Масло в двигатель 2.5 [K2]
Сообщение #801  21 май 2019, 15:12
Не только, если есть желание 5w20, то 948.
Кстати, хорошо бы в шапку допуски :roll:
sandr
Заслуженная репутация: 411
Благодарил (а): 1244 раз.
Прошлое авто: Renault Fluence
Сообщение #802  21 май 2019, 16:09
Есть тема в двигателе Экобуст,смысл повторяться
Благодарил (а): 75 раз.
Сообщение #803  21 май 2019, 19:27
Нет, так нет, но моё имхо: заходишь в тему 2,5л и не видишь какие масла можно лить и вынужден искать или спрашивать, как предыдущий товарищ. И да, в теме экобуст 913 допуска в шапке нет, например.
sandr
Сообщение #804  08 июн 2019, 08:57
Никто незамечал? Уменя куга 2016 года до рейстайлинг в мануале масло 5/20 рекрмендуемое , альтернатива 5/30.Друг купил рейстайлинг 2019 год так у него все наоборот в мануале. А на заливной пробке написано 5/20. На ТО/0 дилер сказал какое скажете то и зальем.
Sergei588
Сообщение #805  08 июн 2019, 08:58
Движок 2.5атмо
Sergei588
Сообщение #806  08 июн 2019, 10:16
Sergei588, 5w-20это "зимнее" масло , рекомендуется использовать до температуры +15, +20 градусов
Заслуженная репутация: 149
Благодарил (а): 769 раз.
Сообщение #807  09 июн 2019, 10:49
Причем здесь зимнее , летнее дилер тупо льет 5/20 . Был свидетелем даже мондео 2011г. Перевели на это масло , хотя здесь же до этого лили 30ку. И кстати объясните пожалуйста , что такое зимнее масло ,разве температура двигателя разная зимой и летом?
Sergei588
Сообщение #808  09 июн 2019, 11:06
По вязкости при 100 градусов 948 и 913 допуски почти не различаются.
Ford prof 8.2
Саstrol A5 9.4-9.6
У двадцаток максимальная вязкость при 100 град. 9,3
На мое мнение особой разницы нет-главное вовремя менять(не катать 15 ткм дилерский интервал).
Зимой 20-ка будет предпочтительнее -холодный запуск,выход на рабочую вязкость будет быстрее.
На 30 -ке температура двигателя будет выше на несколько градусов- в итоге вязкость будет фактически одинакова.
Agent-In
Сообщение #809  09 июн 2019, 11:36
Зимнее масло - это анахронизм. В двигателе масло работает в нормированном тепловом режиме вне зависимости от температуры воздуха.
Сейчас зимними называют нулевки 0w20, 0w30...
Суть в том, что масло не застывает при температурах ниже -30...-35.
Второе число после W - это грубо вязкость масла при рабочей температуре.
Двигатели 2.5 во всем мире, в т.ч. и США, где их очень много - ездят на 5w20 без проблем.
AGleb
Сообщение #810  09 июн 2019, 12:19
AGleb писал(а):ездят на 5w20 без проблем.
Давно уже разжевали все про 20-ку - при уменьшении ресурса двигателя идет выигрыш по экологичности, экономии. А, вообще, это маркетинговый ход - там такие мизерные разницы по показателям, что смешно даже. Но в свете мировых проблем и "бдения" за экологию - все это очень существенно и важно в глобальном планетарном масштабе! rofl.gif
Заслуженная репутация: 205
Благодарил (а): 1515 раз.
Сообщение #811  09 июн 2019, 13:26
Блин,а ведь не все так безнадежно,как кажется вначале.
Про Дексрон 6 тоже скоро спустится озарение.
Я уверен.
репин
Сообщение #812  09 июн 2019, 13:42
репин писал(а):Я уверен.
Не, rofl.gif пока еще Меркон вёдрами (завеса тайн открывается постепенно) - он все равно дешевый.
Сообщение #813  12 июн 2019, 18:24
Всем привет, был на ТО у дилера, указал на подтеки масла на передней крышке двигателя, на что получил ответ что гарантия на герметик как и на сальники два года а на ДВС три года. Бред какой то, то есть герметик между блоком и крышкой не является частью ДВС huh.gif . Хорошо до двух лет оставалось 5 дней.Вот уже третью неделю жду подтверждения гарантии от ФМК.
Andr52
Заслуженная репутация: 7
Прошлое авто: Ford Mondeo
Сообщение #814  12 июн 2019, 18:35
Что то темой ошибся, как перенести в нужную?
Andr52
Сообщение #815  17 июл 2019, 09:06
Анализ 20-ки с моего двигателя подоспел - http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?f ... 630#p85630 :roll:
Veles
Благодарил (а): 145 раз.
Прошлое авто: Aveo T300
Сообщение #816  17 июл 2019, 18:51
Veles
одним словом, масло нормальное или нет?
Ford Explorer V Limited, 3.5 л, 249 л.с.
Заслуженная репутация: 934
Фото: 7
Благодарил (а): 3073 раз.
Сообщение #817  18 июл 2019, 10:29
ХИЩНИК, в двух словах - полнозольное А5 будет лучше, но и на среднезолтных "двадцатках" жизнь есть, главное, не перебарщивать с интервалами.
Veles
Сообщение #818  18 июл 2019, 17:48
Veles писал(а):полнозольное А5 будет лучше
хорошо, а если конкретные масла, то какие? Для примера :roll:
Фото: 7
Сообщение #819  18 июл 2019, 18:05
Veles
Я правильно понял, типа этого: CASTROL MAGNATEC PROFESSIONAL A5 5W-30 ?
Заслуженная репутация: 225
Благодарил (а): 240 раз.
Сообщение #820  18 июл 2019, 18:52
Либо Ford Formula F 5W-30 :)
Фото: 7
