Яндекс + YouTube на Sync 3
Re: Как смотреть кино на Sync 3?
Сообщение #61  06 янв 2019, 19:23
Totti10 писал(а):С точки зрения безопасности согласен, но почему не сделать как у всех, на паркинге активируется видео режим
На каких авто можно смотреть видео на паркинге? На не штатных мультимедиа видел такую возможность, а в штатном исполнении нет
Antont
Благодарил (а): 147 раз.
Прошлое авто: Toyota Auris
Сообщение #62  06 янв 2019, 19:25
Алексей1806 писал(а):Мне то этот телек совсем не нужен понятно что на дорогу лучше смотреть, но когда в машине едет ребенок и чтобы он не ныл в дороге, то мультики только и спасают
Мультики действительно спасают от нытья :) , но с заднего сиденья нормально всё равно не посмотреть..
Antont
Сообщение #63  07 янв 2019, 02:46
На тойоте, мерседесе, киа
Totti10
Сообщение #64  07 янв 2019, 10:11
На тойоте родной такой фишки нет. За мерс и киа не знаю
Antont
Сообщение #65  07 янв 2019, 10:32
Antont писал(а):На тойоте родной такой фишки нет. За мерс и киа не знаю
Но это не суть! Если бы на синк3 была такая функция, то хуже точно не было бы.
Antont
Сообщение #66  07 янв 2019, 10:42
Как это нет, если есть))))у отца на 200 крузаке было ещё в 2008
Totti10
Сообщение #67  07 янв 2019, 11:01
Просмотр видео на штатной голове тойоты возможен только при установки дополнительного (родного) блока, функционал "по умолчанию" с завода скупее, чем на синк3. Родной блок андроид под тач1 и тач2 (штатное головное устройство тойота) стоит сейчас в районе 35-40т.р и не пользуется популярностью у владельцев из-за цены.
Antont
Сообщение #68  07 янв 2019, 15:30
Antont писал(а):Просмотр видео на штатной голове тойоты возможен только при установки дополнительного (родного) блока, функционал "по умолчанию" с завода скупее, чем на синк3. Родной блок андроид под тач1 и тач2 (штатное головное устройство тойота) стоит сейчас в районе 35-40т.р и не пользуется популярностью у владельцев из-за цены.
Говорю же есть, с завода стоял. Чтобы смотреть в движении официально просили много денег, уже не помню сколько, в гаражах за 10 вроде делали
Totti10
Сообщение #69  08 янв 2019, 18:58
А можно с флешки фильмы на синке3 смотреть, насколько мне известно на синк2 можно
Алексей1806
Сообщение #70  08 янв 2019, 19:27
Значит эксклюзив, ни у кого не было, а Вам повезло
Antont
Сообщение #71  08 янв 2019, 19:56
Читаем здесь:
https://www.fordhacks.com/news/17-hacks/32-video-player-version-2-0
Правда - где брать пока непонятно!
alexeySTP
Сообщение #72  08 янв 2019, 20:50
Antont
Говорю же на крузаке 200) у вас наверно модели попроще были. И на других машинах у меня было
Totti10
Сообщение #73  08 янв 2019, 20:51
Алексей1806 писал(а):А можно с флешки фильмы на синке3 смотреть, насколько мне известно на синк2 можно
На 3 нельзя
Totti10
Сообщение #74  08 янв 2019, 22:08
Totti10 писал(а):Antont
У меня 200 не было, но на ленд крузер клубе сказали, что не кажет видео с завода.
Antont
Сообщение #75  08 янв 2019, 22:15
зачем тему замусориваете? это так важно что там было у кого на крузаке?
egen
Сообщение #76  09 янв 2019, 07:24
egen писал(а):зачем тему замусориваете? это так важно что там было у кого на крузаке?
Согласен, просто человек не верующий попался)
Totti10
Сообщение #77  24 фев 2019, 23:20
любителям Яндекса и кино, вышел джейл ios 12
1. Первым делом необходимо убедиться что у вас не скачано OTA-обновление. Проверить это можно через настройки «Основные» → «Хранилище» → «Система».
2. Теперь нужно перейти на веб-страницу ignition.fun со своего iPhone или iPad с iOS 12 – iOS 12.1.2. В окне поиска вводим: «unc0ver». Далее выбираем «Get», а затем и «Install».
3. Осталось перейти в «Настройки» → «Основные» → «Профиль» и подтвердить профиль стороннего разработчика.
4. После этого находим на рабочем столе новое приложение и запускаем его. Нажимаем одну единственную кнопку «Jailbreak» и ждём дальнейшей перезагрузки. Возможно, потребуется несколько попыток. После этого на домашнем экране появится «Cydia». Всё готово!
если что то непонятно, однозначно делать по инструкции 4PDA
Поддерживаемые устройства:
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPhone SE
iPad 6 поколения
Остальные устройства на базе процессоров Apple A7/A8 и A12 не поддерживаются. По заявлениям разработчиков, их поддержка будет добавлена позже.
egen
Сообщение #78  15 мар 2019, 13:41
Я вот тоже не понимаю - стоит огромный экран в машине, этот самый Синк. Причём экран-то неплохого качества. Но по сути, я его могу использовать только для камеры заднего вида. Почему нельзя с завода штатно реализовать отображение экрана телефона на этом мониторе? Без проводов. Без джейлбрейков и всякого прочего дрочева. Я бы, например, хотел использовать Ютуб или карты 2ГИС. И при этом Форд позиционирует этот свой Синк 3 как какою-то крутую систему. А что эта система умеет...?
