Запотевание фар оптики kuga2 рестайл
Re: Запотевание фар оптики kuga2 рестайл
Сообщение #41  04 сен 2017, 08:56
Проверил утром, так и есть - при ксеноне ближний-дальний - внешние "глаза", а внутренние включаются только при повороте руля в соотв. сторону. Ну чтож, показательно знание автомобиля дилером. glare.gif
suslikinc
Сообщение #42  04 сен 2017, 18:24
Получается моргнуть дальним - это зажигать ксенон? Фигасе... Лучше туманками мыргать :D
Заслуженная репутация: 359
Благодарил (а): 2222 раз.
Сообщение #43  04 сен 2017, 21:56
зато так зажигает... как стробоскоп.
народ отпрыгивает. :D
не то что раньше - унылый блинк галогенкой
Кугавод X 3
К2 Титаниум 2,0D 140-163
Заслуженная репутация: 334
Благодарил (а): 2152 раз.
Сообщение #44  04 сен 2017, 22:25
suslikinc писал(а):Dimaz55
Если не изменяет память подсветка поворотов также включается при включении задней передачи если горит ближний свет.
Крат. - сестр. т. (с)
Z-CV
Сообщение #45  05 сен 2017, 06:12
Z-CV
И задней и поворотника и на нейтрали и на драйве. Зависит не от передачи а от положения руля или включенного поворотника.
Кугавод X 3
Сообщение #46  13 сен 2017, 22:06
Ну что, кто нибудь обращался по запотеванию для замены, меняли ли кому то уже по гарантии? Такой, честно говоря, облом видеть такие фары на машине за хорошие деньги. Сезон дождей еще не начался, а запотевание есть, а ведь зимой это будет ледяная корка внутри фары. Вообще бред.
Vovikjam
Сообщение #47  14 сен 2017, 23:15
Продолжу. Думал тянуть до первого ТО, там уже предъявить по фарам. Решил их посушить. Включил дальний, после 5 минут, решил добавить тепла, вывернув колеса и тем самым включив виражную лампу. Прошло еще 5 минут. Виражная лампа потухла и больше не включалась. Я даже не знаю , что сказать. Плакать конечно не будем, но это все стало очень сильно напрягать. Все эти мелочи, "косячки" в машине. Машине 3 месяца всего, ну куда это??
Vovikjam
Сообщение #48  15 сен 2017, 04:37
Vovikjam писал(а):Продолжу. Думал тянуть до первого ТО, там уже предъявить по фарам. Решил их посушить. Включил дальний, после 5 минут, решил добавить тепла, вывернув колеса и тем самым включив виражную лампу. Прошло еще 5 минут. Виражная лампа потухла и больше не включалась. Я даже не знаю , что сказать. Плакать конечно не будем, но это все стало очень сильно напрягать. Все эти мелочи, "косячки" в машине. Машине 3 месяца всего, ну куда это??
И это только начало ! Моей Куге 6 месяцев, я каждый месяц посещаю дилера исправлять косяки ,из поседних косяков :за ночь полностью разрядился аккумулятор, через неделю сломался блок управления климат -контроля.Уже начинаю желеть о покупке.
Алексей 22
Сообщение #49  15 сен 2017, 21:51
Сегодня было весьма жарко. +28. Ездил по городу в сумме часа 3, включил и ксенон и всегда где только можно включал поворотник, чтобы и виражная горела побольше. В одной фаре вроде нет ничего к вечеру, а в одной вдоль линии светодиода есть. Заглушки все подергал, поприжимал, сидят хорошо. Вент клапаны я не знаю регулируются или нет, видно что плотно закрыты. Давно была у меня хонда сивик. Решил я купить линзованную оптику и ксенон. Все купил, поставил (фары были куплены на ибэй порядка 300 уе за пару, китайские естессно + ксенон с лампами не помню сколько), и первая же мойка и фары были в очень большом тумане, снова скинул бампер, все демонтировал и унес домой. Дома прошел по периметру (в месте примыкания стекла к черному пластику) хорошим толстым слоем качественного бесцветного герметика. НА утро все поставил назад. С тех пор конденсата никогда не было. Я понимаю китайские бюджетные фары, простительно. Но господа, каким образом на куге исправлять, машина на гарантии, не получится ведь силиконом проходить, это не прокатит. Ну что ни у кого нет тумана?? тишина такая в теме.
