Для запуска с ключа нужно:
P.S. Чехольчик :D
Благодарил (а): 2612 раз.
Сообщение #1021  31 янв 2019, 14:25
вот и здесь не запускается,брался под форд 3 2018,может настроить что надо....?
denis850
Сообщение #1022  06 фев 2019, 22:41
Kozyrny писал(а):
Skurat писал(а):На версиях со штатной сигнализацией есть опция при которой срабатывание сигнализации будет дополняться смс, но у меня штатной нет.
У меня тоже нет, но при открытии двери звонит и играет сирена.
Как открыть дверь, если она заперта?
Skurat
Прошлое авто: Peugeot 308
Сообщение #1023  07 фев 2019, 04:34
Изнутри
Kozyrny
Прошлое авто: Toyota
Сообщение #1024  10 фев 2019, 16:57
Skurat писал(а):Предварительно получил в Мегафоне симку с тарифом "Умные вещи
Я тоже с мегафоном около месяца прошел. Делее "не абонент" - даже на счет клал. Зря автору выслал, т.к. не работала только связь. Сейчас мтс и в договоре 30 дней без платных услуг - посмотрим. Раз в неделю заставляю машину позвонить мне в образе жены.
Что-то все подзажрались - куда еще бы денег потратить? В комуналку от этажности - типа чище воздух и тяжелее тепло и воду доставить - я сейчас успокоюсь и убью кого-нибудь :)
Dreikys
Заслуженная репутация: 78
Благодарил (а): 186 раз.
Сообщение #1025  11 фев 2019, 07:47
Со связью для Интернета вещей пока все нехорошо. Решение с симкой это ущербный вариант от отсутствия альтернативы. В Европе и США есть протокол для таких штук LPWAN, на нём работают счетчики для воды, газа и тд, у нас единственный оператор на этом протоколе и это частник и мизерное покрытие, несколько городов. Да и никому не даёт пользоваться. Или ждать 5G :D , но будет это нескоро, к тому моменту Европа пересядет на электромобили, а мы перейдём на газ, ибо мечты должны сбываться.
egen
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение #1026  12 фев 2019, 15:51
Zemiel писал(а):Просьба. У кого есть активированный с завода автозапуск (Машина 2018/19 года) - скиньте плиз файлик с конфигом сделанным вот тут: https://www.motorcraftservice.com/AsBuilt (в формате *.ab). Или VIN мне в личку. Я попробую сравнить блоки IPC и BCM и если все выйдет, вывалю сюда инструкцию по активации автозапуска в Forscan.
Кст. нарыл вот такой еще файлик: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1My0VY8QZy9T62u5G5C2YmZe-qq7rl5DTf_9_XPw-QUg/edit#gid=0 для Эскейпа.
Ну или я тупо сам зайду в салон и на шоурумной машине с АЗ щелкну VIN на стекле. Просто это будет дольше... :roll:
Вот VIN Z6FAXXESMAJL84569
Появились результаты активации автозапуска через Forscan. (не могу активировать меню в IPC)
lyapa
Моя машина: Ferrari
Сообщение #1027  12 фев 2019, 20:19
Всем привет.
Дисклеймер:
Как обещал - для тех у кого есть ELS27 (на крайняк ELM327 - но с ним ребята сами оценивайте риски) и есть возможность включить штатный АЗ с помощью сигналки или GSM CAN Box от Finaeff, ну или для мажоров crazy.gif купивших 2 штатных ключа, но которых душит жаба (меня например) отдавать 500 или больше рубасов владельцам UCDS за то чтобы они тыкнули пару кнопочек.
Короче, вот вам малята короткая инструкция по активации С ПОМОЩЬЮ ForScan(с расширенной лиц.)+FoCCCus штатного АЗ в BCM и IPC FK2R (ФОРД КУГА 2 РЕСТАЙЛ) с BCM версии GV6T или выше (для фокуса 3 рестайл - аналогично), кст. все остальные пункты которые не редактируются в ForScan можно делать аналогично. (по секрету скажу что разработчики ForScan в ближайших версиях наконец добавят возможность произвольного ввода значений при конфигурации в формате As-Built - как в FoCCCus)
Картинок не будет ибо лень - так попробую описать, но уже если у кого вообще туго с этим делом пишем в личку, может и сделаю позднее.
