[K2] Android ГУ (Winca S160/Roadnav M362): общая тема
Сообщение #1  14 апр 2016, 21:59
Тема по магнитоле производителя WINCA (но официально ее продает RoadNav, которые и пишут сами софт. Также можно купить у перекупщиков - Witson, и другие). S160 является продолжением линейки S100, S150. Модель на Ford Kuga II имеет название M362.
Сайт производителя: http://www.roadnavi.com/product/m362-ford-kuga-media-satnav-2013-14/
Официальный форум: http://www.roadnav.com
Спецификации :
  • CPU: RK RK3188 main frequency 1.6GMHZ, 4-Core Processors, Increased performance
  • ROM: DDR III 1G ROM
  • Flash/Hard disc capacitance: INAND FLASH 16G
  • Screen resolution: 1024*600 HD screen, 65000 color display
  • Dual OS: ANDROID 4.4.4 Fast response, stable system. Built-in WinCE 6.0 S100 for option
  • Touch Panel: Capacitive multi touch screen
  • Display Definition: Support high-definition screen, support LVDS input
  • Network: Built in WIFI, support external 3G/4G modem
    GPS Receiver
    • Frequency: 1575.42MHZ C/A CODE
    • Protocol standard: NMEA-0183 V3.01
    • Channel – 66 channels for searching
    • Satellite: 22 channels for tracking.
    • Tracking sensitivity: -164dBm
    • Locate Precisive: 3m 2D RMS receiver module: G591C GPS1613
    Bluetooth Module
    • Working Frequency: 2.402GHZ-2.480GHZ ISM Band
    • MIC sensitivity: -42dB BC5 Bluetooth module BT MDC732
  • Radio module 7706 IC
  • Video decoder All format decoding, support 1080P
  • Audio Sounds America TDA 7415CB(Better sounds)
  • Amplifier IC Amplifier IC (TDA 7851L), more powerful, low dissipation
Фотографии
Отличия от других производителей:
  • Работают все колонки (включая переднюю на Titanium)
  • Звук лучше, чем на других ГУ (Phantom/Kaier)
  • Более качественная сборка (все-таки WINCA давно зарекомендовавший себя завод)
  • Сам блок в высоту как штатное фордовское ГУ (у Kaier он в половину высоты), впридачу идет еще 2 CAN адаптера (один для Audio, второй для команд) - тяжелее в установке, но лучше вентиляция и компоновка внутри блока
  • Как и другие ГУ, поддерживает SYNC, при этом никаких шумов нет. НО! Очень тихий уровень громкости во время работы Синк (приходится выкручивать громкость до 20 (при обычном радио/музыке не выше 8-10), поэтому при возврате если быстро не убрать громкость, после звонка в уши долбит предыдущий источник (радио, например). Либо слушать на обычной громкости, но во время движения недостаточно громкости. Надеюсь поправят в будущих прошивках.
  • Есть IR-пульт управления
  • USB только один выход, второй тоже есть, но он на MiniUSB, можно через переходник его тоже вывести (но мне хвататет одного)
  • ГЛОНАСС нет, но штатный GPS чип ловит очень быстро (у меня под крышкой, где динамик, лежит блок антенны)
  • В комплекте идут полный набор клипс, так что со штатной ГУ переставлять не нужно.
  • Зазоры/щели - в пределах нормы, я думаю, как и с Kaier разброс будет большой, в зависимости от конкретной машины (на Kaier у меня не было больших щелей, тут тоже нет). Форма, думаю, в Китае одна и та же гуляет :)
  • Интерфейс по умолчанию как на S100/S150 (карусель), но если нажать MENU еще раз - переключается на обычный андроид лаунчер (я себе поставил APEX Launcher вместо штатного)
  • Автопарковка ЕСТЬ!
Прошивка :
2016.02.18: http://bonez.ru/Android/S160/fw/M362-20160218.rar
2016.04.26: http://bonez.ru/Android/S160/fw/M362_20160426.rar
2016.07.08: http://bonez.ru/Android/S160/fw/M362_20160708-root.rar (встроенный root, русифицированная автопарковка, переназначение клавиш, раздел для данных 2Gb)
2017.11.06: http://bonez.ru/Android/S160/fw/M362-20170504-root.rar (встроенный root, переназначение клавиш, раздел для данных 4Gb)
Для прошивки нужно использовать miniSD карту желательно FAT32. Копируете файлы из архива в корень. Перезагружаете ГУ (нажать скрепкой или любым острым предметом в верхнее углубление слева от экрана (нижнее - это ИК-датчик, средние дырки - микрофон). Автоматически запустится перепрошивка. Ничего не трогаете, в середине прошивки экран погаснет и минуту будет бипером издавать звуки - ждем. Когда напишет, что нужно вынуть SD-карту - вытаскиваете и автоматически перезагрузится ГУ. НЕ ЗАБУДЬТЕ СТЕРЕТЬ прошивку с карты (или поменять карту - поэтому лучше для прошивки использовать другую карту) - а то некоторые оставляют карту в слоте и она опять при загрузке начинает автоматически перепрошиваться.
Мое приложение для переназначения кнопок - http://bonez.ru/Android/S160/S160key.apk. Чтобы оно работало, нужно также заменить файл http://bonez.ru/Android/S160/wincaServer.apk в /system/app и установить на него права rw-r-r-. Также сделал чтобы нижние 4 кнопки - 1 (не переназначается пока), 2я - Назад, 3я - Меню, 4 (пока не придумал). А кнопки RADIO/CD/PHONE/... можно самим менять в моем приложении S160Keys. (ВСЕ ЭТО УЖЕ ВСТРОЕНО В ПОСЛЕДНЮЮ ПРОШИВКУ)
Bonez
Заслуженная репутация: 1685
Фото: 99
Благодарил (а): 63 раз.
