Масло в двигатель 2.5 [K2]
Сообщение #461  05 июн 2018, 20:54
Залил 5в30, теперь при запуске двигателя секунды две какой то стук появился
region72
Сообщение #462  05 июн 2018, 22:40
Изначально лил 5-30 "Статойл", в начале осени была скидка у ОД залили 5-20 "Кастрол", сейчас снова перешёл на 5-30 "Титан" , вроде потише мотор работает ! :roll:
Заслуженная репутация: 666
Благодарил (а): 4667 раз.
Сообщение #463  06 июн 2018, 20:45
Был сегодня в Рольфе на Ярославском.
Делали "масляный сервис". Цена 3900, т.к. наша машина у Форда идет объемом 2,5 и никак не меньше.
Удалось получить цену 2900 только потому, что так обещали при записи.
Со снятием защиты вышло 3960р. Ожидать цену в 2900 не стоит. В Форд я писал и результата не добился.
Сервис мне понравился. Слесаря дружелюбные.
Bart
Благодарил (а): 21 раз.
Прошлое авто: Skoda Yeti
Сообщение #464  07 июн 2018, 09:26
Залил 5W30. На цену не повлияло никак.
Bart
Сообщение #465  05 июл 2018, 12:58
Скажите пожалуйста, нам подойдёт Formula F 5w30 A5/B5 синт.
Валерий Викторович
Благодарил (а): 12 раз.
Прошлое авто: FORD Fusion
Сообщение #466  05 июл 2018, 14:58
да
Благодарил (а): 72 раз.
Сообщение #467  05 июл 2018, 15:10
Валерий Викторович писал(а):Скажите пожалуйста, нам подойдёт Formula F 5w30 A5/B5 синт.
А чем Ford-Castrol оригинальный плох? Цена вроде как одинаковая.
Alexman
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение #468  05 июл 2018, 16:12
Alexman
не одно и тоже содержимое то?
Заслуженная репутация: 824
Благодарил (а): 2583 раз.
Сообщение #469  05 июл 2018, 16:59
Одно и то же. "Формула" тоже Кастроловская была.
Заслуженная репутация: 92
Благодарил (а): 891 раз.
Сообщение #470  11 июл 2018, 08:29
Не знаю, в эту тему или нет, но выложу здесь. Напилили несколько масляных фильтров, показавшихся мне интересными http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?p=69005#p69005 Список буду дополнять, например, сейчас в пути нитто.
Veles
Благодарил (а): 98 раз.
Прошлое авто: Aveo T300
Сообщение #471  30 июл 2018, 07:55
Кстати, никто не в курсе, подходят ли на наш авто масляные фильтры увеличенного размера( высота около 120мм против "родных" 86мм), типа Motorcraft FL400S, MANN W719/27 и т.п. ? На маверик-клубе читал, что фильтр встает чуть ли не впритык к защите, что не есть хорошо, но то было написано по двигатель 2,3, который хоть и родственник нашему дюратеку, но имеет некоторые отличия.
Veles
Сообщение #472  30 июл 2018, 08:33
Veles писал(а):Кстати, никто не в курсе, подходят ли на наш авто масляные фильтры увеличенного размера( высота около 120мм против "родных" 86мм), типа Motorcraft FL400S, MANN W719/27 и т.п. ? На маверик-клубе читал, что фильтр встает чуть ли не впритык к защите, что не есть хорошо, но то было написано по двигатель 2,3, который хоть и родственник нашему дюратеку, но имеет некоторые отличия.
Тоже задумывался. У меня смена масла будет в начале сентября, куплю на пробу и отпишусь.
susya
Сообщение #473  30 июл 2018, 09:04
А зачем??? В чем смысл таких экспериментов?
Bart
Сообщение #474  30 июл 2018, 09:21
Смысл в установке фильтра с большей грязеемкостью, чем "родной".
Veles
Сообщение #475  30 июл 2018, 09:26
susya, будет возможность, посмотри на диаметр посадочной площадки, уберется ли там фильтр большего диаметра, но с теми же размерами уплотнения, к примеру W930/20.
Veles
Сообщение #476  30 июл 2018, 09:45
С фильтром не так все просто, как кажется. Чем больше, вовсе не значит, что лучше.
Боишься грязи - меняй масло чаще.
Bart
Сообщение #477  30 июл 2018, 10:18
Bart писал(а):Чем больше, вовсе не значит, что лучше.
Понятно, что там фильтрующий материал значительную роль играет. Но вот ситуация, которая была с фильтрами W7015 (текущий оем форд) и W712/73(предыдущий оем форд), хорошо описана - http://ffclub.ru/topic/87241/jump_4140/ ... ry17784849 При всех вводных, форд остановился на более универсальном, но менее функциональном решении. И уменьшение площади фильтрации у W7015 в два раза не скомпенсировало ни увеличение толщины фильтровальной бумаги(80мкн против 70), ни увеличение давления срабатывания перепускного клапана(1,8 против 1,2). Кстати, стандартный ход производителя, при уменьшении размеров фильтров. Ну а тот же W930/20, к примеру, имеет площадь фильтрации в четыре раза больше, чем наш родной W7015, к тому же, его больший объем позволит залить в систему где-то на 400мл масла больше, что так же положительно скажется на сроке службы масла.
Вот такой смысл всех этих движений, которых, конечно, можно избежать и эксплуатировать авто на оригинальных фильтрах, оригинальном масле, лить рекомендованную жидкость стеклоочистителя, обслуживаться только у дилера и т.д. и т.п. :)
Veles
Сообщение #478  30 июл 2018, 11:10
Да, вы правы ранее применялcя один фильтр W 712/73, который производился в Германии как для двигателей FORD 1,8-2,0-2.3 литра...
С фильтром лучше эксперименты не проводить, т.к. черевато ремонтом двигателя.
И ради чего делать эксперименты? Собираешься 500 000 на машине проехать?
Bart
Сообщение #479  30 июл 2018, 14:19
Bart писал(а):фильтром лучше эксперименты не проводить, т.к. черевато ремонтом двигателя.
Это не тот эксперимент, чтоб такие последствия были.
После Опеля я стал больше изучать масляную тему. Veles там сторожила. :)
susya
Сообщение #480  31 июл 2018, 16:31
Всем привет! Я так понимаю, форд льёт и рекомендует лить полусинтетику. В московских реалиях менять масло и фильтры каждые 7,5 дорого и часто, а если не сменить, то двигатель ревет, шумит и плохо себя чувствует.
Вопрос, можно ли залить синтетику и если можно, то какую?
Их FORD это наши Жигули
newromans
Прошлое авто: Honda CRVIII
