Пропала тяга при наборе скорости
EcoBoost 150/180,TDCi, 2,5 Atmo
Сообщение #1  16 сен 2020, 10:55
Уважаемые форумчане! Буквально месяц назад начал замечать то, что автомобиль в пробках перестал как прежде реагировать на педаль газа, при перестроениях в пробках и при разгонах, авто стал вялым.
Поездив, в том числе по свободному МКАД, ничего не изменилось, действительно разница чувствуется, как автомобиль набирал скорость ранее и как набирает ее сейчас.
Такое ощущение, что "кто-то держит машину за хвост". Данная проблема, сказывается и на переключении АКПП, рывков нет, но как будто, коробка не знает когда ей переключаться.
Чек не горит.
Сегодня съездил в сервис, который специализируется на ремонте Фордов в Балашихе, провели компьютерную диагностику, аж двумя устройствами, ошибок и неисправностей компьютер не выдал, проехали с сервисмэном на машине, но он тоже ничего не заметил.
Сначала грешил, на электромагнитный клапан турбины (CJ5Z-9K378-B) но диагност, сказал что нет, не клапан и авто едет в пределах нормы.
Но я то знаю как машина ехала раньше и как едет сейчас, ощутимые различия в динамике есть.
Может быть кто-то сталкивался с похожей проблемой подскажите пожалуйста.
Форд Куга 2014 года 4WD
Двигатель 1,6 EcoBoost
Пробег: 70 360
Jimmy-Nitron
Re: Пропала тяга при наборе скорости
Сообщение #2  16 сен 2020, 11:49
Jimmy-Nitron
Клапан :roll: заказывай и меняй сам, ничего сложного. Есть тема про этот клапан управления турбиной. Подключи ELM и посмотри, какое давление дает турбина при тапке в пол. Должно быть 180 кПа, если прошивка стоковая.
Благодарил (а): 624 раз.
Сообщение #3  16 сен 2020, 12:23
Я не уточнил у диагноста, но скорее всего, когда второй раз он подключался сканером, это был подобный ЕLM-у. Но вроде, как он сказал, что с турбиной все ОК.
Прислушаюсь к вашему совету, куплю сканер ELM327 OBD2 Bluetooth. Все-таки склоняюсь, что-что не то с турбиной спрашивал про аналог Pierburg 7.04492.07.0 (Блок управления, низкое давление) но говорит, что не подходит :(
Спасибо, за наводочки. Промониторю тему!
Jimmy-Nitron