Re: [K2] Android ГУ (Winca S160/Roadnav M362): общая тема
Сообщение #601  30 июл 2018, 23:08
Изображение схему напомню
moven
Сообщение #602  30 июл 2018, 23:13
И на счёт второго вопроса.так как отправить картинку с гу на подголовники.или кабель video out задействуется только в определенных приложениях?
moven
Сообщение #603  31 июл 2018, 06:33
moven писал(а):так куда в итоге звуковые тюльпаны подключать,если мамы уже заняты)))?
Может просто поставить два разветвителя под тюльпаны - на один вход, два сигнала? На вход AUX подается сигнал с уровнем 0,5-1 В, так что просто будут смикшироваться вместе, когда sync сработает и все.
Заслуженная репутация: 92
Благодарил (а): 828 раз.
Сообщение #604  31 июл 2018, 20:19
Попробую
moven
Сообщение #605  06 авг 2018, 23:09
Поставил разветвители-звук появился dance3.gif чтобы картинка передавалась на подголовники необходимо запускать видео,причем его на гу можно свернуть и запустить к примеру навигатор,а на подголовниках будет продолжать показывать видео.
moven
Сообщение #606  06 авг 2018, 23:16
Bioho писал(а):Всем доброго дня!
Кто нибудь пробовал устанавливать такой переходник для антенны?
Поставил данный переходник.даже без подачи питания эффект слышен из-за того что подключаются уже оба кабеля как на штатном гу.но при подаче + на кабель-эффект практически нулевой.итог стало лучше однозначно но до штатного радио не дотягивает!
moven
Сообщение #607  07 авг 2018, 05:52
moven писал(а):Поставил разветвители-звук появился
Ну и слава богу (электронному)! :D
Сообщение #608  07 авг 2018, 09:02
moven писал(а):при подаче + на кабель-эффект практически нулевой.итог стало лучше однозначно но до штатного радио не дотягивает!
Нулевой эффект оттого, что внутри нет никакого усилителя. Там пара конденсаторов и резистор, чтоб потребление было.
Вполне возможно, что улучшение от подключения 2-х антенн - тоже плацебо.
drazumny
Сообщение #609  08 авг 2018, 22:47
Конденсаторы и индуктивность как раз и входят в состав усилителя!
moven
Сообщение #610  09 авг 2018, 17:15
moven писал(а):Конденсаторы и индуктивность как раз и входят в состав усилителя!
Што?
И как же они усиливают?
drazumny
Сообщение #611  09 авг 2018, 21:20
Усилитель, это несколько другое - посложнее. А в шнурке стоит обыкновенный делитель, как на разветвителе ТВ-сигнала в квартире.
Сообщение #612  22 авг 2018, 21:49
Здравствуйте. Подскажите может кто сталкивался.
Яндекс пробки(навигатор) верхняя панель стала исчезать через 2 сек.
Ничего не могу сделать. переустановка и настройки не помогли.
Что это может быть?
Панель на которой время и температура за бортом авто.
Спасибо.
Фордец
Благодарил (а): 40 раз.
Моя группа: Золотое кольцо
Сообщение #613  22 авг 2018, 23:06
Это яндекс обновился. У меня на s200 с 8м андроидом такая же хрень.
Bonez
Фото: 99
Сообщение #614  23 авг 2018, 00:13
И что теперь делать? Я эту магнитолу приобретал для навигации. А теперь даже времени посмотреть нельзя.Может будут какие решения? Заранее благодарен.
Фордец
Сообщение #615  23 авг 2018, 11:07
Фордец
Обновление нельзя откатить назад ?
Заслуженная репутация: 3048
Благодарил (а): 3425 раз.
Сообщение #616  23 авг 2018, 14:45
С этим устройством .как сложновато.
Фордец
Сообщение #617  23 авг 2018, 15:49
Можно конечно. Просто установите предудущую версию. Можно зайти в Настройки-Программы-Найти там ЯН, и выбрать - удалить обновления. Если такого нет, то просто в интеренете найти , например, вот все версии: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=319332&st=14260
Bonez
Фото: 99
Сообщение #618  23 авг 2018, 22:34
Странно. Не смог найти обновления. И откатить тоже не смог. Максимум снести ЯН и все.
Фордец
Сообщение #619  24 авг 2018, 00:39
Тогда снести ЯН текущий, скачать версию 3.20 и установить. Потом зайти в ГуглПлей в ЯН и убрать галочку Автообновление, чтобы он сам не обновлялся.
Я для вас скачал, если по ссылке 4pda.ru трудно найти - http://www.bonez.ru/Android/Navi/YandexNavi/ru.yandex.yandexnavi-3.20.apk
Bonez
Фото: 99
Сообщение #620  02 сен 2018, 00:25
Ответ яндекса.
Ответ разработчика:
К сожалению, на данный момент, поддержка устройств, отличных от смартфонов или планшетов, не осуществляется. Поэтому мы не можем гарантировать, что интерфейс приложения будет выглядеть на ГУ конкретно. В последних версиях приложения автоматически скрывается строка состояния, похоже, что в Вашем ГУ она модифицирована.
Фордец
