Умный дом
Строительно-ремонтная
Умный дом
Сообщение #1  30 ноя 2015, 20:48
Всеми привет.
Занимался ли кто-нибудь выбором бюджетного умного дома?
В старой квартире я всё заводил на Broadlink, он простой в освоении, знай понаставь релюшек на 433 мгц, да пульты привяжи.
Но ПО такое корявое, что иной раз хочется выкинуть эту треугольную коробчёнку.
В общем, есть ли на рынке недорогие решения опробованные лично вами?
Благодарил (а): 796 раз.
Re: Умный дом
Сообщение #2  02 дек 2015, 14:35
shok.gif не в теме совсем... а кинь ссылку почитать на эту тему, что он может?...
а то я на своем доме ограничился только датчиками движ. с элементом освещенности.....так уже забываю где выключатели стоят... удобно...
y65
Заслуженная репутация: 98
Благодарил (а): 341 раз.
Re: Умный дом
Сообщение #3  02 дек 2015, 15:15
Меня от одной мысли, что домашние электроприборы перейдут под управление Android, передёргивает. Если не секрет, зачем иметь возможность управлять чайником или телевизором, сидя на работе? unsure.gif
Или...
:D
Джек
Заслуженная репутация: 777
Благодарил (а): 1351 раз.
Прошлое авто: FordFocus2
Re: Умный дом
Сообщение #4  02 дек 2015, 15:47
У меня дома все сделано по z-wave, контроллер Vera lite. Шикарная гибкость, много вариантов софта под android и ios. Единственные грабли - при покупке оборудования нужно смотреть как дружит именно с Вашим контроллером, совместимости по протоколу недостаточно. По деньгам не скажу что сильно бюджетно. Контроллеры начинаются от 10 т.р., а самый навороченный Fibaro home center 2 вообще под полтинник. Датчики, реле, диммеры и прочие плюшки от 3 кусков за штуку. Так что на оборудование квартиры 40-50 т.р. потратите минимум.
Dude
Re: Умный дом
Сообщение #5  02 дек 2015, 16:12
Dude,
меня z-wave и zigbee этим как раз и напрягают, что нужно всё время искать совместимые модули.
В этом плане дешевые китайские аналоги и хороши, что поддерживают ИК и радио.
y65, ссылку кинуть не могу, надо читать много разных ресурсов, начни с Гиктаймс.
Джек, это реально удобно, варианты использования ограничены только твой фантазией.
Я когда вхожу домой, у меня точечные светильники включаются автоматически, причём не разом а секционно для красоты. Когда ухожу, свет в доме весь гасится, допустим, если забыл (сейчас перестал уходить последним и отключил эту функцию).
С утра в 09:00 включается свет как второй будильник, музыка, недавно поставил ещё один модуль - шторы открываются. Кофеварка у меня автоматическая, т.е. не надо заправлять - в 09:01 я уже могу забирать горячий кофе.
Поставил IP камеру, если в кадое есть движение пока меня нет - мне придёт уведомление.
И т.д. и т.п.
Re: Умный дом
Сообщение #6  02 дек 2015, 16:16
еще ай пи видео домофон можно прикрутить .
Заслуженная репутация: 129
Благодарил (а): 508 раз.
Re: Умный дом
Сообщение #7  02 дек 2015, 16:54
Rupert писал(а):меня z-wave и zigbee этим как раз и напрягают, что нужно всё время искать совместимые модули.
ну не все так печально, если есть деньги то можно взять всё от Fibaro и будет красиво всё работать из коробки. Даже если модуль абсолютно не совместим, контроллер его подхватит, но действия, которые должны совершаться нужно будет прописывать руками с помощью LUUP кода. Я ни разу не программист, поэтому настраиваю по манам лишь бы работало. Недавно прикрутил датчик движения в коридор, он выкидывает ошибки в логи, но свет зажигается и гаснет, только не работает определение уровня освещенности. Теплые полы отлично работают по расписанию, но при этом в админке контроллера большая часть кнопок относящихся к климату не работают.
С другой стороны, за счет гибкости настройки, я сделал так, что с помощью всего двух на вид обычных выключателей в комнате я могу комбинировать теплый и холодный свет, использовать фоновую диммируемую подсветку или основную люстру с двумя уровнями освещенности, уходя из квартиры я с помощью выключателя в коридоре могу выключить свет во всех помещениях. Все это возможно за счет простых LUUP кодов и различных комбинаций нажатий на выключатели (двойной клик, длинный клик, нажатие и удержание).
