Страница 34 из 34
[K2] Android ГУ (Winca S160/Roadnav M362): общая тема
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 21:59
Bonez
Тема по магнитоле производителя WINCA (но официально ее продает RoadNav, которые и пишут сами софт. Также можно купить у перекупщиков - Witson, и другие). S160 является продолжением линейки S100, S150. Модель на Ford Kuga II имеет название M362.
Сайт производителя: http://www.roadnavi.com/product/m362-ford-kuga-media-satnav-2013-14/
Официальный форум: http://www.roadnav.com
Спецификации :
  • CPU: RK RK3188 main frequency 1.6GMHZ, 4-Core Processors, Increased performance
  • ROM: DDR III 1G ROM
  • Flash/Hard disc capacitance: INAND FLASH 16G
  • Screen resolution: 1024*600 HD screen, 65000 color display
  • Dual OS: ANDROID 4.4.4 Fast response, stable system. Built-in WinCE 6.0 S100 for option
  • Touch Panel: Capacitive multi touch screen
  • Display Definition: Support high-definition screen, support LVDS input
  • Network: Built in WIFI, support external 3G/4G modem
    GPS Receiver
    • Frequency: 1575.42MHZ C/A CODE
    • Protocol standard: NMEA-0183 V3.01
    • Channel – 66 channels for searching
    • Satellite: 22 channels for tracking.
    • Tracking sensitivity: -164dBm
    • Locate Precisive: 3m 2D RMS receiver module: G591C GPS1613
    Bluetooth Module
    • Working Frequency: 2.402GHZ-2.480GHZ ISM Band
    • MIC sensitivity: -42dB BC5 Bluetooth module BT MDC732
  • Radio module 7706 IC
  • Video decoder All format decoding, support 1080P
  • Audio Sounds America TDA 7415CB(Better sounds)
  • Amplifier IC Amplifier IC (TDA 7851L), more powerful, low dissipation
Фотографии
Отличия от других производителей:
  • Работают все колонки (включая переднюю на Titanium)
  • Звук лучше, чем на других ГУ (Phantom/Kaier)
  • Более качественная сборка (все-таки WINCA давно зарекомендовавший себя завод)
  • Сам блок в высоту как штатное фордовское ГУ (у Kaier он в половину высоты), впридачу идет еще 2 CAN адаптера (один для Audio, второй для команд) - тяжелее в установке, но лучше вентиляция и компоновка внутри блока
  • Как и другие ГУ, поддерживает SYNC, при этом никаких шумов нет. НО! Очень тихий уровень громкости во время работы Синк (приходится выкручивать громкость до 20 (при обычном радио/музыке не выше 8-10), поэтому при возврате если быстро не убрать громкость, после звонка в уши долбит предыдущий источник (радио, например). Либо слушать на обычной громкости, но во время движения недостаточно громкости. Надеюсь поправят в будущих прошивках.
  • Есть IR-пульт управления
  • USB только один выход, второй тоже есть, но он на MiniUSB, можно через переходник его тоже вывести (но мне хвататет одного)
  • ГЛОНАСС нет, но штатный GPS чип ловит очень быстро (у меня под крышкой, где динамик, лежит блок антенны)
  • В комплекте идут полный набор клипс, так что со штатной ГУ переставлять не нужно.
  • Зазоры/щели - в пределах нормы, я думаю, как и с Kaier разброс будет большой, в зависимости от конкретной машины (на Kaier у меня не было больших щелей, тут тоже нет). Форма, думаю, в Китае одна и та же гуляет :)
  • Интерфейс по умолчанию как на S100/S150 (карусель), но если нажать MENU еще раз - переключается на обычный андроид лаунчер (я себе поставил APEX Launcher вместо штатного)
  • Автопарковка ЕСТЬ!
Прошивка :
2016.02.18: http://bonez.ru/Android/S160/fw/M362-20160218.rar
2016.04.26: http://bonez.ru/Android/S160/fw/M362_20160426.rar
2016.07.08: http://bonez.ru/Android/S160/fw/M362_20160708-root.rar (встроенный root, русифицированная автопарковка, переназначение клавиш, раздел для данных 2Gb)
2017.11.06: http://bonez.ru/Android/S160/fw/M362-20170504-root.rar (встроенный root, переназначение клавиш, раздел для данных 4Gb)
Для прошивки нужно использовать miniSD карту желательно FAT32. Копируете файлы из архива в корень. Перезагружаете ГУ (нажать скрепкой или любым острым предметом в верхнее углубление слева от экрана (нижнее - это ИК-датчик, средние дырки - микрофон). Автоматически запустится перепрошивка. Ничего не трогаете, в середине прошивки экран погаснет и минуту будет бипером издавать звуки - ждем. Когда напишет, что нужно вынуть SD-карту - вытаскиваете и автоматически перезагрузится ГУ. НЕ ЗАБУДЬТЕ СТЕРЕТЬ прошивку с карты (или поменять карту - поэтому лучше для прошивки использовать другую карту) - а то некоторые оставляют карту в слоте и она опять при загрузке начинает автоматически перепрошиваться.
