ЭРА-ГЛОНАСС
Re: ЭРА-ГЛОНАСС
Сообщение #101  19 май 2020, 15:40
cusco писал(а):Любой вариант кроме моего влечет за собой ошибки по модулю и как следствие каждый раз при запуске авто она будет орать о неисправности системы.
Почему тогда под землей где нет сигнала GPS, когда завожу машину она не орет о неисправности? Почему где-нибудь в глуши где нет никакой сотовой связи, она не орет о неисправности?
vlad_ford
Заслуженная репутация: 9
Благодарил (а): 27 раз.
Re: ЭРА-ГЛОНАСС
Сообщение #102  19 май 2020, 20:57
vlad_ford
А зачем ей орать об ошибке, если нет сигнала? А вот если обрыв цепи антенны 2G/3G или GPS (именно то, что предложено вами) тогда по идее должна быть ошибка.
Ок, предлагаю такой вариант - в ближайшие дни как раз собираюсь лезть в центральный тоннель, и поотключаю кабели антенн, посмотрим на результат.
cusco
Заслуженная репутация: 4
Благодарил (а): 54 раз.
Re: ЭРА-ГЛОНАСС
Сообщение #103  20 май 2020, 16:05
cusco писал(а):Ок, предлагаю такой вариант - в ближайшие дни как раз собираюсь лезть в центральный тоннель, и поотключаю кабели антенн, посмотрим на результат.
Проверил. Отключение антенн, разумеется, приводит к ошибкам и воплям женщины о неисправности.
cusco
Re: ЭРА-ГЛОНАСС
Сообщение #104  20 май 2020, 17:32
cusco надо попробовать просто замкнуть контакты / подобрать сопротивление вместо антенны 3G... Это не она кстати?
vlad_ford
Re: ЭРА-ГЛОНАСС
Сообщение #105  20 май 2020, 17:36
vlad_ford писал(а):Это не она кстати?
не она. это антенна для синк3. у вас видимо стекло без дд .
антенна на глонасс стоит в плавнике.
нахуа так сделал форд - спросите у форда.
Re: ЭРА-ГЛОНАСС
Сообщение #106  20 май 2020, 17:56
Анатолий33 я уже прочитал что в эре стоит встроенная антенна, и в той статье удалось заглушить только демонтировав ее, и еще завернув блок в фольгу
vlad_ford
Re: ЭРА-ГЛОНАСС
Сообщение #107  20 май 2020, 17:58
vlad_ford
На стекле GPS антенна, 2G/3G антенна как верно сказал Анатолий, на крыше в плавнике. Там она стоит по тех требованиям, ведь в этом месте проще всего обеспечить максимальный уровень сигнала для приема (ну кроме переворота вверх дном). У американцев Эскейп с 2018 года тоже есть плавник, туда перенесли антенну от ихнего TCU.
Фиолетовый разъем от 2G/3G антенны
cusco
Re: ЭРА-ГЛОНАСС
Сообщение #108  20 май 2020, 18:14
cusco
Тогда в плавнике и 3г антенна и гпс антенна (ну или глонасс), так?
Re: ЭРА-ГЛОНАСС
Сообщение #109  20 май 2020, 18:22
Да, верно. В плавник идет и синий и фиолетовый разъемы.
cusco
Re: ЭРА-ГЛОНАСС
Сообщение #110  18 июл 2020, 14:43
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по замене колонки на резистор 4 Ом. У меня акустика не штатная и подключена через усилитель по низкому уровню. Оставил только фронтальный динамик. Но глонассу этого мало. Чтобы не разбирать обивки дверей - можно воткнуть резисторы на выходе из мультимедийного блока Sync3 ?
VitoTLT
Re: ЭРА-ГЛОНАСС
Сообщение #111  20 июл 2020, 23:10
выход центр канала на входы ГЛОНСС ( запараллелить 2 канала ), с выхода ГЛОНАСС на динамик один канал, на второй резистор ; Ома, если центр динамик 8 Ом ( можно в параллель поставить резистор 8 Ом), но конденсатор надо исключить
doka0905
Re: ЭРА-ГЛОНАСС
Сообщение #112  29 июл 2020, 12:26
VitoTLT писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по замене колонки на резистор 4 Ом. У меня акустика не штатная и подключена через усилитель по низкому уровню. Оставил только фронтальный динамик. Но глонассу этого мало. Чтобы не разбирать обивки дверей - можно воткнуть резисторы на выходе из мультимедийного блока Sync3 ?
