загорелся check engine
Re: загорелся check engine
Сообщение #41  15 ноя 2018, 21:01
ХИЩНИК писал(а):значит всё работает как надо, а елм подтупливать может
Спасибо, успокоили! :roll:
Комплектация TREND (дополнительно пакет "Комфорт")
Outlaw17
Благодарил (а): 12 раз.
Прошлое авто: Toyota Corolla E120
Сообщение #42  15 ноя 2018, 21:03
Outlaw17
Для проверки Форскан скачай, вернее будет :idea:
Заслуженная репутация: 789
Благодарил (а): 2049 раз.
Сообщение #43  01 дек 2018, 00:27
Если обманка стоит ты ее сам увидишь. Обычно это механическая. Выглядит как цилиндр в который вкручен датчик, т е между глушителем и датчиком
yfxgj
Прошлое авто: Ford Mondeo 4 2012
Сообщение #44  16 апр 2019, 22:45
у меня вылезла вот такая ошибка чек не горит но фордскан показывает
leshay67
Заслуженная репутация: 8
Прошлое авто: FF3. FF2 . KIA RIO
Сообщение #45  26 апр 2019, 07:08
Ошибка выскочила - P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1), "низкая эффективность катализатора". Машина нормально себя ведет. Или лямда-зонд, или дырка в выпуске, или, самое печальное, катализатор умирает. Завтра на диагностику - посмотрим.
Последний раз редактировалось ik65 26 апр 2019, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
Заслуженная репутация: 245
Благодарил (а): 1740 раз.
Сообщение #46  26 апр 2019, 07:50
это всё твой сотый бензин чудит :wink: не увлекался бы ты им, атмосфернику это ни к чему :roll:
Заслуженная репутация: 984
Фото: 7
Благодарил (а): 3154 раз.
Сообщение #47  26 апр 2019, 15:02
ХИЩНИК писал(а): не увлекался бы ты им, атмосфернику это ни к чему
Фигушки! :D Фьюж на нем весь свой "светлый путь" у меня прошел! И сын на нем тоже "сидит" на ФФ3R 1,6. Все железки живы и здоровы (был у ОД)!
Сообщение #48  26 апр 2019, 17:44
ik65 писал(а):Фигушки
Фото: 7
Сообщение #49  26 апр 2019, 18:24
ХИЩНИК писал(а):свои причуды
Каждый сходит с ума по своему. crazy.gif dance.gif :D
Сообщение #50  15 май 2019, 20:16
Тоже загорелся "чек" :(
Всё идет хорошо!.. Только мимо...
SergoD
Благодарил (а): 107 раз.
Прошлое авто: Shevrolet Lacetti
Сообщение #51  15 май 2019, 21:13
SergoD
У нас тема для запчастей специальная, заходи сюда, я тебе там написал:
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=865234#p865234
Сообщение #52  15 май 2019, 21:41
У меня тоже загорелся чек-инжен и не тух. пришлось менять топливный насос по гарантии.
Мирослав
Сообщение #53  15 май 2019, 22:17
Мирослав писал(а):У меня тоже загорелся чек-инжен и не тух. пришлось менять топливный насос по гарантии.
а какая ошибка горела (код)?
Фото: 7
Сообщение #54  15 май 2019, 22:29
ik65 писал(а): Фьюж на нем весь свой "светлый путь" у меня прошел!
Какой путь может и светлый, но недолгий :) 100-й бензин у нас только с год назад появился.
Шумел сурово Брянский лес...
Дрон
Заслуженная репутация: 136
Благодарил (а): 350 раз.
Прошлое авто: FORD Fusion
Сообщение #55  16 май 2019, 07:42
Дрон писал(а):100-й бензин у нас только с год назад появился.
98-ой - это тоже "сотый". :D
Сообщение #56  16 май 2019, 08:31
ik65 писал(а):98-ой - это тоже "сотый"
Дрон
Сообщение #57  03 июн 2019, 07:40
ik65 писал(а):Ошибка выскочила - P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1), "низкая эффективность катализатора". Машина нормально себя ведет. Или лямда-зонд, или дырка в выпуске, или, самое печальное, катализатор умирает. Завтра на диагностику - посмотрим.
Что в итоге показала диагностика? На вчера тоже выскочила эта ошибка, гнать на диагностику или может подождать можно? Всего 66т.км проехал
DBI
Сообщение #58  03 июн 2019, 08:11
DBI писал(а):Что в итоге показала диагностика?
Гони диагностируй обязательно (у меня 46 т.км.). В худшем случае, может катализатор сыпаться начать - а из-за этого крошки керамики начнет засасывать в цилиндры. В итоге задиры и замена шорт -блока и самого катализатора. А может просто бензин дерьмо, или ламда-зонд "гикнулся". У меня уже второй раз выскакивала, недели через три, но диагностика показала, что параметры катализатора в норме, правда на ХХ. Поэтому сейчас катаю, экспериментирую, 95-ый (был на 100-ом) бензин. Могли в нем присадки сменить и он стал "гореть" по другому. До этого и первый Фьюж, и Куга 2,5 года все в норме было на 98-100-ом. Но первый вариант последствий этой ошибки очень жуткий, не хотелось бы получить его.
Сообщение #59  09 июн 2019, 13:56
ik65 писал(а):Но первый вариант последствий этой ошибки очень жуткий, не хотелось бы получить его.
Всё - вы меня все победили! Перешел полностью на 95-й - 100-ый остался в прошлом! Долго уже катаю, и в городе, и на трассе пробовал, и в жару сейчас (31 град.) - чек 3-ий раз так и НЕ ЗАГОРЕЛСЯ! dance3.gif Катализатор жив (т-т-т)! Но рисковать уже не охота, все-таки я грешу на состав бензина (изменился наверное).
Сообщение #60  09 июн 2019, 14:04
Все - вы меня все победили! Перешел полностью на 95-й - 100-ый остался в прошлом! Долго уже катаю, и в городе, и на трассе пробовал, и в жару сейчас (31 град.) - чек 3-ий раз так и НЕ ЗАГОРЕЛСЯ! dance3.gif Катализатор жив (т-т-т)! Но рисковать уже не охота, все-таки я грешу на состав бензина (изменился наверное).
сотый бензин это прямая дорога убить катализатор
чем выше октановое число тем он медленнее горит, это среди прочих его свойств
в нем много фракций высокотемпературного позднего воспламенения, на нем хуже запуск в минусовых температурах
мотор, который по углам опережения не заточен под него будет работать неправильно с таким топливом, в итоге вместо пользы имеем догорание горючки в выхлопе
НеисправимыЙ
Благодарил (а): 74 раз.
