Re: [К2] Новая 10.4 или 12 голова
Сообщение #1  28 дек 2016, 09:40
FAQ
Ссылка на клубный магазин - http://www.fk-club.ru/shop/
Внешний вид
Фото в установленном виде
Фото от Marselago
Комплектность
1. Основная колодка питания (на ней же звук, подсветка, руль и кан). На ней есть также CAN RX/TX - для подключения к шине, но куда их подключать? Да и смысл - если без них магнитола позволяет управлять климатом, знает двери (открытие), парктроники и включение камеры по CAN. Я думаю, что это для совсем низших комплектаций, опционально. Также тут есть два провода KEY1 и KEY2 для аналогового подключения кнопок на руле (я их не подключал, т.к. по идее кнопки с руля идут по кан-шине).
2. USB-кабель - там идет два USB-колокольчика
3. GPS/Глонасс антенна (по поводу Глонасс пока не проверял, не успел, но говорят, что работает либо то, либо то).
4. Жгут, соединяющий основной блок с экраном.
5. Колодка для входа камеры с питанием . Но! Тут два колокольчика - просто CAM-IN и S.CAM-IN - как оказалось потом, S.CAM- это вход для боковой камеры. Есть опция в настройках, когда при повороте руля включается дополнительная камера (если она установлена).
6. Вход AUX (L.R.Video)
7. RCA-выходы
8. Вот этот кабель для меня остался непонятен. По идее, на всех предыдущих (S100/S160/Kaier) он подсоединялся к бывшему фордовскому экранчику, по нему шли кнопки и еще какая-то инфа (обычно там было 4 провода - первый пин это рулевые кнопки). Тут же на нем висят два провода SWC, SWC-GND и тюльпан CAMERA - это вообще для меня загадка (или на рестайл кугах теперь сигнал камеры идет в том жгуте, а не по FAKRA?). Короче я так и не придумал, куда это хозяйство подключать - есть мысль соединить SWC с KEY1, но нельзя SWC-GND к KEY2 - там по ним должно быть по идее по 5 вольт. А земля вообще третьим должна идти. Есть подключения, где используется только KEY1 и земля, а тут вообще непонятно. Тем более кнопки руля прекрасно на других магнитолах ловятся по кан-шине.
9.Это кабель для подключения USB-входа из подлокотника. Предполагается, что из блока SYNC вынимается входящий в него из подлокотника miniUSB, втыкается в этот провод, а этот провод подключается в магнитолу. Таким образом у нас USB в подлокотнике будет просто USB-входом магнитолы.
10. Еще один прикол китайцев - это OBD2 коннектор, подключается к штатному OBD2 разъему под рулем. Используется только на главном экране чтобы показывать обороты и скорость. В разъеме всего два пина - для CAN HI и CAN LO. Надо будет потом посмотреть, можно ли его юзать в каком-нить Торке. Но наличие постоянного воткнутого девайса в OBD2 меня вообще не радует, и наигравшись можно отключить.
11. Переходник для радио
12. Внешняя WiFi антенна! Ловит теперь все в округе )) Непонятно только, зачем на основном корпусе выведена еще одна антенна (приклеена изолентой).
13. Насколько мой мозг допер, это просто кронштейн для крепления основного блока (два винта в ушки).
14. уголки под номером 14
Крепятся на экран вот сюда:
И на торпедо вот сюда:
Видео-обзор
Помощь в установке/подключению
Не работают кнопки на руле
Чтобы подключить кнопки руля нужно соединить Key 1 большого жгута с Key 1 который идет к бывшему экрану.
Key 2 большого жгута никуда подключать не надо. GND который идет к бывшему экрану подключаем к массе авто (как вариант можно прикрутить к креплению самой магнитолы - она на массе авто или подключить (врезать) к толстому черному проводу большого разъема).
После подключения нужно обучить кнопки (в меню есть пункт "кнопки руля")
От себя: GND можно подключить к проводу GND, там идет для DVR кабель - там есть земля. Либо в большом черном жгуте питания магнитолы есть черный провод, это тоже земля (можно на него скотч-лок повесить).