Ruben
Сообщение #79  15 мар 2019, 14:10
Ruben писал(а):Почему нельзя с завода штатно реализовать отображение экрана телефона на этом мониторе? И при этом Форд позиционирует этот свой Синк 3 как какою-то крутую систему. А что эта система умеет...?
Это вопрос безопасности, автопроизводители не будут разрешать с завода эти функции, иначе у них будет много проблем с законом. И тут нет смысла ныть по этому поводу. А вот когда ты сам установил и потом попал в дтп, то тут уже вина полностью твоя.
Один драйвочанин DjonnyDepp выложил подробную инструкцию по рутованию андроидов и установке всяких плюшек типа Яндекс и Ютуб.
I. Этап общий для всех:
1) Необходимо убедиться в том, что выбранный смартфон будет комфортно работать с приложением. Если Вашего смартфона нету в списке рекомендованных Google устройств — это не значит, что АА на нём не будет работать. Основные требования — это наличие операционной системы Android 5.0 и выше (желательно Android 6.0 и выше). Также, поскольку приложения для навигации и некоторые другие, потребляют большой ресурс оперативной памяти, рекомендуются девайсы с объёмом оперативной памяти не менее 1,5Гб
2) Не забываем про качественный (фирменный) USB кабель, который будет поддерживать зарядку и быстрый обмен данными между смартфоном и мультимедийным устройством автомобиля (далее ГУ). Важно: Полноценная работа АndroidАuto требует одновременного подключения Сматрфона к ГУ через Bluetooth и USB!
3) Устанавливаем Аndroid Auto на смартфон из Google Play как любое обычное приложение.
4) Теперь подключаем наш смартфон к ГУ (Bluetooth и USB). Читаем предупреждения, дисклеймеры, со всем соглашаемся и предоставляем доступ. Запускаем АА на ГУ автомобиля. Всё готово. Системой можно пользоваться. По умолчанию в АА будут отображаться приложения входящие в стандартный набор от Google. Это Google Maps (в разделе навигации ), Google Play Music (в разделе муз плееров ) и Phone&Contacts (в разделе коммуникации ).
II. Этап:
Необходимо установить Root права на смартфон.
Необходимо найти для своего телефона файл с рут правами.
Скидываем на телефон файл приложения SR5-SuperSU-v2.82-SR5-20171001224502.zip его на телефон. Далее пошагово описано в файле.
СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП!
2) Скачиваем и устанавливаем стороннее приложение и просмотр видео.
Установка AAMirror
Удаляем предыдущие версии сторонних приложений если есть.
— Обновляем Аndroid Аuto, Google Play Services, прочее…
— Запускаем приложение Аndroid Auto, жмём на кнопку "БУТЕРброд- это три полоски", выбираем об Аndroid Auto, кликаем на надпись раз 7-10 и появляется режим "Для разработчиков", далее жмем кнопку "три точки" выбираем для разработчиков, ставим версия приложения для разработчиков и в конце списка ставим три галочки "Неизвестные источники, Разрешить использование вид…"
— Устанавливаем последнюю версию приложения AAMirror+Plus+1_1_3b.apk и Просмотр_Видео_v2.0.0+Mod.apk
Далее производим активацию приложений (т.е. убираем запрет ГУГЛ).
Устанавливаем приложение
AA Phenotype Patcher 0.85.apk
В меню разработчиков Android Auto выбираем версию приложения "Рабочая" и снимаем галку с "Неизвестных источников".
Запускаем AA Phenotype Patcher. Нажимаем меню (три точки) в правом верхнем углу и выбираем закладку Triggers Manager. После этого, либо получите сообщение, что триггеров не найдено, либо выскочит окно с предложением удалить триггеры. Ставим галку, жмём Drop, перегружаем смарт. ВСЁ подробно написано и закреплено фотографиями в файле.[url][/url]
III. Этап:
После успешной активации можно подключаться к ГУ. Установленные приложения должны находиться под кнопкой . Если Вы их там не видите, то это означает, что активация прошла неуспешно. Если приложения Вы видите, но при запуске получаете только чёрный экран и у Вас Android 9, то придется использовать Альтернативный способ заркалирования(он имеет некоторые отличия).
Инструкция по андройд авто(пошаговая)
Чтобы сделать рут права(SR5-SuperSU-v2.82-SR5-20171001224502.zip, программа Odin 3.07, файл рекавери recovery.tar.md5)
Оригинал взят отсюда:
Яндекс и Ютуб на Синк (андроид)
egen
Re: Яндекс + YouTube на Sync 3
Сообщение #80  15 мар 2019, 19:06
Это я уже пробовал, все есть на 4pda. Телефон андроид 6, HUAWEI 4C, ААMirror не работает, удалось кроме официального андроид-авто запустить только Просмотр видео.
aleksobs
Прошлое авто: HYUNDAI SANTA FE CLASSIC
Сейчас этот форум просматривают: Толяныч из Екб
