[K2] Android ГУ (Winca S160/Roadnav M362): общая тема
Сообщение #1  14 апр 2016, 21:59
Тема по магнитоле производителя WINCA (но официально ее продает RoadNav, которые и пишут сами софт. Также можно купить у перекупщиков - Witson, и другие). S160 является продолжением линейки S100, S150. Модель на Ford Kuga II имеет название M362.
Сайт производителя: http://www.roadnavi.com/product/m362-ford-kuga-media-satnav-2013-14/
Официальный форум: http://www.roadnav.com
Спецификации :
  • CPU: RK RK3188 main frequency 1.6GMHZ, 4-Core Processors, Increased performance
  • ROM: DDR III 1G ROM
  • Flash/Hard disc capacitance: INAND FLASH 16G
  • Screen resolution: 1024*600 HD screen, 65000 color display
  • Dual OS: ANDROID 4.4.4 Fast response, stable system. Built-in WinCE 6.0 S100 for option
  • Touch Panel: Capacitive multi touch screen
  • Display Definition: Support high-definition screen, support LVDS input
  • Network: Built in WIFI, support external 3G/4G modem
    GPS Receiver
    • Frequency: 1575.42MHZ C/A CODE
    • Protocol standard: NMEA-0183 V3.01
    • Channel – 66 channels for searching
    • Satellite: 22 channels for tracking.
    • Tracking sensitivity: -164dBm
    • Locate Precisive: 3m 2D RMS receiver module: G591C GPS1613
    Bluetooth Module
    • Working Frequency: 2.402GHZ-2.480GHZ ISM Band
    • MIC sensitivity: -42dB BC5 Bluetooth module BT MDC732
  • Radio module 7706 IC
  • Video decoder All format decoding, support 1080P
  • Audio Sounds America TDA 7415CB(Better sounds)
  • Amplifier IC Amplifier IC (TDA 7851L), more powerful, low dissipation
Фотографии
Отличия от других производителей:
  • Работают все колонки (включая переднюю на Titanium)
  • Звук лучше, чем на других ГУ (Phantom/Kaier)
  • Более качественная сборка (все-таки WINCA давно зарекомендовавший себя завод)
  • Сам блок в высоту как штатное фордовское ГУ (у Kaier он в половину высоты), впридачу идет еще 2 CAN адаптера (один для Audio, второй для команд) - тяжелее в установке, но лучше вентиляция и компоновка внутри блока
  • Как и другие ГУ, поддерживает SYNC, при этом никаких шумов нет. НО! Очень тихий уровень громкости во время работы Синк (приходится выкручивать громкость до 20 (при обычном радио/музыке не выше 8-10), поэтому при возврате если быстро не убрать громкость, после звонка в уши долбит предыдущий источник (радио, например). Либо слушать на обычной громкости, но во время движения недостаточно громкости. Надеюсь поправят в будущих прошивках.
  • Есть IR-пульт управления
  • USB только один выход, второй тоже есть, но он на MiniUSB, можно через переходник его тоже вывести (но мне хвататет одного)
  • ГЛОНАСС нет, но штатный GPS чип ловит очень быстро (у меня под крышкой, где динамик, лежит блок антенны)
  • В комплекте идут полный набор клипс, так что со штатной ГУ переставлять не нужно.
  • Зазоры/щели - в пределах нормы, я думаю, как и с Kaier разброс будет большой, в зависимости от конкретной машины (на Kaier у меня не было больших щелей, тут тоже нет). Форма, думаю, в Китае одна и та же гуляет :)
  • Интерфейс по умолчанию как на S100/S150 (карусель), но если нажать MENU еще раз - переключается на обычный андроид лаунчер (я себе поставил APEX Launcher вместо штатного)
  • Автопарковка ЕСТЬ!
Прошивка :
2016.02.18: http://bonez.ru/Android/S160/fw/M362-20160218.rar
2016.04.26: http://bonez.ru/Android/S160/fw/M362_20160426.rar
2016.07.08: http://bonez.ru/Android/S160/fw/M362_20160708-root.rar (встроенный root, русифицированная автопарковка, переназначение клавиш, раздел для данных 2Gb)
2017.11.06: http://bonez.ru/Android/S160/fw/M362-20170504-root.rar (встроенный root, переназначение клавиш, раздел для данных 4Gb)
Для прошивки нужно использовать miniSD карту желательно FAT32. Копируете файлы из архива в корень. Перезагружаете ГУ (нажать скрепкой или любым острым предметом в верхнее углубление слева от экрана (нижнее - это ИК-датчик, средние дырки - микрофон). Автоматически запустится перепрошивка. Ничего не трогаете, в середине прошивки экран погаснет и минуту будет бипером издавать звуки - ждем. Когда напишет, что нужно вынуть SD-карту - вытаскиваете и автоматически перезагрузится ГУ. НЕ ЗАБУДЬТЕ СТЕРЕТЬ прошивку с карты (или поменять карту - поэтому лучше для прошивки использовать другую карту) - а то некоторые оставляют карту в слоте и она опять при загрузке начинает автоматически перепрошиваться.
Мое приложение для переназначения кнопок - http://bonez.ru/Android/S160/S160key.apk. Чтобы оно работало, нужно также заменить файл http://bonez.ru/Android/S160/wincaServer.apk в /system/app и установить на него права rw-r-r-. Также сделал чтобы нижние 4 кнопки - 1 (не переназначается пока), 2я - Назад, 3я - Меню, 4 (пока не придумал). А кнопки RADIO/CD/PHONE/... можно самим менять в моем приложении S160Keys. (ВСЕ ЭТО УЖЕ ВСТРОЕНО В ПОСЛЕДНЮЮ ПРОШИВКУ)
Bonez
Заслуженная репутация: 1685
Фото: 99
Благодарил (а): 65 раз.
