Свечи зажигания 2.5 атмо
Сообщение #1  24 май 2016, 11:29
Решил поменять свечи и возник вопрос с удобством сего мероприятия.Кто-нибудь менял? Поделитесь опытом,а доступ ну совсем никакой.
Свечи оригинал: 5 158 132 = MOTORCRAFT SP530 (AYFS32YR)
Дубликаты:
Платина
  • AC DELCO 41814
  • BERU Z342
  • CHAMPION 3032
  • DENSO 4513 (PTV16TT)
Иридий
  • AC DELCO 41988
  • AUTOLITE XP5363
  • CHAMPION 9300
  • DENSO 5338 (ITV16)
  • DENSO 4718 (ITV16TT)
  • NGK ILTR5A-13G/ILTR5K-13
Совет по неоригинальным свечам тут
Необходимый инструмент для замены
Последний раз редактировалось Dimaz55 22 июл 2018, 06:10, всего редактировалось 6 раз(а).
Причина: Добавлена инфа и закреплена шапка
dron
Заслуженная репутация: 11
Благодарил (а): 43 раз.
Re: Свечи зажигания 2.5 атмо
Сообщение #101  15 окт 2018, 10:46
ik65 писал(а):Так же рано появляется на них кольцо прорыва газов из камеры сгорания - это коричневый поясок в месте соединения металлической гайки и керамического изолятора.
Кстати, почитай про такое явление как коронный разряд у свечей. У НГК в документации всё изложено простым языком и с картинками. Прорыв газов к коричневому/желто-коричневому ореолу на изоляторе свечи не имеет никакого отношения. Если бы у тебя был прорыв газов из-за неплотной посадки свечи, она была бы вся черная от копоти (и изолятор, и седло и электрод).
Оставлю ссылку здесь:
http://www.ngk-sparkplugs.jp/english/te ... index.html
dimakudr
Благодарил (а): 229 раз.
Сообщение #102  15 окт 2018, 12:32
dimakudr писал(а):явление как коронный разряд у свечей
Знаем такой, и это не есть хорошо тоже. На ихней картинке он очень "гламурный" - красивый и чистый. Черная от копоти это уже когда изолятор буквально болтается. А вот такой на оригиналах возникает один в один, все три вида видел, и даже похуже (по гуще):
Это уже совокупность этих явлений.
Ну как знаешь, дело вкуса. :D Не я один в них разочаровался и замечал худшую работу по сравнению с аналогами. Очень редко, но бывает, что аналоги лучше оригинала (тем более не известно, где и кто выпускает оригинал).
Заслуженная репутация: 399
Благодарил (а): 2139 раз.
Сообщение #103  09 ноя 2018, 14:09
ik65 писал(а):(Z342 - советую
Спасибо за совет: поставил такие.
Впечатление хорошее. Холостые стали мягче, На D трясёт меньше и капот почти не трясётся. на малых оборотах тянет по-лучше и коробка переключается плавней. всё это, конечно, по- чуть-чуть... но, до кучи, с этими свечами интересней. Старые свечи, прошедшие 30.000 км. в хорошем состоянии, Бензин, в основном, Лукойл 92 Экто
Сменил немецкую технологичность на американскую надёжность
gon
Заслуженная репутация: 19
Благодарил (а): 236 раз.
Прошлое авто: Skoda Yeti
Сообщение #104  09 ноя 2018, 21:00
gon писал(а):Старые свечи, прошедшие 30.000 км. в хорошем состоянии
Ты не электроды смотри, а пробои изолятора. А судя по фото свечи уже не совсем хорошие.
Заслуженная репутация: 57
Сообщение #105  12 ноя 2018, 15:42
Gav писал(а):Ты не электроды смотри, а пробои изолятора. А судя по фото свечи уже не совсем хорошие.
Где там пробои? Не вижу... Свечи по фото близкие к новым по состоянию, им еще ходить и ходить.
dimakudr
Сообщение #106  12 ноя 2018, 16:02
Вот это?
Наверное, вот, это имеется ввиду
gon
Сообщение #107  12 ноя 2018, 16:09
gon писал(а):Вот это?
Это обычное коронное пятно. Выше обсуждалось уже. Изолятор целый.
dimakudr
Сообщение #108  22 ноя 2018, 11:37
Проехал 115 000 км , свечи не менял. Может уже пора.
zubr
Моя группа: Золотое кольцо
Сообщение #109  23 ноя 2018, 10:23
zubr писал(а):Проехал 115 000 км
Долгожитель! blink.gif blink.gif Я, конечно, не пример, но свои платиновые Беру меняю, на нашем бензине, через 20 т.км.
dimakudr писал(а):Это обычное коронное пятно.
