Твердотопливные котлы и система отопления
Строительно-ремонтная
Сообщение #1  17 авг 2015, 11:56
Собственно возникла необходимость делать на даче (постоянно жилой дом) отопление.
Хочется поставить твердотопливный пиролизный котел и в дополнение небольшой электро, для поддержки температуры в случае отъезда. У кого какие мысли идеи советы?
Соболев
Banned
Заслуженная репутация: 35
Фото: 70
Благодарил (а): 444 раз.
Re: Твердотопливные котлы и система отопления
Сообщение #2  17 авг 2015, 12:19
Твердотопливные системы , ИМХО, требуют наличия человека -кочегара. При его отсутствии есть шанс получить заморозки труб. Из экономических показателей это способ обогрева на втором месте :
1.Нагреватели на природном газе.
2. Твердотельные нагреватели.
3. Электрические нагреватели.
Для отопления дачи для себя выбрал газгольдер, но пока не реализовал unsure.gif
Bdfy
Командир бензоколонки
Заслуженная репутация: 1069
Благодарил (а): 2302 раз.
Сообщение #3  17 авг 2015, 12:31
Булерьян очень экономичный. Есть с водяным контуром.
Благодарил (а): 2318 раз.
Сообщение #4  17 авг 2015, 12:58
На следующий год планирую установку теплового насоса, на форуме есть люди с опытом использования?
Заслуженная репутация: 700
Благодарил (а): 218 раз.
Сообщение #5  17 авг 2015, 13:01
Bdfy
Газа нет и не предвидеться. Стоимость подключения газа - проще топить электричеством.
По поводу кочегара, я же написал, что дом постоянно жилой, а если будут уезжать (это максимум сутки, и то исключение) то будет стоять электро, для поддержки + температуры.
Не вариант, установка в подвале.
Соболев
Banned
Фото: 70
Сообщение #6  17 авг 2015, 13:12
Соболев
Сейчас большое предложение горелок, а соответственно, и котлов на пеллетах. Вопрос с кочегаром, тогда отпадает, они на автоматике, только раз в несколько дней пеллеты подсыпай. Но, говорят, бывают капризные. :idea:
Заслуженная репутация: 618
Благодарил (а): 1735 раз.
Сообщение #7  17 авг 2015, 13:18
На случай зимы и отъезда хозяев- эл. конвекторы ( проще грелки), если нет проблем со светом. Твёрдотопливный, но
всеядный. И уголь, и дрова и всё всё всё. Пиролизный же только дрова. Как и все отопительные приборы, пиролизные котлы длительного горения обладают определенными недостатками. Помимо высокой стоимости это – требовательность к влажности топлива и зависимость от наличия электроэнергии (отдельные модели). Что же касается выбора конкретного производителя или модели котла, то это тема отдельного разговора. А если просто установить котёл для обогрева с 1-2-мя конфорками. И цена по ниже и все- ядность по выше.( Я уже не говорю о жареной картошечке на печке.) В случае постоянного проживания- самый оптимальный вариант, по моему мнению, твёрдо-топливный отопительный котёл с водяной системой.Котёл расположить в отдельном помещении, в доме же только трубы и батареи отопления. Есть такие котлы со встроенными эл. элементами. Одновременно и твёрдо - топливный и электрический котёл. Вариантов масса. Что понравится, то и ставьте.
Ch.eng
Прошлое авто: Nissan X-Trail
Сообщение #8  17 авг 2015, 13:36
Рассматриваю такой вариант, но ценник слишком большой. В большей степени устроил бы универсальный вариант с дровами, так как в случае чего, можно и обычную печь топить.
Ch.eng
Ну я за сегодняшний день к этому же пришел. Твердотопливный, с преимущественной топкой дровами.
Установка упирается в готовое место в подвале, так что отдельно не поставишь, но в подвале сделали хорошую "воне" изоляцию))))))
Со встроенным электро не хочу, Лучше по раздельности.