Не показывает обороты
Надо подключать OBD2 диагостический разъем (там в комплекте идет, его нужно включить в разъем слева от руля, где крышка такая). Я побаловался и отключил)) Кроме как для оборотов он нигде больше не используется - может потом добавят еще какие-то функции (видимо пока китайцы не придумали).
Убрать зазоры при установке
1. Еще раз осмотрите, может что-то мешает? Выступ какой-то? Если что-то мешает - подкладываю лист бумаги с копиркой и прикладываю магнитолу - по отпечаткам потом видно, в каком месте мешает.
2. При установке надо отломать два выступающих пластиковых язычка (на фото , спереди, они отломаны уже). Они мешают до конца встать.
Доп(от Anders):
там еще на верхней крышки где защелки дальние у лобового стекла по бокам тоже два язычка отломать нужно, чтоб зазоры ушли
3. Устранение нижнего зазора(от Marselago)
усики тупо не попадают в пазы, отломил родные пазы. В итоге села лучше, не торчит вперед.
Плохо ловит радио
Попробуйте воткнуть в другой коннектор (в куге приходит белый и черный - попробуйте в один и в другой).
Не запускается навигация
Скорее всего вы просто не назначили навигацию на кнопку. В меню (честно не помню уже в каком именно) настроек есть выбор NAVI (приложения для навигации).
Пропадает звук в передних колонках
Выключить яндекс навигатор и опять запустить - звук должен в норму вернуться или DSP Sound - off поставьте
Верх стал низом, право стало левым
Touch Origin должен быть negative
Зайти в инженерное меню и поменять тип тач-скрина (или опция там была - что-то вроде Normal/Mirror/... или positive/nevagative (должно быть negative) - сейчас не могу сказать, т.к. у меня нет этого ГУ). Только не взумайте менять значение Screen Oirigin - тогда вообще установится другой тип экрана
Проблемы с кнопкой/иконкой навигации
«непонятно вроде в настройках выбрал яндекс навигатор но с них не работает»
В настройках отключите локальную навигацию и все заработает
Экран стал выдавать искаженные цвета
В настройках поменяйте 6bit на 8bit
Приехала только что, но прошивка без русского языка, прошивать через модернизация мцу?
Нет, ГУ сама определит флешку с прошивкой и предложит обновиться. Флешка только FAT или FAT32 (NTFS видит, но не обновляется)
Переделать фаренгейты на цельсии
Искать в advanced settings(тех, что за паролем). Пароль 7890 в инженерное меню- там найти цельсии
Автоматическое включение камеры заднего вида
Искать в параметре OBD - on/off. Reverse from OBD включен.
Подключения USB модема
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=702062#p702062
Улучшение звука
Помогла установка ViperFX, с ним звук намного лучше штатного (для установки нужен рут, он легко получается тем же BaiduRoot)
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=405989
Пропал из системных приложений Google Play
В настойках "Системные" поставьте - Google APP - ВКЛЮЧЕНИЕ
Ошибка «Пожалуйста проверьте головку, если свет включен»
У кого так, посмотрите - не стоит ли в настройках что-то типа предупреждения о превышении скорости, отличное от нуля. Если да, верните на ноль и смотрите продолжит ли вылазить эта "головка" (от garry222)
При запуске одного навигатора из следующего списка: Яндекс Навигатор, Яндекс карты или iGO Nextgen (Basarsoft) выбивает штатный муз плеер или радио
Китайцы-кодеры сделали некий "белый список" программ и зашили их жестко в коде Launcher.apk. Все остальные проги автоматически считаются сторонними муз плеерами )) В общем подправил и заменил апкашку лаунчера - все работает
https://yadi.sk/d/cryqC99Z3PbvP6
Инструкция: Переименовать в Launcher.apk и заменить существующий /system/app/Launcher.apk. Нужен рут и перемонтированная на запись /system. После замены проверить, что права на apk - 644 (-rw-r--r--). Для подстраховки я лично временно установил другой лаунчер - squarehome, на всякий случай, чтобы не остаться совсем без лаунчера, но это необязательно.