Вот такую штуку ставишь перед усилителем http://jl-audio.ru/product/CL-LSA и все работает в штатном режиме.
Astralstar2009
Re: ЭРА-ГЛОНАСС
Сообщение #113  13 окт 2020, 20:31
Здравствуйте у меня такая проблемам, машина выкуплена у страховой после угона, естественно в машине отсутствует блок эра-глонасс и как следствие не работает микрофон громкой связи. Может ли кто подсказать номер детали, чтобы найти ее и купить, можно фото данного блока если у кого-то есть, на разборках поищу. Также может кто-либо доступно подскажет, что можно сделать, чтобы микрофон заработал? Просто в электрике не силен. На месте блока остались только три разъема, два от антенн и один от блока, при этом в разъеме установлены перемычки, может нужно еще перемычку какую-то?
nickalex82
Re: ЭРА-ГЛОНАСС
Сообщение #114  13 окт 2020, 20:38
пермычку поставить можно,я так делал, когда без блока глонасс ездил, на драйве2 есть схемы Куга 2
doka0905
Re: ЭРА-ГЛОНАСС
Сообщение #115  13 окт 2020, 20:54
nickalex82 писал(а):Здравствуйте у меня такая проблемам, машина выкуплена у страховой после угона, естественно в машине отсутствует блок эра-глонасс и как следствие не работает микрофон громкой связи. Может ли кто подсказать номер детали, чтобы найти ее и купить, можно фото данного блока если у кого-то есть, на разборках поищу. Также может кто-либо доступно подскажет, что можно сделать, чтобы микрофон заработал? Просто в электрике не силен. На месте блока остались только три разъема, два от антенн и один от блока, при этом в разъеме установлены перемычки, может нужно еще перемычку какую-то?
От цены нового этого блока офигеете. Плюс номер 'симки' прописан в ПТС . Поэтому купить бу- как его приписать к вашему авто?
Найдите кто понимает в схемах и соедините 2 провода для микрофона. Сейчас у вас стоят перемычки для передних динамиков ( эраглонасс их тоже отслеживает).
Re: ЭРА-ГЛОНАСС
Сообщение #116  13 окт 2020, 21:22
Согласен с Анатолием. Б/у блок вам поможет только чтобы перемычки не использовать. По хорошему поставив б/у вы столкнетесь с неработающей (как она задумана) системой. Позвонить барышне скорее всего удастся, только барышня вас идентифицирует неверно. А сам блок вот: https://euroauto.ru/part/used/12473722/
cusco
Re: ЭРА-ГЛОНАСС
Сообщение #117  14 окт 2020, 19:34
Спасибо всем кто откликнулся. Наверно буду искать человека, который поможет с соединением проводов. Если не сложно киньте ссылку на схемы.
nickalex82
Re: ЭРА-ГЛОНАСС
Сообщение #118  10 дек 2020, 13:07
KimIV писал(а):
vlad_ford писал(а):Как проще всего отключить эту ЭРУ ГЛОНАСС?
Вынуть предохранитель F17 в багажнике, но при этом перестанет работать голосовое управление, т.к. отключится микрофон, который подключен через модуль TCU. И при попытке, воспользоваться голосовым управлением тётка будет говорить "Вас не слышно! Повторите команду!"
А после снятия фишки, ЭРА сожрёт встроенный аккум и он постепенно умрёт? Или там стоит защита от полного разряда? Аккумуляторы то литиевые, их разряжать в ноль нельзя...
Artykl
Re: ЭРА-ГЛОНАСС
Сообщение #119  23 фев 2021, 22:58
Всем здравствуйте. Может кто подскажет артикул заказа плавника на крыше, а то веткой по нему шарнуло и корпус вдребезги и из платы металлическую пластинку вырвало.
mika60
Re: ЭРА-ГЛОНАСС
Сообщение #120  24 фев 2021, 15:50
mika60
Думаю офигеете от цены на новую антенну ford 2162651. Ищите на авито или разборках, например: https://m.avito.ru/nizhniy_novgorod/zapchasti_i_aksessuary/antenna_ford_mondeo_5_2.0_tncc_2017_1900617703
На кугу подходят антенны от мондео и транзита. У эксплорер, фокус, экоспорт, фиеста со штырем для радиоприемника.
cusco