Соболев
Banned
Фото: 70
Сообщение #9  17 авг 2015, 13:42
Соболев
Ну не забывайте, что дрова - это слишком обобщённо. Всякие ветки, стружки и т. д. после работ и колки\пилки. Да ещё 1 фактор - женщины. Так что , думаю, оптимально будет универсальный твёрдотопливный. Эл. грелок на рынке пруд пруди. Выбрать можно что душа пожелает. Удачи!!!!!!!!!!!!
Ch.eng
Сообщение #10  17 авг 2015, 13:46
http://www.termo-mir.ru/tverdotoplivnye-kotly/tverdotoplivnye-dakon-chekhiia/gazogeneratornie-dakon-fb-
Слышал неплохие отзывы. Но дороговат.
Это просто котел для циркуляции теплоносителя. Вместо горелки - топка. Топка под кокс, уголь, дрова, брикеты...
Сообщение #11  17 авг 2015, 13:56
Про пиролизный котёл - ПЛЗ смотри https://youtu.be/2ZEb_gpRSyM
Ch.eng
Сообщение #12  17 авг 2015, 14:21
Ch.eng
По дровами я понимаю хорошую березу.
Эти смотрел, D воздуховода не устраивает, узковат, нужно от 180, так как будет изгиб.
Соболев
Banned
Фото: 70
Сообщение #13  17 авг 2015, 14:23
В период постройки дома рассматривал вариант теплоноситель антифриз для отопительных печей. Вывод не утешительный -1. греть антифриз выше 65гр.С не рекомендуют -высокая вероятность разложения и как результат коррозия. 2. теплоёмкость антифриза на 25-30% ниже чем у воды. Значит котёл должен быть мощнее как минимум на 30%. На даче/зимнем доме/ полагаю оптимально сделать систему отопления с расширительным бачком в верхней точке и предусмотреть режим работы эл. насоса. Ускоряет прогрев дома. Следующее- на момент отключения электричества в зимний сезон- приобрести эл. генератор киловат на 3-5. Хватит на насос для системы отопления(400Вт) 2-3 кВт грелки в доме и 1кВт грелка рядом с котлом. Если у вас электричество зимой не отключают - то вам сказочно везёт и аварийную системы нет нужды закупать и устанавливать. Да берёза это хорошо. Но всегда ли она будет.Я бы всё таки учёл не постоянство нашего рынка.
Ch.eng
Сообщение #14  17 авг 2015, 14:29
Ch.eng
По поводу антифриза полностью согласен, будем делать на воде.
По поводу бачка пока хз, буду ставить циркуляционный grundfos, так что запихивать бак на крышу ну пока хз.
Генератор 5 квт есть, схема резервного питания переключается рубильником, тут все ок.
Соболев
Banned
Фото: 70
Сообщение #15  17 авг 2015, 14:53
Соболев
Бак на чердаке обязателен если система на естественной циркуляции, но тут сразу возрастают требования к диаметрам труб(увеличение), сама схема отопления со стоянками, и культура прокладки труб(без контруклонов). Поэтому сейчас ставят цирк. насос, а для компенсации температурных расширений мембранный бак литров на 20-40.
Сообщение #16  17 авг 2015, 15:00
Ну про насос я писал, что ставить все равно буду, а про бак уже понял, я просто изначально думал вообще только электро котел делать и все, а он уже с баком шел, короче придется один маленький ставить.
Соболев
Banned
Фото: 70
Сообщение #17  17 авг 2015, 15:14
Соболев
Если ты собираешься, всё равно, ставить отдельный электрокотёл, то может бак в нём компенсирует систему. Только продумай, что бы случайно его не перекрыть. Например отключаешь эл. котёл для ремонта, а топить продолжаешь.
Сообщение #18  17 авг 2015, 15:51
А Прометей смотрел? Не нашел я там Ф воздуховода.
Сообщение #19  17 авг 2015, 16:17
Смотрел, не самые удачные.
Соболев
Banned
Фото: 70
Сообщение #20  17 авг 2015, 22:05