В качестве пульта на кухне висит просто андроид планшет: на нем сделаны виджеты для различных сцен управления шторой, светом. В планах добавление датчиков для управления водоснабжением, пожарной сигнализации.
Dude
Re: Умный дом
Сообщение #8  07 дек 2015, 21:39
Джек писал(а):Меня от одной мысли, что домашние электроприборы перейдут под управление Android, передёргивает. Если не секрет, зачем иметь возможность управлять чайником или телевизором, сидя на работе? unsure.gif
Или...
:D
Я тоже особого смысла от этого не вижу, люди уже настолько ленивые стали, что нужно скоро будет что бы кто то достал бутылку воды с холодильника и принес к дивану. Понимаю там умный дом в плане отопления, батареи, сигнализация, водоснабжение и т.д. Но запуск чайника или мультиварки с телефона это слишком. glare.gif
Makkon
Прошлое авто: ford fiesto
Re: Умный дом
Сообщение #9  08 дек 2015, 11:59
GAN
Заслуженная репутация: 82
Благодарил (а): 859 раз.
Re: Умный дом
Сообщение #10  28 фев 2016, 16:34
Посмотри MajorDoMo
Я ставил и успешно протестировал систему еще несколько лет назад. Сейчас она доведена до совершенства!
Возможности безграничны, развитие зависит от тебя и твоего желания и бюджета, но основные элементы не затратные.
Но, конечно, как любой умый дом - это для энтузиастов. Такого, чтобы поставил и забыл нет еще.
Кугарин Змей
Заслуженная репутация: 112
Благодарил (а): 237 раз.
Прошлое авто: GreatWall Hover
Re: Умный дом
Сообщение #11  24 окт 2016, 14:00
Даа, глядишь через лет десять у всех будут такие дома)). :roll:
Jina
Re: Умный дом
Сообщение #12  21 июн 2017, 11:54
Сергей13
Re: Умный дом
Сообщение #13  28 дек 2017, 14:34
Интересная идея с такими домами.
Всем отличного отдыха :)
eva22
Re: Умный дом
Сообщение #14  16 мар 2018, 17:28
Да это не дом по сути, а гаджет, который при наличии интернета в доме может управлять другими гаджетами. Вобщем восстание машин на за горами.
MrVladislav
Re: Умный дом
Сообщение #15  16 мар 2018, 17:44
MrVladislav писал(а):управлять другими гаджетами.
Мне гаджет нужен чтоб жопу вытер и смыл дерьмо good.gif тогда
MrVladislav писал(а):восстание машин на за горами
Заслуженная репутация: 3063
Благодарил (а): 3493 раз.
Re: Умный дом
Сообщение #16  21 мар 2018, 20:19
Блин мужики, не точно восстанут если ими задницу подтирать. Вон где то робот на втомобиле, женщину сбил. Точнее автошка была снабжена роботом.
Лексс
Re: Умный дом
Сообщение #17  22 мар 2018, 15:35
Максим писал(а):Ну и пусть трут rofl.gif
MrVladislav
Re: Умный дом
Сообщение #18  22 мар 2018, 15:59
MrVladislav писал(а):Я к своей заднице
Вспомнил цитату из "Горячих голов": (цитата по памяти))
-Отстой, ты чего такой грустный?
-Да эти гады в больнице сказали, что что бы вылечить моё косоглазие, надо сделать очень сложную операцию - Оптоплюптодрюптолепсию.
-Ну так в чем проблема?
-Да проблема в том, что что бы не повредить сетчатку глаза, её делают через задний проход... а я туда ни одного мужика не подпущу" )))
Yogurt
Заслуженная репутация: 155
Благодарил (а): 315 раз.
Re: Умный дом
Сообщение #19  10 июл 2018, 18:29
Кстати умный доб может управляться не только через интернет, а через GSM
Лексс
Re: Умный дом
Сообщение #20  10 июл 2018, 18:43
В принципе нахрен не надо эту ерунду. Лампочки можно и без умного дома запитать от контроллера. А вот управление климатом - да. Вот есть у меня на даче сигналка с управлением температурой в доме, по комнатам и норм. Захотел на дачу - отправил смс и всё, приедешь в уют. Ну или ворота открыть, прожектор зажечь с брелка. Дешево и сердито. Уже лет семь. А кофе - кнопку нажать поутру не трудно. Чего там еще управлять.
AndyGS
Заслуженная репутация: 21
Благодарил (а): 91 раз.
