всего и вся, Вау, Круто". А они походу только номинально присутствуют :cry:
Mixanik
Сообщение #4  17 окт 2017, 00:26
Mixanik
1 это не беда, это фича, смарт кросс же...
2 см п1
3 дождаться морозов и посмотреть
4 наслаждаться современным авто с его современными нюансами
зы подогрев зеркал, не для осушения поверхности зеркал, а для избавления от льда и иния, да и руль не батарея, что бы отогревать о него замершие руки еще и в перчатках. Современные евро нормы, диктуют свои особенности энергообеспечения...
зы2 дождитесь зимы и все будет устраивать
Заслуженная репутация: 383
Благодарил (а): 523 раз.
Сообщение #5  17 окт 2017, 00:40
"повезло"или нет - вопрос субъективный.
руль теплый после 1 минуты работы - мне горячее не надо, сиденья греются быстрее чем на британском ниисан кашкай.
зеркала и стекла не тестил, но по опыту форд фокус 2 рейстал, они вроде едва теплые, но с наледью справляются на ура.
зима покажет.
зы. куговоды дорейстайла на это не жаловались, надеюсь тут все оставили без изменений.
Фанат_Форд
Прошлое авто: FF2 Ghia 2008 Nissan Qashqai+2 2012
Сообщение #6  17 окт 2017, 09:02
По ощущениям в +4:
1. Руль греется даже очень. Если за него браться голыми руками то очень хорошо чувствуется нагрев. Не думаю, что инженеры планировали обогревать ваши руки через перчатки. Суть функции в комфортном контакте в холодное время года, а не в согреве рук.
2. Согласен, что в основном подогрев зеркал для удаления инея и льда. Про воду не обращал внимания, если честно.
3. Подогрев лобового на ФФ3 работал только до -10 примерно. Потом ощутимого толка не было. Думаю, здесь не лучше дела.
K.Savelyev
Сообщение #7  17 окт 2017, 12:52
S T I G, какая-то тухленькая фича. Дождаться морозов и посмотреть - это вариант. А вдруг встроенный датчик температуры решит "Ага, мороз. добавлю в обогревашки тока, чтобы хозяин не мёрз" и будут все нужные поверхности горячими.
Как "Современные нюансы" справятся с морозом если они (нюансы эти) еле теплятся при плюсовой температуре? капли не сохнут, а примороженная вода возьмёт и оттает? с чего вдруг? а если реально оттает, она будет висеть каплями пока я тряпочку не возьму? мороженую.
"подогрев зеркал, не для осушения поверхности зеркал, а для избавления от льда и инея" и это Вы считаете Комфортом?
"Руль не батарея, чтобы отогревать о него замершие руки еще и в перчатках". Согласен, перчатки прогреть - фантастика. Но замерзли если руки (чистил снег, гулял долго, ключи в сугроб уронил искал и тд), я сел и поехал. Но руль на морозе ледяной. я хочу Реально тёплый руль. почти сразу. даже в -30градусов. а за минуту (как пишет Фанат_Форд руль прогреется через мин) я проеду километр. рулить замороженными пальцами? уже вспоминаю Жигули блин. только стоили они (жигули, а не пакет Комфорт) 60 тыров, и честно не обещали никакого Комфорта.
а в нашей куге сжимаешь руль покрепче и ждешь. конечно без перчаток. намек на тепло появляется секунд через 10. но так и остается чуть больше чем намёком. поищу термопару, чтобы замерить сколько же там реально градусов. может это единичный косяк...
Сиденья - не очень интересны, яйки стараюсь лишний раз не перегревать, да и шерсть помогает. а вот руль и зеркала для меня крайне важны. уже привык к хорошему, а тут... даже мысли не возникало, что проблемы могут быть...
хочется верить, что с лобовым всё норм будет.
надеюсь приговор ставить рано, но, похоже, корейцы намного больше понимают в русской зиме, нежели пендосы
Mixanik
Сообщение #8  17 окт 2017, 13:15
Температуру руля можно немного поднять програмно. Там стоит по умолчанию 40 или 42 (16-тиричное число), я сделал 50 (Forscan в помощь). Стало чуть лучше.
alexeySTP
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение #9  25 окт 2017, 09:49
руль греется очень быстро, температура устраивает.
Руслан Г
Сообщение #10  26 окт 2017, 13:06
Руслан Г писал(а):руль греется очень быстро, температура устраивает.
