Свечи зажигания 2.5 атмо
Сообщение #1  24 май 2016, 11:29
Решил поменять свечи и возник вопрос с удобством сего мероприятия.Кто-нибудь менял? Поделитесь опытом,а доступ ну совсем никакой.
Свечи оригинал: 5 158 132 = MOTORCRAFT SP530 (AYFS32YR)
Дубликаты:
Платина
  • AC DELCO 41814
  • BERU Z342
  • CHAMPION 3032
  • DENSO 4513 (PTV16TT)
Иридий
  • AC DELCO 41988
  • AUTOLITE XP5363
  • CHAMPION 9300
  • DENSO 5338 (ITV16)
  • DENSO 4718 (ITV16TT)
  • NGK ILTR5A-13G/ILTR5K-13
Совет по неоригинальным свечам тут
Необходимый инструмент для замены
Последний раз редактировалось Dimaz55 22 июл 2018, 06:10, всего редактировалось 6 раз(а).
Причина: Добавлена инфа и закреплена шапка
dron
Заслуженная репутация: 11
Благодарил (а): 43 раз.
Re: Свечи зажигания 2.5 атмо
Сообщение #121  24 дек 2018, 21:25
ik65 писал(а):А зазор 1,3 мм - на коробочке должно быть.
а на коробочке написано 1,35мм.
Выходит не совсем подходит?
Ilmas
Сообщение #122  27 дек 2018, 10:04
Ilmas писал(а):Выходит не совсем подходит?
:D :D Виноват, память подвела! С UXT7 спутал, на 1,6 ставятся. Действительно Z342 - 1,35 мм. Все подходит - значит материал свечей позволяет увеличить пробойное напряжение. При увеличении зазора - увеличивается напряжение пробоя и, как следствие, увеличивается энергия искры, что благотворно влияет на поджиг смеси в цилиндре.
Заслуженная репутация: 399
Благодарил (а): 2139 раз.
Сообщение #123  27 дек 2018, 10:18
ik65 писал(а):. При увеличении зазора - увеличивается напряжение пробоя и, как следствие, увеличивается энергия искры, что благотворно влияет на поджиг смеси в цилиндре.
Если только катушка зажигания и всё что с ней связано допускают такое увеличение. В противном случае пробой или пропуски зажигания.
Благодарил (а): 121 раз.
Сообщение #124  27 дек 2018, 10:23
Вячес писал(а):Если только катушка зажигания и всё что с ней связано допускают такое увеличение.
Ну, по крайней мере, Z342 во всех каталогах позиционируется, как аналог оригиналу. Да и личные ощущения, за 2 года, только положительные.
Сообщение #125  31 май 2019, 09:57
Всем ровных дорог и отличной погоды. У меня вопрос-Насколько критична замена рекомендуемых свечей NGK ILTR5A-13G/ILTR5K-13 на NGK TR5B-13 ? По размерам одинаковые. Просто лежат новые в наличии, а для пенсионера цены на другой комплект "кусаются". unsure.gif
AGUSAN
Благодарил (а): 29 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 3
Моя группа: Крым
Сообщение #126  31 май 2019, 10:30
подойдет,только она обычная,на 30т км
родной иридий ILTR5A-13G\SP530 спокойно выхаживает 100-120т км
+семьдевятсотдвадцатьодин восямсотвосямдесят
двадцатьдевять
сороксемь\\\\\прошу не тревожить сей телефонный номер после 17-00 в будние дни,и не тревожить В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИКИ!!!
есть FORD IDS,UCDS,Autel
MaxiTPMS
=alexkug=
Заслуженная репутация: 17
Прошлое авто: fofd
Сообщение #127  12 дек 2019, 12:25
По-поводу свечей которые тут многие рекомендуют (BERU Z342)... я так понял они не совсем подходят по параметрам, какие могут быть потенциальные проблемы?
vityundr
Сообщение #128  12 дек 2019, 20:27
vityundr писал(а):я так понял они не совсем подходят по параметрам
По каким же параметрам они не подходят? blink.gif Они идут как полный аналог оригинальным.