Re: [K2] Android ГУ - S160
Сообщение #2  14 апр 2016, 22:16
Интересно, как с штатной камерой работает?
Fabiavod
Благодарил (а): 246 раз.
Прошлое авто: VAG
Сообщение #3  15 апр 2016, 00:16
Думаю, как и на Kaier. Дело в переходнике!
Bonez
Фото: 99
Сообщение #4  15 апр 2016, 22:04
Походу это и есть Phantom Dvm-8540 AN http://www.phantom.ru/electronics/dvm/d ... obi2Id=701
В ней все работет и начинка такая же
Заслуженная репутация: 62
Благодарил (а): 172 раз.
Сообщение #5  16 апр 2016, 15:43
Вроде все неплохо, но встроенный WinCE все портит ))
mid_e34
Заслуженная репутация: 50
Благодарил (а): 89 раз.
Сообщение #6  16 апр 2016, 17:02
mid_e34 писал(а):Вроде все неплохо, но встроенный WinCE все портит
так Андроид же то же есть...
Алекс5
Заслуженная репутация: 293
Благодарил (а): 1218 раз.
Сообщение #7  16 апр 2016, 23:09
Там нет никакого WINCE. Только Андроид 4.4.4.
Просто у них лаунчер имеет два варианта - обычный андроида и их карусель ( как на S100)
Bonez
Фото: 99
Сообщение #8  17 апр 2016, 09:15
Скажите, а хоть раз давали обещанные "допиленные прошивки"? Мне кажется, что китайцы только обещать горазды.
mid_e34
Сообщение #9  17 апр 2016, 09:44
Bonez
Хорошо бы фото в машине сделать, да и ценник озвучить. :roll:
Rus69
Заслуженная репутация: 364
Благодарил (а): 446 раз.
Сообщение #10  17 апр 2016, 13:30
Rus69 писал(а):ценник озвучить
369 $ с сайта...
Rus69 писал(а):Хорошо бы фото в машине сделать
будет так же как и Кайер...
с сайта:
Алекс5
Сообщение #11  17 апр 2016, 16:31
Алекс5
Эту картинку я тоже видел, хота посмотреть живьём,
Bonez вроде написал что в половину ниже каера, хотя за счёт чего не понятно.
Rus69
Сообщение #12  17 апр 2016, 18:50
Rus69 писал(а):Bonez вроде написал что в половину ниже каера, хотя за счёт чего не понятно.
это блок внутренний (в котором CD привод) меньше, но у Кайера...
Bonez писал(а):Сам блок в высоту как штатное фордовское ГУ (у Kaier он в половину высоты)
а экран такого же размера, так что они один в один будут...
Алекс5
Сообщение #13  17 апр 2016, 19:50
Сегодня такую поставил формучанину. Да, он меньше чем штатный, но больше чем каер.
И звук реально лучше чем у каер и чище.
Сообщение #14  18 апр 2016, 15:25
Пластик там такой же, как у Каер и других китайских друзей. Все с одной формы делают на одном заводе.
У меня встало так же, как и на Каере.
Сам блок (ГУ) такого же размера, как штатное фордовское (т.е. почти 2 DIN высотой, поэтому трудно укладывать провода, тем более там 2 кан-адаптера).
Живьем - возмьте любую картинку Kaier - один в один. Экран такой же, все слоты памяти и прочее - тоже. СД привод, кстати, нормально по щели сидит. А, да, есть ИК пультик :))
Кому надо, могу заказать по цене как у Kaier .
Bonez
Фото: 99
Сообщение #15  18 апр 2016, 18:27
Bonez писал(а):Пластик там такой же, как у Каер и других китайских друзей. Все с одной формы делают на одном заводе.
Да нифига тут, все кривое. Причем реально все криво встало.
Слушай, там прикол новый. Вверхний козырек теперь из двух часте стостоит blink.gif Мы когда сняли его, я аж не полял ничего, думал все, каюк, штамповку изменили... А тут бац, вторая часть у лобового стекла, полукруг, отдельно снимается blink.gif
Сообщение #16  18 апр 2016, 20:30
а есть фото зазоров и реально из всех Гу, какую все таки порекомендуете ставить
do$
Сообщение #17  18 апр 2016, 20:36
Stalin писал(а):Слушай, там прикол новый. Вверхний козырек теперь из двух часте стостоит blink.gif Мы когда сняли его, я аж не полял ничего, думал все, каюк, штамповку изменили... А тут бац, вторая часть у лобового стекла, полукруг, отдельно снимается
Я уже писал об этом зимой :)
Тоже столкнулся и первая мысль - поменяли крышку. Bonez-у писал, фотки слал. Потом разобрались :)
iLim
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #18  18 апр 2016, 23:03
Зазары зависят от конкретной машины! На одной может встать как родная, на другой большие могут быть. Рулетка
Bonez
Фото: 99
Сообщение #19  20 апр 2016, 09:18
Такую хочу с допиленной прошивкой и рабочей автопарковкой. Буду подождать ph34r.gif
Думаю как управлять миром, чтоб не заметили санитары.
ARHO
Благодарил (а): 76 раз.
Прошлое авто: OPEL ASTRA J 1.4 turbo chip
Моя группа: Золотое кольцо
Сообщение #20  20 апр 2016, 09:26
Bonez писал(а):обещали новый релиз прошивки в апреле
ARHO
