Масло в двигатель 2.5 [K2]
Сообщение #441  29 апр 2018, 12:11
Я уточнил, такой объем указали чтоб уложиться в 3990. Ещё 700 грам долили бесплатно.
Юра186
Благодарил (а): 65 раз.
Моя группа: ХМАО и ЯНАО
Сообщение #442  29 апр 2018, 13:15
Дело ясное что дело мутное...
Благодарил (а): 2638 раз.
Сообщение #443  30 апр 2018, 08:38
Юра186 писал(а):Я уточнил, такой объем указали чтоб уложиться в 3990. Ещё 700 грам долили бесплатно.
да... значит на след год опять биться за 2,5 по 2900р :D
мне форд солерс согласовал... вот 1,5недели назад
и записали правильно..
прикрепление фото испортил кто то....
вот файл
y65
Заслуженная репутация: 98
Благодарил (а): 341 раз.
Сообщение #444  30 апр 2018, 09:04
Мне помыли бесплатно.
Юра186
Сообщение #445  01 май 2018, 06:08
29.04 был на ТО-1, попросил залить 5w-30. Сказали, что без проблем зальют, но потом несколько раз говорили, что мол, 5w20 более технологичное и крутое масло
TechnoGreen
Прошлое авто: peugeot 308
Сообщение #446  08 май 2018, 09:52
Анализ М1 0w-20 с дюратек 25 после 10,5 тыс. км.Учитывая, что авто еще на обкатке, все очень неплохо.
Veles
Благодарил (а): 111 раз.
Прошлое авто: Aveo T300
Сообщение #447  14 май 2018, 17:52
Всем привет! Появился такой «редукторный» звук при наборе оборотов двигателя с низов. Масло менял 5,5 т.км. назад, залил оригинал 5w20 с США. Вопрос: это масло менять пора? Уровень проверю, завтра с утра. Пробег 17.5т.
Редукторный звук, это как от советской игрушки луноход, у кого была если.
Их FORD это наши Жигули
newromans
Прошлое авто: Honda CRVIII
Сообщение #448  14 май 2018, 18:39
newromans писал(а):Появился такой «редукторный» звук при наборе оборотов двигателя с низов.
Масло тут ни причем - пусть проверят, послушают у ОД (ведь на гарантии машина) ролики-помпы-генераторы, в общем навесные агрегаты, успокоитель-натяжитель цепи. И самый не хороший вариант (!) - звук может идти из АКПП.
Заслуженная репутация: 112
Благодарил (а): 975 раз.
Сообщение #449  17 май 2018, 08:30
Сильно сомневаюсь, с учетом термостата на 82гр, что температура зимой превысит 90гр. Летом ездим с включенным климатом,тоже не выше 90. Не так страшны 20-ки, получается Но 5-30 А5 как-то более универсальны. :D
Veles
Сообщение #450  17 май 2018, 11:05
Veles писал(а):Сильно сомневаюсь, с учетом термостата на 82гр, что температура зимой превысит 90гр. Летом ездим с включенным климатом,тоже не выше 90. Не так страшны 20-ки,
нннндааа ?? по твоему климат улучшает ситуацию с температурой ож ??? :D
должен тебя разочаровать - все ровно наоборот
конечно постоянно включен вентилятор, это хорошо, вот только при этом есть проблема - перед основным радиатором стоит кондейный, который тоже очень сильно нагрет
и получается что основной радиатор обдувается не обычным воздухом с Т 25-35 С а примерно 60-70 С :D
пока движок не набрал девяносто ему пофигу работает ли вентилятор или нет, потому что через радиатор нет потока ож, а по достижению темп ож 100 С вентилятор включится так и так без привязки к климату, но при включенном кондее условия охлаждения будут много хуже
дальше делай выводы сам
Сообщение #451  17 май 2018, 12:23
вова писал(а):нннндааа ?? по твоему климат улучшает ситуацию с температурой ож ???
он как раз наоборот говорит, что даже с включенным климатом не перегревается... все же давно знают, что при перегреве надо включать печку на обогрев по максимуму
TSK
Заслуженная репутация: 43
Благодарил (а): 235 раз.