Итак:
1. Берем ForScan с расширеной лицухой, конектимся с машинкой, я например на всякий случай стираю ошибки сразу, но тут уже кто как хочет, идем в раздел "Конфигурация и программирование" выбираем "BdyCM Центральная конфигурация (Главная)", запускаем (кнопачка с синеньким кружочком и беленьким треугольничком - типа PLAY), делаем все что просит ForScan, после чего когда таблица загрузилась сохраняем (нажав кл. СОХРАНИТЬ) текущую конфигурацию в файл с раcширением *.ab.
2. Закрываем ForScan, открываем FoCCCus в Offline (соединение с машиной !!!НЕ НУЖНО!!! в принципе не страшно, но насыпет кучу ошибок, хотя в самом финале все равно подчистить надо будет. И вообще для тех кто только начинает возьмите за правило после любых процедур в самом конце считывать и сбрасывать ошибки), ну так вот, открыли FoCCCus на заглавной страничке тыкаем в "Load File" указываем на ранее сохраненный из ForScan файл в формате *.ab, меняем 242 параметр на 2, если кому то еще что то надо поменять, то тоже меняем еще, сейчас не об этом, и сохраняем конфиг. Однако FoCCCus сохранит его в *.xml формате, ничего страшного форматы идентичны, поэтому просто меняем расширение получившегося файла на *.ab.
3. Закрываем FoCCCus открываем ForScan, опять конектимся с машинкой, опять по старому пути идем в раздел "Конфигурация и программирование" выбираем "BdyCM Центральная конфигурация (Главная)", запускаем (кнопачка с синеньким кружочком и беленьким треугольничком - типа PLAY), делаем все что просит ForScan, после чего когда таблица загрузилась ЗАГРУЖАЕМ сделанный нами файлик (нажав кл. ЗАГРУЗИТЬ) и нажимаем "ЗАПИСАТЬ". Делаем все что скажет ForScan и в принципе все.
Не забываем потереть ошибки.
Последний пункт, иногда бывает что после активации 242 параметра приборка не подтягивает параметры Директ конфига, не беда, для таких случаев:
4. Как вы догадались :wink: , опять по старому пути в ForScan конектимся с машиной, идем в раздел "Конфигурация и программирование" выбираем "IPC Конфигурация модуля" попадаем в урезанный такой директ конфиг и включаем все 4 параметра которые там увидите, и клацаете "ЗАПИСАТЬ"
ИИИИ... Тадам! снова НЕ ЗАБЫВАЕТЕ прочитать и сбросить ошибки.
Теперь точно все dance3.gif .
Благодарности принимаю плюсами в репу :roll:
Последний раз редактировалось Zemiel 12 фев 2019, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
Zemiel
Заслуженная репутация: 2
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #1028  12 фев 2019, 21:01
Zemiel
Ну 500 рубасов отдать владельцам UCDS за то чтобы они тыкнули пару кнопочек - это не так уж и дорого.
Типа на пивас!
А как обновить bcm с помощью на крайняк ELM327?
Что за дискриминация владельцев UCDS? Я обладанием этого адаптера не зарабатываю, но зачем мне терять свое время бесплатно?
Я лучше его потрачу впустую на диване и перед телевизором.
А так молодец, пишы есчо!
Да от finaeva canbox - автоматом не включает автозапуск в меню - нужно вмешательство адаптером. Дальше все функции рабочии - есть проблемы, как я заметил в отваливании мегафоновских симках для устройств и пакетов без абонентской платы. На телефоне все симки рабочие.
Последний раз редактировалось Dreikys 12 фев 2019, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Dreikys
Сообщение #1029  12 фев 2019, 21:05
Dreikys
Оп - пошли обижульки.... rofl.gif BCM скоро ВСЕ будут обновлять. Говорю тебе как бета- тестер ForScana. в версии 2.4.0 добавлено и отлично работает прошивка ЛЮБЫХ модулей, в т.ч. и BCM.
Анонс: идет процесс активного курения конфига. В ближ. время ждем: Dark Mode, сокращение времени на автозакрывание стекол (аналогично с дорестом DID39 и 40) и много много всякого...
Zemiel
Сообщение #1030  12 фев 2019, 21:15
ZemielТы адекватен? Какие обижульки? Я тебе в репу дал! Единственное, слэнг твой повторить пытался.
