Датчики давления и другие колеса?
Re: Датчики давления и другие колеса?
Сообщение #61  01 дек 2017, 11:34
ilya7078
Потом у вас узнаю кто может активировать грамотно. У нас тут есть в одинцово, но пока не знаю что он может.
Oleg2702
Сообщение #62  04 дек 2017, 22:16
итак. датчики приобрёл, установил в шинки и перепись сделал какой где. далее нашел человека который все это активировал. всё работает, всем спасибо за помощь. dance3.gif
Oleg2702
Сообщение #63  05 дек 2017, 15:47
Сегодня загорелось: проверьте давление шин. Вышел, посмотрел - все ок. Попытался скинуть, зажглась неисправность контроля давления шин... позвонил в Форд помощь, они посоветовали ехать к ОД скинуть ошибку...
Machan
Благодарил (а): 118 раз.
Прошлое авто: Yeti 1.8TSI APR Stage1 DSG6 4x4
Сообщение #64  05 дек 2017, 17:38
Пройдет само через пару дней 6)
Vasiliy.S
Заслуженная репутация: 18
Благодарил (а): 49 раз.
Сообщение #65  05 дек 2017, 22:30
Vasiliy.S писал(а):Пройдет само через пару дней 6)
Прошло после того, как в шиномонтаже проверил давление и подкачал колесо, в котором было давление 2 вместо 2,5)))
Machan
Сообщение #66  06 дек 2017, 10:52
Machan писал(а):Прошло после того, как в шиномонтаже проверил давление и подкачал колесо, в котором было давление 2 вместо 2,5)))
А, я подумал, что вы проверяли уже :)
Тогда да, система-то хоть и не прямого наблюдения, но работает как надо в целом.
Vasiliy.S
Сообщение #67  06 дек 2017, 12:19
А у меня давление-2.4, а срабатывает при 1.5 и ниже?
Anat13
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #68  06 дек 2017, 13:40
Anat13 писал(а):А у меня давление-2.4, а срабатывает при 1.5 и ниже?
Как срабатывают датчики в колёсах не знаю, но DDS отсекла разницу около 25%.
Machan
Сообщение #69  06 дек 2017, 14:04
Anat13
Как же "срабатывает при 1.5 и ниже", если Вы сами написали
Machan
Как срабатывают датчики в колёсах не знаю, но DDS...
А тема-то как раз про датчики, а не про DDS :P
Про датчики не знаю, но биксенон у Куги хороший (с)
froligor
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #70  06 дек 2017, 20:12
froligor
Самый первый раз сработало на 2-х, а после почему то дважды уже срабатывало на 1.5 и ниже, пытал дилера, бесполезно, утверждают, что система не регулируется!?
Anat13
Сообщение #71  06 дек 2017, 23:16
Anat13
У Вас так спускают колёса? Я даже еще ни разу после замены на зимние и установки значения давления в БК колёса не подкачивал... Пока из практики не могу сказать, на каком пороге срабатывают... unsure.gif
froligor
Сообщение #72  07 дек 2017, 07:13
froligor
Почему часто? Летом один саморез и недавно дюбель гвоздь. А первый раз в шиномонтаже накачали 2 вместо 2.4.
Anat13
Сообщение #73  03 июн 2018, 10:15
Всем доброго времени суток! Разъясните мне пожалуйста,могу ли я поставить себе оригинальные датчики давления в шины и прописать их? У меня тренд+ и монитор РП6.
Krusovice
Сообщение #74  03 июн 2018, 16:04
Krusovice писал(а):Всем доброго времени суток! Разъясните мне пожалуйста,могу ли я поставить себе оригинальные датчики давления в шины и прописать их? У меня тренд+ и монитор РП6.
Можно
autochampion
Заслуженная репутация: 9
Сообщение #75  03 июн 2018, 16:14
autochampion
Так у меня же нет блока приема сигнала от них! Только ставить что то нештатное?
Krusovice
Сообщение #76  03 июн 2018, 16:16
Krusovice писал(а):autochampion
Есть, все в bcm. Только надо закодировать bcm, приборку и обучить датчики. Я поставил, все работает супер.
autochampion
Сообщение #77  03 июн 2018, 16:24
autochampion
Просто я в этом не разбираюсь мягко говоря! К дилеру? Других мест я не знаю :D
Krusovice
Сообщение #78  03 июн 2018, 16:53
Не всякий дилер поможет. Нужен шнурок UCDS. На сайте производителя есть список городов дилеров шнурка, обратитесь, думаю помогут с привязкой.
autochampion
Сообщение #79  10 июн 2018, 16:27
Всем доброго времени суток! А кто нибудь может подсказать хорошую НЕШТАТНУЮ систему с датчиками давления ? В моей комплектации их нет,вот ищу чем заменить. Мож кто ,что ставил?
Krusovice
Сообщение #80  25 окт 2018, 21:20
Подскажите пожалуйста, при установке соска с датчиком, есть какая то особенность его расположения? Они просто как бы повернуты/загнуты в бок будучи прикручены к соску...
Сколько примерно дополнительно может стоить на шиномонтаже установка их?
Zh00rik