Единственное изменение - в белый список программ, не вышибающих штатные плеер/радио добавлены: Я-навигатор, Я-карты, Навител, Mapcam и IGO NextGen Basarsoft.
Лачунчер за основу взят из вашей последней (и моей текущей) прошивки, MD5: 63f7fb0fae7b95012b4d13019d42da89(от garry222)
Как попасть в рекавери
В рекавери попадал командой из терминала "reboot recovery". Там нет полноценного меню, а выводится картинка андроида с красным треугольником и надпись на китайском аналог "no command"
Пароли для входа в Расширенное и Инженерное меню
Вход в ADVANCED SETTINGS – 8861. Если в настройках (приложение Settings) открыть пункт о системе - ну где пишется версия MCU и т.п. - нажать на экран ( в окне, где информация вся) и подержать секунды 3 - появится вход в инженерное меню - пароль туда 7891.
Если не подходят:
Advanced: основной пароль 8861, Если customer=1 или 19, то 1688, Если customer=4, то 666888, Если customer=7, то 8888
Engineer: основной: 7890. Если customer=1 или 19, то 1799. Если customer=7, то 8888.
Root
Рут получается через KingoRoot, BaiduRoot.
Советы по установке от garry222: Рут я ставил по вот этой инструкции: http://fkclub.ru/forum/download/file.php?id=6160
Не все из нее сработало как надо - например команды удаления кингрута не отрабатывают. Я удалил в итоге его - из его же интерфейса сделал uninstall. Потом supersu не обновлялся в normal mode пока я не снес кингрут, ну и разные другие нюансы. Можно идти по инструкции и корректировать действия по ходу. Иногда приходилось копи-пейстить некоторые команды из скрипта и выполнять в терминале. Главное после первого получения рутового терминала ни в коем случае его не закрывать и не ребутаться, пока все не будет закончено. Все делать в нем.
Архивчик со скриптом и полезным: http://fkclub.ru/forum/download/file.php?id=6161
Получение Root(от Goren)
1. Установите KingRoot. Получите Рут права (Интернет обязателен)
2. Загрузите и установите приложение Terminal Emulator
3. Загрузите файл MRW.zip
4. Загрузите приложение Extractor Zip File (или Es-Explorer Он предустановлен на наших головах).
5 *. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВАШ ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ Все это время.
1) Прежде всего, вам нужно загрузить все файлы, которые были перечислены.
2) После загрузки всех необходимых файлов вам нужно будет
Разархивируйте файл «MRW.zip» и переместить извлеченную папку «MRW» - в корень вашего внутреннего хранилища.
3) Откройте приложение Terminal Emulator на своем головном устройстве
и введите команду SU в терминал. Он попросит предоставить root права - Разрешаем
4) После предоставления разрешения, вам нужно ввести другую команду в терминале:
SH /sdcard/mrw/root.sh (После SH пробел ) (sdcard - полный путь к папке mrw)
После ввода этой команды покажет вам ошибку на экране, не паникуйте! Это нормально.
Просто проигнорируйте это.
5) Подождите немного, и он автоматически установит и запустит SuperSU, если он не запустился, то запустите вручную, SuperSU, из приложений. (обычно это делается автоматически).
6) Он попросит вас обновить двоичную версию Superuser, просто нажмите «Продолжить» и выберите «Обычный режим» (Not TWRP !!!).
7) Перезагрузите магнитолу.
Rooting stuff : http://fkclub.ru/forum/download/file.php?id=6301
Камера и парктроники
Для примера(не в коем случае не реклама!), знаете лучше, редактируем:
Камера подходящая под магнитолу(совет от AndreyArb) : https://ru.aliexpress.com/item/Dynamic-trajectory-HD-night-vision-car-image-Rearview-reversing-camera-Universal-trajectory-rear-view-reversing-camera/32758575949.html
Как сообщает уважаемый AndreyArb:
«там стоит чипик, который я так понял анализирует угол падения светового пучка в камеру и рисует линию, поэтому по видео видно, что линия начинает рисоваться, когда машина начинает двигаться и поворачивать»
Также хорошая камера, которая есть в клубном магазине - обзор реальный 170* и хорошая светочувтсвительность ночью. Металлический крепкий корпус.
