Какое правильное кол-во оборотов?
Сообщение #1  14 янв 2018, 12:00
История такая, поменял масло в двигателе на 7.500 км, по рекоммендации знакомого в сервисе. Менял у дилера. Обратил внимание, что после смены масла, двигатель стал работать на холодном запуске несколько иначе (допускаю что раньше не обращал внимания, но все же) до этого помню, заводишь, обороты на 1.600 поработает и опускается до 800 примерно. Сейчас завожу, стрелка гуляет между 1600 и 1400. Понятно, что наблюдения при разной температуре были, поэтому очень не объективно, но тем менее заинтересовало как должно быть.
Вопросы:
1. Насколько допустимо плавание оборотов после запуска на холодную? На каких показателях!?
2. При прогретом двигателе, часто замечаю что во время работы (поездки), останавливаешся на светофоре, а обороты допустим 900 держит, проедешь, на 800 держится, это с чем связано?
3. На прошлой машине (chevrolet cruze) обороты плавали очень жестко, порой проваливались до 600 и подскакивали до 1200, в 3 сервисах сказали что все в порядке особенность! У нас такой особенности нет?) у кого какой опыт?
Михаил Львов
Прошлое авто: Chevrolet Cruze 1.6 M
Re: Какое правильное кол-во оборотов?
Сообщение #2  14 янв 2018, 17:23
А при чем тут масло ?
Заслуженная репутация: 2830
Благодарил (а): 3140 раз.
Сообщение #3  14 янв 2018, 17:32
Связано с уровнем заряда аккумулятора
Vasiliy.S
Заслуженная репутация: 17
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #4  14 янв 2018, 20:22
Vasiliy.S
Заряд в норме, проверяли как раз когда масло менял. Думаю что морозы всему виной, у нас прихватило, вот и двигатель напрягается, еще и генератор на холодную такой звонкий.
Михаил Львов
Вернуться в Обновленная Ford Kuga II 2017
Сейчас этот форум просматривают: sao_ekb, stas73