Сообщение #452  17 май 2018, 13:17
TSK, нет, я как раз о том, что с включенным кондиционером, влияние работающего вентилятора радиатора будет превалировать и температура ОЖ будет из-за этого ниже. Протестировать можно самому.
Veles
Сообщение #453  17 май 2018, 13:36
Veles
тогда я за Вову... :) я думаю будет греться сильнее.... надо проверить...
TSK
Сообщение #454  17 май 2018, 13:36
Продолжаем разговор.
вова писал(а):в отдельных точках температура масла значительно превышает общую
Так и что у тебя так возбудило? Только у определенных масел вязкость изменится или же у всех представленных? Масла всех классов по вязкости её потеряют, при чем, чем выше будет температура, тем меньше будет разница в вязкости между маслами разных классов.
вова писал(а):от недостаточной вязкости масла грохнется не целиком все а только отдельные нагруженные узлы
Кто тебе сказал, что она недостаточна? В каких узлах она недостаточна? При каких температурах и в каких узлах какую вязкость ты считаешь достаточной? Ты уверен, что низковязкая 30-ка будет, имеющая разницу с 20-кой менее полутора сСт при 100гр, будет достаточна? Может быть нам всем пора перейти на 15w-50, а то мало ли, нагруженные узлы, недостаточная вязкость, все дела... Давай с конкретными цифрами разберем эту "баланду", чтобы без "средней температуры по больнице".
вова писал(а):ну и к чему
В 20-ке, рекомендованной фордом, меня больше смущает среднезольность, нужная экобустам с непосредственным впрыском и на фиг ненужная нам. Что же касается вязкости... современные 20-ки в подобных, не слишком горячих, по современным меркам, моторах, отрабатывают вполне нормально. Но именно, что только нормально, совсем не лучше 30-к. Т.е. не вижу причин уходить на 20-ку, но и шарахаться от нее не собираюсь(графики изменения вязкости в зависимости от температуры показывают почему), если дилер на ТО упрется.
Последний раз редактировалось Veles 17 май 2018, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
Veles
Сообщение #455  17 май 2018, 13:41
TSK писал(а): надо проверить
Так кто против. Я уже не раз проверил и на предыдущей авто, где боролся с повышенной температурой, и на этой. Вентилятор забарывает радиатор кондея :D
Кстати, самый простой способ снижения температуры атмосферных XERов(Astra, Cruze, Insignia, Aveo и т.д.), без перепрошивки и изменения карт работы вентилятора охлаждения - установка неуправляемого термостата на 92гр., обманка на цепь подогрева и... включение летом в городе кондиционера. Температура 92-94, вместо 105-108.
Если честно, думал, подобные вещи элементарны и всем давно известны, видимо, сказывается синдром GMовода. :roll:
Veles
Сообщение #456  21 май 2018, 17:20
В Рольфе на ярославке 2900р.
Bart
Благодарил (а): 21 раз.
Прошлое авто: Skoda Yeti
Сообщение #457  26 май 2018, 15:35
TechnoGreen писал(а):29.04 был на ТО-1, попросил залить 5w-30. Сказали, что без проблем зальют, но потом несколько раз говорили, что мол, 5w20 более технологичное и крутое масло
Получается 5w30 бочковое дороже?
yfxgj
Прошлое авто: Ford Mondeo 4 2012
Сообщение #458  26 май 2018, 17:05
В то лето температура в августе до 35-37 доходила, машина новая была масло естественно 20-ка, так вот при такой жаре мотор стал очень шумно работать и жрать масло.[/quote]
Согласен!! Пришло лето мотор гудит как трактор, хотя откатал всего 6 тыс на 20-ке, смотрел уровень на щупе, масло уже чёрное.
newromans
Сообщение #459  26 май 2018, 17:08
Чо так дорого? Это в рольфе так ценники на расходники накручивают?!
newromans
Сообщение #460  26 май 2018, 18:10
newromans писал(а):Это в рольфе так ценники на расходники накручивают?!
а какой ОД не накручивает, интересно? 10 тысяч руб по нынешним расценкам ОД считай халява...
Заслуженная репутация: 839
Благодарил (а): 2673 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Lega