Парктроники подходящие под магнитолу: https://www.aliexpress.com/item/Dual-Core-CPU-Car-Parking-Assistance-Sensor-Reversing-Radar-Video-all-in-one-System-Connect-Car/32354806166.html
Пример работы камеры заднего вида(не вышеперечисленной) :
Звук парктроников(пищание)
Цель добиться звука парктроников. Визуально парктроники работают,а вот звука(пищалки) не было
1. В настройках надо нажать на поле "информация".затем на прошивку и подержать примерно 3 секунды. Пишем код входа (например 7890)
2. Далее в открывшемся меню нажимаем на "системные"
3. Ищем надпись "Radar sound".У меня было "выключение". После того как переключил на "включение" парктроники запищали(от холод)
Как заставить работать парктроники(передние и задние от холод)
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=704730#p704730
Модемы
Не могу подключить модем 4g 150-2 от мегафон. Подскажите, у кого получилось подключиться и какая модель модема?
Huawei E8372, работает с симкой билайна по wifi. Заказывал на али(ответ от benos)
Прошивки
1. update860-2017-05-26.rar (дата поста 10 авг 2017)
Плюсы(из отзывов):
- Изменился интерфейс
- Добавили русский язык
- В настройках появилась возможность включить контроль давления в шинах и системные уведомления
Недостатки:
После смены прошивок хвосты от предыдущей по настройкам и т.д остаются и происходят небольшие конфликты.
2. update860_car_cool_2017-08-25_export_version.rar - прошивка от производителя Car Cool(дата поста 01 ноя 2017)
Инструкция : Разархивируете файл, update.img копируете на флэшку в корень. Потом вставляете в USB слот. Перегружаете магнитолу. Во время старта появится надпись “to upgrade” и нужно нажать на инсталляцию, произойдет автоматический апгрейд. После этого вынуть флэшку и перегрузить.
3. Разобранная прошивка от 2017.08.25: update860-src.rar (от Bonez)
4. Прошивка с вшитым рутом(от garry222) https://yadi.sk/d/dWTV-Ip53PyXoV
Инструкция: просто вставляешь флешку когда ГУ работает и через некоторое время выскочит окошко прошить или нет
5. update860_car_cool_2017-11-27_teana.rar
update860车酷更新天籁主界面图去中文修改map.me引起收音等退出2017-11-27外销版(от Bonez)
Инструкция: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=707061#p707061
6. 860B_CARKU_F127.zip - прошивка MCU
Инструкция: How to upgrade MCU: Decompress the received file into file folder, and copy the MCU software into U-disk, click the”setting”icon on the screen to find system information, and click the MCU upgrading, when the upgrading is finished, remove U-disk from the machine
Если не прошивается с флешки - http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=706985#p706985
Проверить кол-во памяти и другие хар-ки
Память можно посмотреть командой в терминале(от garry222):
cat /proc/meminfo
Первая же строчка все покажет. Рут не нужен. Информация от линуксового ядра.
Нерешенные проблемы(мечты)
1) в муз плеере (как и обычно на любом китае) все папки носителя валятся в одну кучу. И нет сортировки папок и треков.
2) видеоплеер не поддерживает http-стриминг
3) радио - ликвидация AM частотного диапазона, расширение любимых станций до 40+ (в Москве в районе 42х станций вещают), возможность сохранения любимой станции с именем, а не с частотой
4) лаунчер - желательно было бы иметь автоскрытие верхнего и нижнего бара с освобождением всего экрана для запуска полноэкранных программ (можно для определенного списка). Возврат баров по кнопке или жесту
5) режим сна
6) приглушение при движении задним ходом
7) автоинкремент громкости от скорости (хотя вроде где-то видел в коде зачатки)
8) более продвинутый набор кнопок руля + долгие и прерывистые нажатия. Возможность вешать на кнопки запуск приложений
9) температура за бортом
10) выключение ГУ при выключении зажигания
Темы по магнитоле на форумах
- https://forum.xda-developers.com/android-auto/android-head-units/tesla-style-headunits-t3512709
- https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=840667
Bonez
Заслуженная репутация: 1680
Фото: 99
Благодарил (а): 60 раз.
