Подсос воздуха ? Или нет ?
Сообщение #1  19 май 2020, 00:28
После езды на прогретом моторе , слышно как что то шипит в левой части мотора - как воздух подсасывает ( не там где ремни ) с водительской стороны , или мне кажется ?)))
Sandro
Re: Подсос воздуха ? Или нет ?
Сообщение #2  19 май 2020, 08:42
тоже самое, даже не шипит, а подсвистывает.Думал ремень, брызгал вдэшкой не меняется. Началось после того , как чистил дроссель, заменил прокладку дросселя, не помогло. Самое интересное , что когда утром на холодную чуть проехался до работы, двигатель идеально работает, шелестит. Вечером с работы, тот же маршрут, подсвистывает, булькает что то внутри и вообще как то не ровно и потряхивает его. Пока соображения , что то с вентиляцией картера и ЕГР почистить, свечи заменил год назад.Наверное подсос где то , на горячую, но где смотреть уже голову сломал.
convla
Заслуженная репутация: 2
Прошлое авто: chevrolet epica
Сообщение #3  21 май 2020, 15:48
На холодную тишина , после езды начинается как домой приезжаю слышу ! Правда в работе двигателя никаких изменений , всё ок ! Так у меня пробег 15000 только , Авто новый ещё ) может это норм ?
Sandro
Сообщение #4  22 май 2020, 20:22
тоже самое, надо смотреть трубки вентиляции картера, трубки ЕГР и дроссельную заслонку.По идее, если подсос , при обливании ВД звук должен меняться, если воздух наоборот выпускается то только дымогенератором , только где его взять или методом научного тыка. Первый раз свист появился после того как менял масло в коробке, там мешали , как раз эти трубки , что описал выше, видимо слишком сильно отгибал.
convla