Мое приложение для переназначения кнопок - http://bonez.ru/Android/S160/S160key.apk. Чтобы оно работало, нужно также заменить файл http://bonez.ru/Android/S160/wincaServer.apk в /system/app и установить на него права rw-r-r-. Также сделал чтобы нижние 4 кнопки - 1 (не переназначается пока), 2я - Назад, 3я - Меню, 4 (пока не придумал). А кнопки RADIO/CD/PHONE/... можно самим менять в моем приложении S160Keys. (ВСЕ ЭТО УЖЕ ВСТРОЕНО В ПОСЛЕДНЮЮ ПРОШИВКУ)
Re: [K2] Android ГУ (Winca S160/Roadnav M362): общая тема
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 16:24
drazumny
SilverRZN
В этой теме есть описание, как сделать возможным переназначение кнопок на руле.
За моим авторством.
Поищи...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 00:08
SilverRZN
drazumny писал(а):Без перехват кнопок сделал из Mode -> Mute.
От разъема дисплея идет серый провод к коробочке CAN.
Вынимает его из коробочки и подключаем к Key1.
Программируем.
Профит.
Если это оно то можно немного поподробнее как сделать кнопку"голова" что на руле плей/пауза?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 09:40
drazumny
Проводок перекинули?
Идем в настройки, обучение кнопок.
Далее по инструкции.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 19:38
Igor64rus
Доброго всем времени. Периодически выскакивает "ошибка в приложении музыка" . В чем может быть дело и какая прошивка на данный момент самая стабильная?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 23:24
SilverRZN
У меня стоит последняя прошивка из шапки.
Стандартное приложение музыка лучше не использовать, очень глюченое. Да и не красивое. Звучит только хорошо))
Я несколько постов выше рекомендовал авто лаунчер и проигрователь джет аудио. Считаю что это лучший вариант из того что я пробовал на S160.
Во первых выглядит стильно. Во вторых не нужен tasker. Приложение управляет проигрывателем. В том числе есть настройки при старте системы запускать проигрыватель и начать воспроизведение.
И что не мало важно музыка практически не заикаится в отличии от poweramp.
Ничего покупать не надо. Бесплатные версии вполне работоспособны
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 11:20
Igor64rus
SilverRZN писал(а):У меня стоит последняя прошивка из шапки.
Спасибо, сегодня установлю, а то как то частенько ошибка выскакивает и пока флешку не переустановишь музыка не заиграет.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 14:55
Pavel1117
Добрый день. Может кто сталкивался с проблемой: часто стал пропадать звук только передних колонок (либо обе или по одной). Но когда выкручиваю громкость на МАХ звук через хрип начинает играть нормально(также либо сразу обе или по очереди).
Передние колонки поменял на новые, саму ГУ тоже менял на другую вместе с проводами от магнитолы - проблема осталась.
Может кто подскажет где копать :(
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 15:08
SilverRZN
У меня бывает такое. Пропадает передний левый канал. Решается по деревенски)) бью потихоньку по козырьку над монитогом и всё Ок)
Видимо где-то не контакт. Там два разъема как я помню.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 15:31
Pavel1117
SilverRZN писал(а):У меня бывает такое. Пропадает передний левый канал. Решается по деревенски)) бью потихоньку по козырьку над монитогом и всё Ок)
Ставил другое ГУ со своими проводами -также звука нет.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 15:49
SilverRZN
Ну если ГУ менял.. Динамики менял. Остается только провода. Другого быть не может.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 08:39
Pavel1117
SilverRZN писал(а):Ну если ГУ менял.. Динамики менял. Остается только провода. Другого быть не может.
Проблема была в глючном эра-глонассе, т.к. звук на передние колонки идет ч/з него. Провели провода на динамики минуя глонас и все заработало
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 13:25
Bonez
В последних версиях Яндекс Навигатора они сделали полноэкранный режим и статусная строка становится полупрозрачной и белой и ничего на ней не видно. Я установил программу с маркета "Status Bar & Notch Custom Colors and Backgrounds"
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fragments.notch.status_bar
и с помощью нее поменял строку - теперь красивая градиентная синяя и в ЯН нормально видно время и прочее. Рут не нужен.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 00:20
Фордец
Большое СПасибо. ЧТо помогаете нам. bye.gif :wink: good.gif