аналогично, секунд 30-50 и 40 градусов.
autochampion
Заслуженная репутация: 9
Сообщение #11  29 окт 2017, 22:09
Руль нагревается быстро, подогрев сидений до комфортного состояния минуты 3-4. Лобовое стекло и заднее выдержали испытание первым снегом ( специально не чистил щёткой, а включил подогрев), на всё про всё ушло минут 5-7. Остатки смахнул дворниками. Капли на лобовом тоже высохли ( или ветром обдуло :D ), правдо не засекал за сколько. А с зеркалами не понятно. Капли вроде как не сохнут но через какое то время пропадают. Интересно как подогрев фарсунок и щёток дворника себя покажут.
Kvaj
Прошлое авто: Nissan Primera P12
Сообщение #12  29 окт 2017, 22:25
Mixanik писал(а): капли не сохнут, а примороженная вода возьмёт и оттает? с чего вдруг?
Для оттаивания достаточно подогреть до 1 градуса:)
Для испарения - существенно повыше. Обогревы стекал\зеркал просто не предназначены для "испарения", это не кипятильник.
Vasiliy.S
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #13  29 окт 2017, 23:21
Обогревы работают хорошо, но было бы гораздо удобнее чтобы обогрев зеркал включался отдельно, например как на авто VAG групп. До этого были passat b5-b6 и там обогрев реализован отдельным тумблером регулировки зеркал. Очень удобно было, обогрев работал постоянно и зеркала всегда были сухие. Очень нравилась эта фишка при нашем дождливом питерском климате. А у форда как я понимаю зеркала греется только со стеклом и то на какое то короткое время? Интересно есть ли возможность зеркала включать отдельно и чтобы грелись постоянно?
skodamax
Сообщение #14  30 окт 2017, 00:19
морозов еще не было. но на испонском ФФ2 рейст обогрев лобового и заднего с зеркалами включался при заведении машины автоматически при температуре от +4 и ниже.
на этом есть такое????
Фанат_Форд
Сообщение #15  30 окт 2017, 06:46
skodamax писал(а):А у форда как я понимаю зеркала греется только со стеклом и то на какое то короткое время?
Тут спасает, что у заднего стекла стоят толстые нити, которые могут работать довольно долгое время без отключения
Последний раз редактировалось Vasiliy.S 30 окт 2017, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
Vasiliy.S
Сообщение #16  30 окт 2017, 09:33
Фанат_Форд писал(а):морозов еще не было. но на испонском ФФ2 рейст обогрев лобового и заднего с зеркалами включался при заведении машины автоматически при температуре от +4 и ниже.
Ответ отрицательный. Даже когда было -2 заводил авто и сам лично кнопкой включал обогревы. Хотя может это тока у меня так. А в целом возможно это как то программируется через мозг авто?
skodamax
Сообщение #17  30 окт 2017, 09:38
Vasiliy.S писал(а):Тут спасает, что-то вместе с задним стеклом, где стоят толстые нити, которые могут работать довольно долгое время без отключения
Так то вариант конечно, но один фиг постоянно нужно включать, и помнить (посматривать) не отключился ли обогрев. Когда за окном постоянно дожди это не совсем удобно. Тумблер VAG рулит. ИМХО :)
skodamax
Сообщение #18  30 окт 2017, 10:48
А мне интересно как на рестайле организован подогрев лобового стекла. Поделитесь наблюдениями?
Ибо на ФК2 (дорестайл) это что-то с чем-то. Есть два существенных момента: 1) нет подогрева зоны покоя дворников, и при работе мокрые дворники в этой зоне просто обречены на облединение; 2) отсутствуют нити подогрева на боковых поверхностях стекла (куда сметается дворниками весь мокрый снег), соответственно с каждым взмахом дворников все счищенное со стекла намерзает там полосками льда, которые постоянно растут. И весь смысл обогрева в снегопад сводится к нулю, обледенелые дворники начинают колотить по ледяным полосам по бокам стекла, размазывая воду по стеклу.
Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. ©
Scout
Благодарил (а): 23 раз.
Прошлое авто: Subaru Legacy B4
Сообщение #19  30 окт 2017, 10:51
Scout
Надо подождать нормального снега и морозов...
Пока нет условий для натурных испытаний
froligor
Благодарил (а): 84 раз.
Прошлое авто: FF2R Ghia SE
Сообщение #20  30 окт 2017, 12:27
У меня автоматом все включается, заднее стекло точно :)
Лобач судя по местам и скорости стаивания снега тоже включился сам. Кстати хотел спросить как эту фичу выключить rofl.gif
neitrino
Благодарил (а): 26 раз.
Прошлое авто: KIA RIO
Сейчас этот форум просматривают: gaba, Дед'OK