Re: [К2] Android ГУ - вертикальная 10.4" или 12"
Сообщение #201  04 июл 2017, 08:17
OMOH писал(а):Да Bonez в отпуске до 10 июля.
Teonor писал(а):что клубный магазин создал Константин(Bonez) и он вроде один его ведет
Да, как я понял по переписке в ЛС с ним(еще когда только тут появился), он и есть всея всего клубного магазина.
Ford Kuga II 2016 2.5 Restyling Тверь - Москва
Stas69
Благодарил (а): 27 раз.
Прошлое авто: Isuzu Trooper 3.0 TDI
Сообщение #202  08 июл 2017, 09:46
Только вчера считыватель у себя центральную конфигурацию. У меня Kuga 2 ( не рестайл) Trend + Comfort. Так вот у меня есть модуль поворота рулевого колеса. Вот откуда идёт информация на динамические линии, если конечно подключён can.
Lyaxey
Сообщение #203  09 июл 2017, 19:58
Lyaxey
Оно у всех оттуда идёт :)
А громкое название "модуль поворота рулевого колеса" это то что раньше называли "часовой пружиной".
Заслуженная репутация: 365
Благодарил (а): 2261 раз.
Сообщение #204  10 июл 2017, 08:00
Stalin писал(а):Всем привет. Китайцы начали штамповать классные головы
Описание:
10.4" Vertical Huge Screen 1024*768 Android Car DVD GPS Navigation Radio Player for Ford Kuga 2013 2014 2015 RAM 2GB Quad Core
Android 4.4.4 Car DVD+1024*768+GPS+Radio+RDS+BT+Mirror link+AUX IN+1080P++USB+Capacitive multi-touch screen
Digital TV+DVR+OBD+TPMS+Camera(optional)
Product Features:
10.4" TFT Touch Screen Monitor for Car
Screen resolution: 1024*768
Screen: original capacitive multi-touch screen
OS : Android 4.4.4 system
CPU : R16 Cortex A9 Quad -core
RAM : SAMSUNG DDR3 2GB
Flash : 32GB
Built in WIFI
Go to Internet by personal hotspot or Wifi signal
Perfect support Air conditioning information
Perfect read car rotating speed, running speed and car door info
Perfect support original parking sensor and camera(if the car has)
Perfect support Steering wheel control
Support Picture in Picture(PIP) function, two images can be in one screen
User can frelly change the display up or down
Built-in Bluetooth for mobile hands-free(include phone list, call list, received call, unreceived call, missed call)
Bluetooth music with music spectrum
Built in GPS function, Support online GPS map and offline GPS map
Radio receiving: FM/AM can be stored 30 stations. RDS is available
With 2 Back USB port, Support USB disc and hard disk drive
Support mirror link function, the screen of smart phone can cast on car dvd
Support RCA rearview camera, RCA DVR and RCA Video input
Video: MP4,H.264,WMV,AVI,RM/RMVB,VOB, 1080p video and more
Audio: MP3,WMA,WAV and more
Can separately set Volumes of the music/video, Notifications and alarms
with excellent screen color brightness, user can frelly adjust the brightness
Adjustable two model backlight: day and night
Maximal power: 4X50W maximum power output
with EQ balanced audio processing technology and 5.1 DSP Audio
Extra TPMS, DVR, Digital TV, OBD support(optional)
картинки
Sync 3 нервно курит в сторонке rofl.gif Ай да китайцы молодцы конечно :)
Кучу интерфэйсов в придачу, что радует. И пилить ничего не надо :)
Как будет, возьму обязательно :roll:
Как отключить автояркость экрана при включении габаритов ?
