датчики давления шин
Re: Датчики давления и другие колеса?
Сообщение #121  15 апр 2019, 13:19
SerG_75 писал(а):Может кому пригодится.
Поставил китайские датчики TPMS в летние тапки. Всё подтянулось без танцев с бубном.
Прошлым летом катался без датчиков, на приборке постоянно "i" горел.
Ссылку на датчики, дайте пожалуйста.
Изображение Подробнее: http://autompv.ru/nomer
Wing
Благодарил (а): 24 раз.
Прошлое авто: FK2 1.6 4WD_chevrolet lacetti
Сообщение #122  15 апр 2019, 14:22
Wing
Не стоит покупать датчики у продавца у которого их я покупал. На али этих продавцов много, например
https://ru.aliexpress.com/item/4-TPMS-Ford-b-max-Fiesta/32899389718.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.66b22e0ewRThFx
Должны подойти такие датчики и датчики с маркировкой на конце ......-CB.
SerG_75
Заслуженная репутация: 6
Сообщение #123  27 окт 2019, 23:50
Доброго денёчка!
Скрали у меня два колеса(((
Купили диски, без датчиков давления (((
Вопрос: нужны ли прям штатные или можно приобресть более бюджетные? Если да, подкиньте, плиз, номерок для поиска! И ещё, менять все четыре или можно оставить два штатных и два более бюджетных? Например F2GZ1A189E
Veronika
Благодарил (а): 23 раз.
Re: датчики давления шин
Сообщение #124  28 окт 2019, 08:01
у меня 2 комплекта заказанных с Али стоят (https://ru.aliexpress.com/item/32957342 ... 33edDcqiO6). По сроку правда не очень долго, в июне первый поставил. На срабатывание проверял - срабатывает.
ryasnoy2708
Прошлое авто: Ford Mondeo 4 Ecoboost 200 PS
Сообщение #125  28 окт 2019, 16:03
froligor писал(а):Veronika
Есть уже тема viewtopic.php?f=126&t=10041
Не нашла там ответа на вопрос про два датчика из четырёх ((
Veronika
Сообщение #126  28 окт 2019, 16:07
Veronika
Я бы купил оригинальные датчики, если оставшиеся два оригинальные.
Заслуженная репутация: 315
Благодарил (а): 367 раз.
Сообщение #127  01 дек 2019, 18:16
Добрый день. Подскажите, может есть обманки какие чтобы не ругалась машина зимой? На зимних нет датчиков и горит сервис и шина. Или можно как-то выключить эту функцию forscan ом и потом летом включить? Спасибо
stas-ok
Благодарил (а): 30 раз.
Прошлое авто: Escape 2017
Сообщение #128  01 дек 2019, 19:50
stas-ok писал(а):Или можно как-то выключить эту функцию forscan ом и потом летом включить?
можно выбрать иной тип измерения давления, но потом, когда наступит время менять резину назад, придется искать прибор для активации датчиков. у фордовских датчиков тип активации принудительный.
makuta
Заслуженная репутация: 93
Благодарил (а): 149 раз.
Сообщение #129  01 авг 2020, 10:52
Можно на Ford Kuga 2 2017 г.в. активировать TPMS и прикрутить вот такие китайские датчики? - https://aliexpress.ru/item/32957342996.html
Планирую это сделать осенью при замене на зимнюю резину, Интересует техническая возможность и цена активации.
VasAlex
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #130  01 авг 2020, 15:35
VasAlex писал(а):Можно на Ford Kuga 2 2017 г.в. активировать TPMS и прикрутить вот такие китайские датчики?
если память не изменяет, всм на ресте из коробки поддерживает tpms. если так, то китайские подойдут. я такие на рест тренд+2019 г.в. ставил. прописываются в центральном конфиге и щитке. потом датчики активируются прибором в режиме обучения. с китайскими проблем нет кроме одной, на наклейке выбиты одинаковые ID и прописать номера напрямую в всм ucds не получится, только через обучение. в реале номера у них разные
next_ford
Сообщение #131  01 авг 2020, 16:25
next_ford писал(а): потом датчики активируются прибором в режиме обучения.
Получается что нужно докупить еще приборчик для активации или это делается один навсегда раз установщиком?
Активатор типа EL 50449 такой? - https://aliexpress.ru/item/33028529358.html
VasAlex
Сообщение #132  01 авг 2020, 17:32
VasAlex писал(а):Получается что нужно докупить еще приборчик для активации или это делается один навсегда раз установщиком?
Первый комплект активировали прибором. Второй комплект подцепился сам. У меня оригинал.
Сообщение #133  01 авг 2020, 19:13
VasAlex писал(а):Активатор типа EL 50449 такой
да, я брал такой. без него чего только не пробовал, сами не активировались. для активации нужен этот активатор и forscan. прописать включение tpms в щитке и всм нужен forscan или ucds. это делается один раз. при установке новых колес с новыми датчиками нужна процедура обучения. обучение возможно включить манипуляциями с включением/выключением зажигания по схеме. а для активации новых датчиков в колесе нужен активатор типа EL50449 после активации датчиков прибор более не нужен. они сами при установке колес будут выходит из спячки
next_ford
Сообщение #134  01 авг 2020, 19:33
Анналогично как у командира. Сначала ошибки были, но там надо проехаться что ли км 8-10 и они сами должны привязаться. Но это второй комплект, оригинал.
Сообщение #135  02 авг 2020, 12:37
next_ford писал(а):для активации новых датчиков в колесе нужен активатор типа EL50449 после активации датчиков прибор более не нужен. они сами при установке колес будут выходит из спячки
Понятно. Осталось найти того у кого есть кабелек UCDS и активатор EL50449. Так что можно смело заказывать датчики
VasAlex