Мало того: я сразу после покупки машины сменил на иридиевые моторкрафтовские AYFS 32Y-R. Откатал 3 т.км. примерно - не понравилось, двигатель не очень ровно работает. И поставил Беру - тут претензий никаких, и по вибрациям на ХХ, и по динамике. Личное дело каждого, но я с них "слезать" не собираюсь. :D
Сообщение #129  13 дек 2019, 00:59
Вроде про зазор тут что-то писали...
Мне на холостых работа не нравится, думал может попробовать на эти свечи заменить.
vityundr
Сообщение #130  13 дек 2019, 11:24
vityundr
Разницы по зазору почти нет (0,5 это совсем не много). Приходят они с зазором 1,3 - сверло на 1,3 практически не лезет. Я, наоборот, переделываю, ставлю как положено, примерно 1,35 - сверло 1,3 лезет с небольшим "затыком", а 1,4 уже не лезет. Попробуй - поставь эти свечи, тем более у платины меньше удельное сопротивление при высоких температурах, чем у иридия. Я, лично, уже на третьем, именно Фордовском двигателе использую Beru, и работа их мне больше нравиться, чем оригинальных свечей, особенно по вибрациям.
Сообщение #131  31 янв 2020, 23:49
ik65 писал(а):и работа их мне больше нравиться, чем оригинальных свечей, особенно по вибрациям
PAL
Прошлое авто: KIA VENGA
Сообщение #132  01 фев 2020, 12:41
PAL писал(а):цена их не нравиться...
У нас, конечно, чуть попроще:
но все равно дороговато, по сравнению с оригиналом. Зато оригинал сейчас китай, вот и дешево - где-то в теме или у нас, или 1,6 было про это. Но с берушными работа двигателя "душу ублажает" :D . А компоненты "Беру" всегда не дешевыми были.
P.S. Скоро их буду менять - если не забуду, выложу фотки отработанных свечей.
Сообщение #133  12 фев 2020, 11:22
PAL писал(а):мне тоже, мне цена их не нравиться... shok.gif ireful3.gif
Да непонятно с чего за обычную платину платить такие деньги.
Искатал комплект платиновых Beru Z325 на Тииде.
За 20 тыс зазоры ушли прилично. C настоящими NGK рядом не стояли по ресурсу. Смысла платить такие деньги за свечи для короткого интервала никакого.
Поставил иридиевый Brisk.
На Куге Моторкрафт стоит.
dimakudr
Благодарил (а): 229 раз.
Сообщение #134  12 фев 2020, 13:02
dimakudr писал(а):На Куге Моторкрафт стоит.
Ну, у кого как... :D
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=916397#p916397
Сообщение #135  19 мар 2020, 07:19
Приближается ТО-3, пробег 35 тыщ. Там по регламенту надо свечи менять. Хотя по опыту на других авто платиновые свечи без проблем ходят 40-50 тыщ км, а иридиевые еще более. Так что там, на куге 2,5 надо менять свечи на 35 ткм?
TechnoGreen
Благодарил (а): 24 раз.
Прошлое авто: peugeot 308
Сообщение #136  19 мар 2020, 08:11
TechnoGreen
Мне меняли. Обычные свечи. В наряд-заказе отмечено. А что не так то? У них регламент.
Заслуженная репутация: 460
Благодарил (а): 547 раз.
Сообщение #137  19 мар 2020, 08:36
Я ТО буду делать не ОД, поэтому могу сам выбрать что делать, а что нет
TechnoGreen
Сообщение #138  19 мар 2020, 08:42
TechnoGreen писал(а):komandir
Тогда, да, не вопрос.
Сообщение #139  19 мар 2020, 09:48
я бы не менял
Заслуженная репутация: 57
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение #140  19 мар 2020, 12:18
Вот и у меня такой же вопрос - менять или нет ? Пробег 47000 , 4 года возраст. Некоторые источники утверждают, что стоит поменять лишь только для того, чтобы не прикипели...
TSK
Заслуженная репутация: 43
Благодарил (а): 270 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Ростов
