Прогрев двигателя
Прогрев двигателя
Сообщение #1  14 фев 2018, 10:00
Добрый день, уважаемые!
Прошу поделиться забортовой температурой и временем прогрева до снижения оборотов.
У меня сегодня -13 и прогрев занял 7 минут с отключенным климатом.
Вот думаю, нормально ли это? на Алмерке прогревался быстрее.
Иногда стрелка температуры охлаждающей жидкости доходит до 90 градусов, и только тогда сбрасываются обороты.
CruiserMKX
Прошлое авто: Nissan Almera Classic
Re: Прогрев двигателя
Сообщение #2  14 фев 2018, 10:04
CruiserMKX писал(а):Иногда стрелка температуры охлаждающей жидкости доходит до 90 градусов, и только тогда сбрасываются обороты.
Стрелка температуры охлаждающей жидкости на 90 градусов, это по факту 50 градусов. Стрелка стоит на значении 90 в диапазоне от 50 до 110 градусов.
AndryPF
Заслуженная репутация: 219
Благодарил (а): 135 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #3  14 фев 2018, 10:05
Указатель температуры на приборке отстает от реальной примерно на 15 град.
Сообщение #4  14 фев 2018, 11:57
Стрелка от 60 оторвалась, и я начинаю движение. Если двигатель немного постоял, и температура не упала, то даю пару минут после запуска поработать и начинаю движение.
Skurat
Прошлое авто: Peugeot 308
Сообщение #5  14 фев 2018, 12:58
А так скока греть надо ?! :D
Игорь_в_куге
Благодарил (а): 137 раз.
Прошлое авто: Hyundai Elantra
Сообщение #6  14 фев 2018, 13:01
Жестоко, конечно... И как она в такой холод заводится?
CruiserMKX
Сообщение #7  14 фев 2018, 13:04
Автозапуск на -24. Мотор нормально, подвеска не работает первые пять км.
Игорь_в_куге
Сообщение #8  17 фев 2018, 10:03
Вообще-от прогревать не обязательно... Если я не ошибаюсь, даже в руководстве это прописано.
ghozt
Сообщение #9  18 фев 2018, 08:33
Руководства пишут гейропейцы, повернутые на экологии. А на чей то движок им глубоко плевать. Гарантию отходит, а дальше - вэлком на ремонт за свои. :)
Сообщение #10  18 фев 2018, 09:34
CruiserMKX писал(а):Жестоко, конечно... И как она в такой холод заводится?
Я, не имея автозапусков, минимум, что заводил после ночи - в минус 34. Ночью было -36 (фиксировалось тем же термометров в машине, когда ехал к месту). Заводилась бодро, тарахтела несколько сек и глохла 3 раза, на 4 раз удержала ход. Помогать-подгазовывать боялся - чай не жигули, это в жигулях у меня всегда был полный карман свечей, а тут я и аккумулятор-то не знаю по-настоящему, где находится :) В районе просто -30 бывало очень много раз, это ни о чём, даже не парило.
babaykin
Прошлое авто: Lada 2112
Сообщение #11  18 фев 2018, 11:38
ПУСК БЕНЗИНОВОГО
ДВИГАТЕЛЯ
Примечание:Стартер можно включать
только на ограниченный отрезок времени
порядка 10 секунд. Число попыток
запуска ограничено порядком шести. При
превышении этого лимита система не
допустит повторных попыток запуска до
истечения периода времени порядка 30
минут.
Если двигатель не заведется за 10
секунд, подождите немного и
попытайтесь еще раз.
Если двигатель не запускается после
трех попыток, выждите 10 с и выполните
действия, описанные в разделе «Пуск
двигателя при переливе топлива».
141
Kuga (CBS) Russia, Vehicles Built From: 29-08-2016, HJ5J 19A321 AXA ruRUS, First Printing
Запуск и остановка двигателя
Если двигатель с трудом запускается
при температурах ниже –25 °C (–13 °F),
нажмите педаль акселератора до
половины хода и повторите попытку.
Это справедливо для всех бензинок и ни чего не правильного в этом нет, когда при низких температурах помогают запуску нажатием педали газа
tavekol
Сообщение #12  20 фев 2018, 09:05
tavekol писал(а):Если двигатель с трудом запускается
Примерно так свечи и заливают.
babaykin
Сообщение #13  20 фев 2018, 20:37
CruiserMKX
Здесь уже обсуждали горячо эту тему, не помню только как называется ветка! Если не ошибаюсь остановились на том, что машина умная и сама знает, когда и на каком уровне держать обороты. Типа работа на высоких оборотах при прогреве зависит далеко не только от показателей температуры охл жидкости, но и от отдачи генератору и тд
Михаил Львов
Прошлое авто: Chevrolet Cruze 1.6 M
Сообщение #14  20 фев 2018, 21:00
Цезж цитата из И по Э и ничего в этом зазорного нет, залил - педаль в пол и две-три секунды продувка, так у всех инжекторов заложено, да и морозы везде разные, у нас бывало от +12 до -17 меньше чем за сутки :)
tavekol
Сообщение #15  20 фев 2018, 21:04
и машина у меня не первая, стаж 19 годков и первый инжектор купил в 1999, фольксваген сантана 2,5 пять цилиндров с наклоном вдоль кузова, трехступка автомат, ам производства 1992 года, пробег неизвестен, ну и намучился я с ним. т.ч. можно педалью в морозы помогать.
tavekol
Сообщение #16  20 фев 2018, 21:41
tavekol
Помогаем-подгазовываем если двигатель не запускается после трех попыток для облегчения пуска холодного двигателя также как и выключаем сцепление
И потом это же мы не так часто делаем, а только при низких температурах когда это необходимо именно для пуска холодного двигателя, думаю ты прав
Экобуст если не ошибаюсь по идее должен запускаться и при - 35, но разумеется если облегчим условия пуска, ну а свечи после 45 ткм меняем и все
Заслуженная репутация: 181
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #17  26 апр 2018, 15:30
Здравствуйте. Я после того как завожу авто отключаю климат, включаю обогрев лобового стекла и заднего стекла. Двигатель минуты через 3-4 обороты снижает до 800 и температура поднимается быстрей. После падения оборотов включаю климат.
Сергей 1968
