Компрессор своими руками или как сделать компрессор их холод
Строительно-ремонтная
Сообщение #1  05 мар 2016, 18:42
На просторах интернета много информации о самостоятельном изготовление компрессора. Вот и я решил продемонстрировать свое творение. За основу взят компрессор от холодильника. Из плюсов это тишина, малые габариты, но есть огромный минус это малая производительность и масло в системе. Масло заменил на автомобильное и поставил масловлагоотделитель. Ресивером служит пропановый баллон. Вся магистраль сделана из водопроводных фитингов. Планирую использовать для подкачки колес, обдувки. Так же подойдет любителям аэрографии и моделистам для окраски моделей. Более подробно на видео.
Там же раскрыт секрет, где купить компрессор от холодильника за 100 руб.
[youtube]https://youtu.be/pXwFlRdVfMU[/youtube]
1. Масловлагоотделитель для компрессора http://goo.gl/6NVnPF
2. Манометр http://goo.gl/bFwvRI
3. Аварийный клапан сброса давления 8 бар http://goo.gl/ppStss
4. Реле давления (самое простое) 3-6 бар http://goo.gl/H4rSBn
kemdoc
Прошлое авто: Ford Focus 3
Re: Компрессор своими руками или как сделать компрессор их х
Сообщение #2  05 мар 2016, 21:42
kemdoc
Извини, но это овцелюбство. Толку от этого синхрофазотрона 0, для подкачки колес купи нормальный автокомпрессор типа Торнадо и вози с собой. Для раскрутки канала на ютубе выбери что-нибудь поумнее, чем постить свои творения на форуме angry2.gif . Удачи.
yur328
Заслуженная репутация: 88
Благодарил (а): 93 раз.
Сообщение #3  06 мар 2016, 00:23
из серии"очумелые ручки".
Заслуженная репутация: 3326
Благодарил (а): 7996 раз.
Сообщение #4  06 мар 2016, 05:39
Купить любой сможет в магазине. А самому что-то сделать?
kemdoc
Сообщение #5  06 мар 2016, 09:31
Делал подобное много лет назад. Из применения - подкачать колеса велосипеду, мопеду. Автомобильные тоже можно, но уже не быстро.
Приобрел несколько лет назад типа такого, с тех пор про самодельный и не вспоминаю.
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 334 раз.
Моя машина: BMW
Прошлое авто: VAZ-11113
Сообщение #6  06 мар 2016, 09:44
Назначение БХ (блока холодильного) несколько иное, чем накачивать ресивер воздухом. Посему это было нормально в 80-е годы, когда была эпоха дефицита. А сейчас вообще нет смысла пользоваться самоделкой, когда есть более эффективные, такие как Водитель самолета указал!
Благодарил (а): 2264 раз.
Сообщение #7  06 мар 2016, 11:56
kemdoc
Своими руками, только за. Лишь бы результат стоил потраченного времени. Хороший компрессор, говорят, получается от ЗИЛ-130(не холодильник :) ), как вариант авиационный АК-50. Для гаража ресивер минимум 50л и блок подготовки воздуха хороший. А детальку пыльнуть хватит и колеса накачанного до 5Атм
yur328
Сообщение #8  06 мар 2016, 14:13
phpBB [video]
Вот видео, а то что-то не запускалось
kemdoc
Сообщение #9  08 мар 2016, 13:31
kemdoc писал(а):
phpBB [video]
Такие поделки, я давным давно собирал и всё работало., тока это не из той серии, где производительность преобладает :)
Но всё равно, поднимаю палец топикстартеру за его руки, разработку и применение деталей с Али good.gif в 80 е годы мы могли только завидовать такому набору штуцеров и всего не обходимого оборудования для сборки компрессора :)
Сам до сих пор использую для подкачки колёс и не только самопальный компрессор, собранный из старого Зиловского :)., ну прикипел я к нему, хотя сейчас но проблем купить и заводского изготовления :)
Ford Explorer Limited 2017
Александр007
Заслуженная репутация: 545
Фото: 7
Благодарил (а): 675 раз.
Прошлое авто: Kuga 4wd 2.5T 200hp
Сообщение #10  08 мар 2016, 13:42
Александр007
А как у тебя коленвал смазывается :)
Сообщение #11  08 мар 2016, 14:44
ЦарЪ Балдассарин 12 писал(а):Александр007
Поставил поддон из двойки снизу, ((такие шли с новыми компрессорами как заглушка. Залил масло, не помню сколько уже, но где то в районе 0,5 л. К шатунам снизу привернул пластинки-черпалки (такой принцип смазывания применялся на мотоблоках, Нева кажется) и они разбрызгивают масло, тем самым создают маслянный туман в картере, и тем самым происходит смазка зеркала цилиндров. Шатунным и коренным шейкам перепадает конечно мало, но все же луца чем ничего :idea: В итоге всё работает :)
Есть и другой вариант обеспечения маслом наиболее нагруженных частей и этот вариант более подходит для смазывания коренных и шатунных шеек самопального компрессора :idea:
В связи с тем, что поршневые кольца пропускают "газы" (условно) в картер, то там создаётся исбыточное давление., вот это избыточное давление и используется в правильном направлении., то-есть для подачи масла к коленвалу через воронку.
Александр007
Фото: 7
Сообщение #12  09 мар 2016, 18:22
Где вы берете эти ЗИЛовские компрессоры?
kemdoc
Сообщение #13  04 окт 2016, 16:44
Второй вариант компрессора из холодильника
phpBB [video]
kemdoc