Не факт - может и коронное, а может уже и газы лезут. Я заметил, чем грязнее и гуще ободок, тем больше вероятность не герметичности. Черный - это когда уже пальцами начинает ощущаться люфт изолятора.
Сообщение #110  23 ноя 2018, 12:31
Заслуженная репутация: 183
Благодарил (а): 444 раз.
Сообщение #111  23 ноя 2018, 13:43
Так там в конце всё сказано. Я сверлить не буду :)
rsv303
Прошлое авто: Nissan X-trail
Сообщение #112  23 ноя 2018, 15:20
Ростов писал(а):что скажете, други?
Новое - это хорошо забытое старое. Я это делал еще на Жигулях, на свечах Д17ДВР, в советские времена - была такая "фишка". И "гидрохомонизатор" ( ух blink.gif выговорил!) вставлял под карбюратор тоже. rofl.gif Много каких баек ходило в гаражах. blum3.gif В, общем, бред и фигня полная. А с тонким электродом из драгметалла - верный способ посетить помойку лишний раз. Производители свечей не дураки, наверное. :D
Сообщение #113  25 ноя 2018, 21:55
ik65 писал(а):Не факт - может и коронное, а может уже и газы лезут. Я заметил, чем грязнее и гуще ободок, тем больше вероятность не герметичности. Черный - это когда уже пальцами начинает ощущаться люфт изолятора.
Ничего там не лезет никуда. Откуда там взяться газам на исправном моторе и при таком пробеге. Пары масла чуть прижгло - обычное явление. Я бы эти свечи завернул и положил в запас. Смысла менять их не было никакого.
zubr, так выкрути их и посмотри! Нам покажешь заодно. Аж интересно прямо. На HR16DE оригинал NGK способен пройти до 200 тыс км даже на нашем топливе. Вопрос - надо ли оно, так экспериментировать?
dimakudr
Сообщение #114  25 ноя 2018, 22:04
dimakudr писал(а):Откуда там взяться газам на исправном моторе и при таком пробеге
При чём тут исправность и пробег? Свечи "травят" сквозь себя на любом моторе и любом пробеге. Какие-то больше, какие-то меньше. В данном случае, на мой взгляд, свечи практически идеальны, ободок прорыва газов очень маленький.
Alexman
Благодарил (а): 346 раз.
Сообщение #115  25 ноя 2018, 22:20
Alexman писал(а):При чём тут исправность и пробег? Свечи "травят" сквозь себя на любом моторе и любом пробеге. Какие-то больше, какие-то меньше. В данном случае, на мой взгляд, свечи практически идеальны, ободок прорыва газов очень маленький.
Опять двадцать пять. Блин, один дядя вася где-то крякнул про прорыв газов и понесло сарафанное радио по просторам. Ссылку выше смотрел мою по коронным пятнам? Это вот на фото выше не что иное как коронное пятно. Какие свечи травят? и на каком моторе? Кто эти бредни транслирует в массы?
dimakudr
Сообщение #116  26 ноя 2018, 09:34
Ростов писал(а):что скажете, други? huh.gif
Мое мнение - это полная фигня. Эмпирическим путем многие автолюбители давно пришли к выводу, что никакие свечи не могут как бы то ни было существенно улучшить характеристики ДВС. Зато могут существенно их ухудшить :)
Если все эти танцы с бубном лишь для образования лучшей искры, то напомню, что у некоторых авто стоят по две свечи на каждый цилиндр. Хонда джаз, например. Самолетом она от этого не стала.
dimakudr
Сообщение #117  26 ноя 2018, 13:13
dimakudr писал(а):Блин, один дядя вася где-то крякнул про прорыв газов и понесло сарафанное радио по просторам.
Вот конкретный прорыв:
Поэтому и говорю, что если начинает появляется сажа (чернота), даже в микроскопических кол-вах - это уже не герметичность свечей проявляется. А с болтающимся изолятором внутри мет. корпуса попадались и не раз. "Левоты" сейчас много.
Сообщение #118  02 дек 2018, 10:19
Сейчас сижу, заказываю свечи Z342 - какае-то фигня на складах! Или мало, уже из третьего склада до-заказываю - снимают заказ. Или цены и сроки доставки жуткие. blink.gif blink.gif
Сообщение #119  02 дек 2018, 15:48
Они-же Mazda L3Y3-18-110 = NGK ILTR6A-8G
Заслуженная репутация: 435
Благодарил (а): 2664 раз.
Сообщение #120  02 дек 2018, 15:51
Dimaz55 писал(а):Так их кроме тебя никто не брал, потому и возить перестали!
А у меня в третий раз сняли час назад (одну свечку не могу заказать!). Заказал аж за 1009 руб.! :D
Сейчас этот форум просматривают: рафик