Бета тестер - поздравляю! Удачи не завалить блоки.
Я вот полторашку лансера 10 не стал шить...и слава богу.
Dreikys
Сообщение #1031  12 фев 2019, 21:20
Dreikys
Более чем. А ты? Причем тут недорого, когда можно бесплатно? За репу спасибо кнчн. Но вот писать на ФОРУМЕ в ПАБЛИК, то что ряд операций должны быть доступны только владельцам UCDS по меньшей мере некорректно... (а так к слову, у меня тоже ADS есть и свободный доступ к дилерскому IDS) По поводу блоков - взаимно, удачи в будущем, будь внимательнее, не накосяч.
Zemiel
Сообщение #1032  12 фев 2019, 21:47
Zemiel
Я до этого отвечал тут на форуме, что можно делать и другим адаптером, а так же про 242 параметр. Ты ответил более подробно. Я не писал в ПАБЛИК, то что ряд операций доступны только в юкдс. Что за комплексы у тебя? Хотя, безопасней сделать проверенным адаптером, чем потом покупать блоки за свои деньги и взяв 500 рублей(РУБЛЕЙ!!) за вмешательство в авто.
Кстати я завалил блок абс путем обновления bcm на юкдс. Может это и совпадение, но я не верю. Обошлась процедура в 10тыщ рублей.
Dreikys
Сообщение #1033  12 фев 2019, 21:53
Dreikys
Слушай, дружище, ты чего взъелся то? Я же не хлеб у тебя отнял, судя по тому что ты написал что это так, мелочь для тебя.... Я тоже заваливал блоки, было дело, слава Бг не ABS, знаю что там жопно все. Какой пафос? Я в личку тебе написал уже - хочешь тут - пожалуйста повторю: если я тебе задел чем то - сорри, ничего личного. Давай выдыхай уже, все нормально.
А насчет процедурки я ж написал что минимально ELS27 а остальные с кЫтайщиной пусть сами думают (и вот тут если уж пойдет волна - то это тебе только в плюс - будут ходить и отваливать $)
Zemiel
Сообщение #1034  14 фев 2019, 17:45
Активировал менюшку "Дистанционного запуска" через Forscan по инструкции "Zemiel" good.gif , но она получилась урезанная, без настроек длительности и климат контроля, как здесь: https://ffclub.ru/topic/340063/jump_180/
lyapa
Моя машина: Ferrari
Сообщение #1035  14 фев 2019, 18:55
lyapa
В выходные займусь, проверю, отпишусь. Возможно у вас что то неправильно подтянулось, ибо у меня и еще у пары человек заработало все сразу (ну кроме попогреек - они на Кугах не стартуют)
Zemiel
Сообщение #1036  16 фев 2019, 10:08
Вчера устанавливали и настраивали GSM CAN Box от Finaeff на К2 13г.в. 1,6 https://www.drive2.ru/l/516380414378508531/?m=524089365278753175&page=0#a524089365278753175
Мне понравилось. Все просто, легко. Особенно порадовал приятный голос, подтверждающий выполнение команды
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 342 раз.
Моя машина: BMW
Прошлое авто: VAZ-11113
Сообщение #1037  Вчера, 09:27
Всем привет! Активация меню "Дистанционный старт" через Forscan по инструкции Zemiel прошла удачно. В меню появилось всего три пункта:
"Систему"
"Климат-контроль" - Автоматический или Послед. настройки
"Тихий старт"
Так и должно быть или что-то не подхватилось?
Ромыч
Сообщение #1038  Вчера, 16:14
Ромыч
У меня тоже только три пункта, а должно быть четыре (ещё "Длительность") + в "Климат-контроль" расширенные параметры (по подогреву сидушек,руля,стекол...)
lyapa
Моя машина: Ferrari
Сообщение #1039  Вчера, 16:23
lyapa
Значит проблема одна и та же......
В Центральной конфигурации есть Пункт #56 Дистанционный запуск, может его ещё надо менять!?
Ромыч
Сообщение #1040  Вчера, 17:00
Короче, оказывается мона даже на доресте штатный автозапуск с телефона сделать. 7000 рублей стоит, тока на доресте надо рестайловый БЦМ
Заслуженная репутация: 62
Благодарил (а): 166 раз.