Vovikjam
Сообщение #50  16 сен 2017, 04:34
Vovikjam писал(а):Сегодня было весьма жарко. +28. Ездил по городу в сумме часа 3, включил и ксенон и всегда где только можно включал поворотник, чтобы и виражная горела побольше. В одной фаре вроде нет ничего к вечеру, а в одной вдоль линии светодиода есть. Заглушки все подергал, поприжимал, сидят хорошо. Вент клапаны я не знаю регулируются или нет, видно что плотно закрыты. Давно была у меня хонда сивик. Решил я купить линзованную оптику и ксенон. Все купил, поставил (фары были куплены на ибэй порядка 300 уе за пару, китайские естессно + ксенон с лампами не помню сколько), и первая же мойка и фары были в очень большом тумане, снова скинул бампер, все демонтировал и унес домой. Дома прошел по периметру (в месте примыкания стекла к черному пластику) хорошим толстым слоем качественного бесцветного герметика. НА утро все поставил назад. С тех пор конденсата никогда не было. Я понимаю китайские бюджетные фары, простительно. Но господа, каким образом на куге исправлять, машина на гарантии, не получится ведь силиконом проходить, это не прокатит. Ну что ни у кого нет тумана?? тишина такая в теме.
У меня после мойки потеют, но потом сами просыхают, специально не чего не включаю.
Алексей 22
Сообщение #51  16 сен 2017, 11:47
Алексей 22 писал(а):У меня после мойки потеют, но потом сами просыхают, специально не чего не включаю.
О чем еще подумал, у вас дожди сильные были? этим летом. Именно потопы, такие что можно сказать лило как из ведра, улицы все в воде и т.д. Потому как я многократно попадал этим летом в подобное. Возможно влага все таки проникла, но никак себя не проявляла изза высокой жары. Но она там была. А теперь при температуре менее 12-14 выше 0, она стала появлятся в ввиде конденсата.
Vovikjam
Сообщение #52  16 сен 2017, 14:52
Vovikjam писал(а):О чем еще подумал, у вас дожди сильные были? этим летом. Именно потопы, такие что можно сказать лило как из ведра, улицы все в воде и т.д. Потому как я многократно попадал этим летом в подобное. Возможно влага все таки проникла, но никак себя не проявляла изза высокой жары. Но она там была. А теперь при температуре менее 12-14 выше 0, она стала появлятся в ввиде конденсата.
У нас июль очень дождливый был, но после дождя влаги в фарах не замечал, да если честно особо внимания не обращал, а вот после мойки фары потеют немного.
Алексей 22
Сообщение #53  13 окт 2017, 21:34
Форумчане, никто не решал еще вопрос по оптике? или далеко не у всех запотевают? ТО через 2300 км. Готовлюсь заранее.
Vovikjam
Сообщение #54  14 окт 2017, 07:44
У нас заливает второй день. Вроде норм всё. А вот как-то ранним утром видел испарину в задних... Это было да.
Кугавод X 3
Сообщение #55  14 окт 2017, 21:09
Собянин писал(а):У нас заливает второй день. Вроде норм всё. А вот как-то ранним утром видел испарину в задних... Это было да.
Значит все таки можно сделать , чтобы не потели. Начну с требования проверить клапаны вентиляции, внешнего осмотра и т.д. Честно говоря , я прекрасно могу это и сам поправить, но это будет вмешательство в конструкцию фары и слет с гарантии по оптике.
Vovikjam
Сообщение #56  14 окт 2017, 22:17
Vovikjam писал(а):Значит все таки можно сделать , чтобы не потели. Начну с требования проверить клапаны вентиляции, внешнего осмотра и т.д. Честно говоря , я прекрасно могу это и сам поправить, но это будет вмешательство в конструкцию фары и слет с гарантии по оптике.
Я швы проходил раствором дихлорэтана с растворённой стружкой от фары. И не видно и герметично, проблема решалась.
autochampion
Заслуженная репутация: 9
Сообщение #57  14 окт 2017, 23:41
Приглядывалась некоторое время - ничего не потеет. Но , кстати, смотрела на парковке другие марки после сырых ночей. Запотевшие фары у каждой второй.
Elina
Сообщение #58  15 окт 2017, 16:38
▌▌▌█ █ █ froligor █ █ █ ▌▌▌
Argumenta ponderantur, non numerantur
froligor
Заслуженная репутация: 6
Благодарил (а): 35 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 2 Re Ghia SE
Сообщение #59  15 окт 2017, 17:33
Потела правая фара первые два дня после покупки. Потом перестала :)
Слон
Прошлое авто: Kia Ceed JD SW
Сообщение #60  15 окт 2017, 21:22
autochampion писал(а):Я швы проходил раствором дихлорэтана с растворённой стружкой от фары. И не видно и герметично, проблема решалась.
Можно подробнее? какая такая стружка растворенная, да еще и от фары. Снимали фары или все на машине?
Vovikjam
Вернуться в Обновленная Ford Kuga II 2017
Сейчас этот форум просматривают: Беломорец, AndreyArb, korion