Ходовых огней у меня нет , включаю противотуманки и экран притухает .
Продавец написал что есть в настройках , но настроек яркости я не нашел .
Не показывает видео , постоянно сигнализирует , что авто движется . Это по CAN шине узнаёт , или нужно какой то проводок на массу прикрутить (ручник) ?
Но вот который из них ?
Обороты и скорость на экране через шнур OBD тоже никак не хочет показывать , а ELM327 пока не получается подключить.
Вобщем , у меня такая же приблуда для SUBARU , но обсуждают только здесь .
https://ru.aliexpress.com/item/10-4-Ver ... 0.0.HlTUgi
sdubinov
Моя машина: Subaru
Сообщение #205  11 июл 2017, 15:09
Цена на неё не айс. Почти 41000 руб. Sinosmart обошлась в 15000 руб.
an555
Прошлое авто: Ford Kuga 2013
Сообщение #206  11 июл 2017, 21:30
an555 писал(а):Цена на неё не айс. Почти 41000 руб. Sinosmart обошлась в 15000 руб.
41 699,28 руб. со скидкой через мобильное приложение , добавили памяти до 64 Гб (стоит около 50$) в подарок за несовпадение цвета ( заказал чёрный вместо серебряного ) , кешбек на карту 54$(3300руб.) , бесплатная доставка с Китая до квартиры курьером за 10 дней (обычно китайцы берут 4-6 килорблей за доставку магнитолы или в цену добавляют).
Да уж , цена конечно дикая , но это же Субару - там все цены такие . Да и вариантов немного - машинка уже старенькая , 2009- 10 г.
sdubinov
Моя машина: Subaru
Сообщение #207  12 июл 2017, 10:25
sdubinov писал(а):Как отключить автояркость экрана при включении габаритов ?
Нашел настройки яркости , почему то сразу не догадался , что это называется "Диммер".
Видео тоже заработало . В жгуте для топовых комплектаций есть розовый провод "Brake", а в моём жгуте он уходит в разъём CAN BUS декодера .
Выдернул , подключил на массу - всё ОК.
Осталось понять почему по OBD кабелю не показывает скорость и обороты на экране.
Открытие дверей наверно тоже должен показывать , на приборке они отображаются .
Это приложение вообще ни на что не реагирует . Может декодер не работает или не подходит ? Потому что и с видео проблемы были , но кнопки на руле сразу получилось настроить и при включении габаритов экран притухал .
sdubinov
Моя машина: Subaru
Сообщение #208  17 июл 2017, 13:41
Доброго дня всем! Вернулся из отпуска, сорри, не было доступа посмотреть форум.
Я попросил китайцев чуть подправить пластик, чтобы не было зазоров, вроде бы чуть подправили форму. Новую версию завтра отправят нашему одноклубнику.
По поводу Синка я так не понял - заработал на дорестайле К2? Или на рестайле?
Заработал как? Появилось в меню СИНК? т.к. соединение AUX никак не влияет на программную часть, это лишь вывод звука. При нажатии на Голову вызявается приложение SYNC? Если просто говорит - то это просто в обход ГУ синк говорит, т.к. выход от синка просто на аукс выводится.
Bonez
Фото: 99
Сообщение #209  17 июл 2017, 13:55
Bonez писал(а):Я попросил китайцев чуть подправить пластик, чтобы не было зазоров, вроде бы чуть подправили форму.
Bonez писал(а):Изображение
Stas69
Сообщение #210  02 авг 2017, 21:21
Сегодня вот что нашел, уголки под номером 14
OMOH
Прошлое авто: KIA ceed 2015
Сообщение #211  03 авг 2017, 10:01
тоже приобрел данную магнитолу.
может кто подскажет где копать,
нужно найти провод который управляет открытием-закрытием замка двери.
