Свечи зажигания 2.5 атмо
Сообщение #1  24 май 2016, 11:29
Решил поменять свечи и возник вопрос с удобством сего мероприятия.Кто-нибудь менял? Поделитесь опытом,а доступ ну совсем никакой.
Свечи оригинал: 5 158 132 = MOTORCRAFT SP530 (AYFS32YR)
Дубликаты:
Платина
  • AC DELCO 41814
  • BERU Z342
  • CHAMPION 3032
  • DENSO 4513 (PTV16TT)
Иридий
  • AC DELCO 41988
  • AUTOLITE XP5363
  • CHAMPION 9300
  • DENSO 5338 (ITV16)
  • DENSO 4718 (ITV16TT)
  • NGK ILTR5A-13G/ILTR5K-13
Совет по неоригинальным свечам тут
Необходимый инструмент для замены
Последний раз редактировалось Dimaz55 22 июл 2018, 06:10, всего редактировалось 6 раз(а).
Причина: Добавлена инфа и закреплена шапка
dron
Заслуженная репутация: 11
Благодарил (а): 43 раз.
Re: Свечи зажигания 2.5 атмо
Сообщение #161  20 ноя 2020, 21:50
ik65 писал(а):Но ориентироваться на визуальный осмотр нет смысла
Согласен. Нет тряски при разгоне - нефиг лезть туда.
Заслуженная репутация: 57
Сообщение #162  21 ноя 2020, 12:31
Sam-63 писал(а): разок в 2 года по личному бюджету совсем не ударит.
Согласен :) Но прибавляю сюда ТЖ через 15, жижу в коробас, уменьшенный интервал смены маслица...ну не дает форд сэкономить :D Тут конечно дело личное и рекомендации производителя и все такое, да и пока гарантия ни ни :)
Но вот на прошлой независимо там, денсо или нжк (иридиевые), по регламенту ТО через 100 ткм замена была. ТТ и 120 смело. Тут в заменителях те же денсо ТТ есть. Ну не верю я что 45 их предел :)
Vodolei@70
Заслуженная репутация: 29
Благодарил (а): 32 раз.
Прошлое авто: Toyota RAV 4-3
Сообщение #163  09 мар 2021, 17:27
немного тему подниму ,кто менял свечи сам с каким моментом тянем оригинальные свечи?
Kesh
Сообщение #164  09 мар 2021, 18:11
Kesh писал(а):немного тему подниму ,кто менял свечи сам с каким моментом тянем оригинальные свечи?
По разному. Указывается в характеристиках конкретной свечи.
Оригинал, если не ошибаюсь, 12 Нм.
А вот BERU Z342 - 15 Нм. DENSO ITV16TT4 - 22 Нм. - для примера.
Последний раз редактировалось komandir 09 мар 2021, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
Заслуженная репутация: 460
Благодарил (а): 547 раз.
Сообщение #165  09 мар 2021, 19:11
Оригинал, если не ошибаюсь, 28 Нм.
я про свечи оригинал для 2.5(15о)те что FoMoCo,тк в описании указано 15нМ ?как их тянут .
Kesh
Сообщение #166  10 мар 2021, 17:53
Kesh писал(а):как их тянут .
Ну, если не уверен в своей "чувствительности момента" руками, то лучше возьми динамометрический ключ - тяни плавно, без рывков и когда стрелка до 15-ти дошла, все, прекращай тянуть.
Заслуженная репутация: 399
Благодарил (а): 2135 раз.
Сообщение #167  10 мар 2021, 19:28
Тяну до 20 на холодном моторе. динамометрический ключ на меньшее значение не выставляется :D все норм. Только резьба в нагаре всегда. Раз в сезон инспектирую свечи. Так себе уплотнение по резьбе у этих свечей. У всех так?
next_ford
Сообщение #168  10 мар 2021, 19:54
В алюминиевую головку свечу с резьбой 14мм и коническим уплотнением затягивать 10-20 Нм. Разумеется на холодную.
Меньше 20 я бы не стал, так как возможен прорыв газов. Больше тоже, так как резьбу можно вытянуть.
Динамометрический ключ должен быть правильный типа такого https://wiederkraft.ru/shop/dinamometri ... 15-110-nm/
Teh
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #169  11 мар 2021, 06:48
5 рублей за ключик? Лучше на СТО заехать, где этот ключик есть. Да и на том "правильном" ключе квадрат на 3/8, а головка свечная 1/2, то есть нужен переходник. А переходник + удлинитель + ключ может не поместиться под жабо, там и так место маловато.
TechnoGreen
Благодарил (а): 24 раз.
Прошлое авто: peugeot 308
Сообщение #170  11 мар 2021, 08:17
TechnoGreen писал(а):Лучше на СТО заехать
ну это тоже не бесплатно. да и не факт, что крутить будут правильным ключем, а например не пневмогайковертом. прецеденты были, выкручивали свечу оным, человек потом голову снимал...
next_ford
Сообщение #171  11 мар 2021, 08:21
next_ford писал(а):динамометрический ключ на меньшее значение не выставляется
TechnoGreen писал(а):5 рублей за ключик?
Для этих дел вполне сойдет.
Сообщение #172  11 мар 2021, 09:07
Пробовали сами? Место там на пределе остается. Обычно сам меняю и кручу, как в инструкции на коробочке.
TechnoGreen
Сообщение #173  11 мар 2021, 09:42
TechnoGreen писал(а):Место там на пределе остается.
"Карданчик" и удлинитель в помощь.
Сообщение #174  11 мар 2021, 10:15
обычный динамометрический ключ, который по достижении усилия щелкает, адекватной марки, типа kingtony, ombra, jonessway все проблемы решает. кручу им все, начиная от свечей, до колесных гаек
по габаритам такой же как обычная трещотка
у меня кинг еще с поверочным сертификатом и пластиковым футляром, можно на стену вешать. стоил 2500. огонь good.gif
квадрат не тот, или переходник или набор голов. переходник увеличивает высоту на 1,5 см. для свечей не критично...
next_ford
Сообщение #175  11 мар 2021, 11:41
Вот этот вопрос волновал, спасибо.
TechnoGreen
Сообщение #176  11 мар 2021, 18:43
1. 5тыс. для нормального ключа - норма. Не на один раз покупаешь.
2. СТО и динамометрический ключ - вещи редко совместимые.
3. 3/8 для примера правильного ключа (а это действительно правильный). Есть и 1/2 (у меня такой).
4. Имея удлинители (у меня так) 1/2-50мм *2шт. и свечную головку все нормально влазит, если подсоединять последовательно.
Teh
Сообщение #177  12 мар 2021, 04:58
Teh
Спасибо, как-нибудь без динамометрического ключа переживу)
TechnoGreen
Сообщение #178  06 апр 2021, 09:38
Всем доброго дня. При очередном ТО на 85000 км. задумался о замене свеч зажигания. Поделитесь опытом какие лучше установить - оптимальные по цене и качеству.
grig26
Сообщение #179  06 апр 2021, 10:08
grig26
Обычно беру NJK.
TechnoGreen
Сообщение #180  07 апр 2021, 09:23
grig26
Всегда беру BERU. :D Уже на 3-й фордовский ДВС, и даже на 4-й - если "до кучи" ФФ3R-1,6 сына взять.
TechnoGreen
Были не хорошие прецеденты с НЖК в прошлом (и не один раз!) - я эту фирму для себя "вычеркнул".
