Топливный фильтр
Топливный фильтр
Сообщение #1  15 апр 2019, 16:06
Не знаю где создать тему, поэтому не пинайте. Вот интересно когда надо менять топливник, на экзисте написали что его нет на 2.5. А на самом деле как?
Totti10
Благодарил (а): 43 раз.
Re: Топливный фильтр
Сообщение #2  15 апр 2019, 16:55
Totti10
Это про сетку в бензонасосе? Меняется вместе с бензонасосом узел. Вроде по фокусу 3 много информации о замене этой сетки - отдельного топливного фильтра нет
Заслуженная репутация: 88
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение #3  15 апр 2019, 18:17
Dreikys писал(а):Totti10
Первый раз такое слышу, что нет топливника)спасибо. А как часто его надо менять?
Totti10
Сообщение #4  15 апр 2019, 18:29
Totti10
Если на атмосферах Форд ничего не придумал нового, то на ФФ2 на бензонасосе соял вот такой фильтр:
Менял я его на пробеге около 90 - 100 тысяч км. У меня он был чистый, только потемнел до оливкогого цвета. Все зависит от качества топлива. Я тогда в основном на Луке заправлялся. Да и бак был внутри как новый.
Заслуженная репутация: 135
Благодарил (а): 144 раз.
Сообщение #5  15 апр 2019, 18:42
форд придумал! Нет фильтра - нет проблем. На фокусе 3-ем тоже самое - от атмосферного двигателя не зависит.
Сообщение #6  15 апр 2019, 23:58
Dreikys писал(а):komandir
Так это же отлично тогда, меньше расходников менять)а на каком пробеге?
Totti10
Сообщение #7  16 апр 2019, 05:31
Totti10
komandir писал(а):Менял я его на пробеге около 90 - 100 тысяч км. У меня он был чистый, только потемнел до оливкогого цвета. Все зависит от качества топлива. Я тогда в основном на Луке заправлялся. Да и бак был внутри как новый.
Сообщение #8  16 апр 2019, 16:20
Я видел твоё сообщение выше) просто по нормативам тоже в эти расстояния?а где он находится?в баке?
Totti10
Сообщение #9  16 апр 2019, 17:17
Totti10 писал(а):komandir
Про нормативы не знаю. Просто увидел у племянника на Лачетти (копец, как в дегте) и решил поменять.
Находится он в корпусе, "банке", насоса.
Не знаю, как на Куге, на Фокусе чтоб его снять, надо: либо снимать бак, либо резать в металле под сидением задним люк.
На снятом насосе сетка меняется очень просто.
Сообщение #10  17 апр 2019, 06:19
Резать????жесть, думаю форд это как то придумал менять)
Totti10
Сообщение #11  17 апр 2019, 06:28
Я не шучу. Полку под задним сидением резали те, кому лень снимать бак. У лачетти там специальный люк заводской. Я снимал бак.
Сообщение #12  17 апр 2019, 06:50
Totti10 писал(а):Резать????жесть, думаю форд это как то придумал менять)
Форд давно уже от технологических лючков бензобака отказался, уже в 80-90-х их уже не было, принцип - езжай в сервис, типа нечего самому лазить-ломать, плати денежки нам. :D А вот, кстати, на Фьюже с Зитеком стоял нормальный фильтр тонкой очистки под днищем - менять одно удовольствие.
Заслуженная репутация: 142
Благодарил (а): 1240 раз.
Сообщение #13  17 апр 2019, 20:30
Ну резать это ужас, наверно в Европе и штатах 100 не ездят, меняют машину раньше
Totti10
Сообщение #14  18 апр 2019, 08:18
Totti10 писал(а):меняют машину раньше
Там в составе бензина нет глинозема и меловых отложений. :D Я тоже, помнится, резал дырку в Сьерре и крышку от кастрюли на саморезах прикрутил. rofl.gif
Сообщение #15  18 апр 2019, 22:21
Мдаааа, это капец. 21 век на дворе
Totti10
Сообщение #16  19 апр 2019, 08:36
Totti10 писал(а):21 век на дворе
rofl.gif Космическо-кастрюльные технологии - очень прогрессивное направление.