Anders
Прошлое авто: FordFocus2
Сообщение #212  03 авг 2017, 10:31
Anders
Блокировка - разъём С2280B (левый верхний) в BCM, пин 36 (провод серо-жёлтый)
Разблокировка - С2280С (левый нижний) в BCM, пин 26 (провод фиолетово-серый)
Сообщение #213  03 авг 2017, 10:53
Anders писал(а):тоже приобрел данную магнитолу.
А подскажите пожалуйста!
ГУ уже с поправленным пластиком?(о чем писал BONEZ)
Как встало ГУ? есть ли зазоры?
Через кого приобретали?
И какого года автомобиль?
villlain
Сообщение #214  03 авг 2017, 11:06
villlain писал(а):А подскажите пожалуйста!
вроде как с поправленным, но видно чуть переборщили с одно стороны, один на другой заходит.
приобретал тут в клубном магазине.
авто 2014г.
Anders
Сообщение #215  03 авг 2017, 14:47
Приветствую всех, дорогие одноклубники! У меня Тренд с теплым пакетом 2017 (стоит РП1). Хочу сделать абгрейд! :roll: Вот собственно и прошу помощи.
Хочу вертикальный 10.4, что для этого понадобится, кроме самого девайса, хочу камеру заднюю с линиями которые активные (где и какую лучше брать) я так понял, исходя из изложенного, что никаких дополнительных датчиков ставить не нужно, чтобы линии загибались. Возможно доп камеры, передние и боковые (где и какие лучше брать) это для жены connie_1.gif , у которой стажа совсем нет, а машину жалко. еще хочу круиз с ограничителем поставить, он как то будет цепляться к ГУ или глупости спрашиваю? Кстати может кто знает где круиз купить? blush.gif Очень интересует, на сколько хорошо работает БЛЮПУП (мне для функции свободные руки) в данной волшебной шарманке, исходящий голос идет через динамики авто? и нормально ли будут слышать мой голос на той стороне провода? Еще вопрос по synk, зачем он нужен так и не понял, есть ли он у меня или нужно ставить сам модуль? Ну и собственно где в Москве я могу все это дело поставить, да так чтоб с гарантии не слететь? Ну и еще blush.gif , примерно, на какой мне бюджет рассчитывать за работу, так как у самого руки не из того места. crazy.gif Извиняюсь если что то не по теме написал, дилетант!
Yurigo86
Сообщение #216  03 авг 2017, 14:52
Для круиза другая ветка, на гу он никак не завязан. Вкратце: купить кнопку, провод подушки и активировать опцию. Но у рестайла могут быть нюансы, о которых не знаю. Писали, что не все опции включаются, какие можно было на дорестайле. Если ставить гу на андроиде, то синк не нужен. Связь у всех по разному работает, у меня отлично слышно в обе стороны, синка нет. Звук в колонки идет
mid_e34
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение #217  03 авг 2017, 15:51
Благодарю! А где и кто может эту опцию активировать? Это сложное мероприятие? И где я буду видеть что климат включен или я какой нибудь ограничитель включу, допустим. У меня ведь самый простой монохромный дисплей. И как с гарантией?
Yurigo86
Сообщение #218  03 авг 2017, 16:28
Yurigo86 писал(а):Хочу вертикальный 10.4, что для этого понадобится, кроме самого девайса, хочу камеру заднюю с линиями которые активные (где и какую лучше брать) я так понял, исходя из изложенного, что никаких дополнительных датчиков ставить не нужно, чтобы линии загибались. Возможно доп камеры, передние и боковые (где и какие лучше брать)
Кроме девайса и камеры ничего не нужно, но динамических линий не будет.
OMOH
Сообщение #219  03 авг 2017, 16:39
Dimaz55 писал(а):Stas69
Угол поворота рулевого колеса идёт по кан-шине независимо от комплектации. Никаких датчиков ставить не надо.
А как на счет этого мнения?
Yurigo86
Сообщение #220  03 авг 2017, 16:41
Кроме этого необходимо, чтобы эта информация доходила до ГУ и им адекватно обрабатывалась.
В этом ГУ у себя не наблюдаю такого.
OMOH
Вернуться в [K2] Android ГУ
