Стук двигателя 2.5 kuga 2 2014 г , может кто сталкивался
Re: Стук двигателя 2.5 kuga 2 2014 г , может кто сталкивался
Сообщение #21  29 июн 2018, 14:15
SWITCH1215, когда вот так застучит
phpBB [video]
тогда шестерню распредвала под замену :)
Veles
Благодарил (а): 97 раз.
Прошлое авто: Aveo T300
Сообщение #22  03 июл 2018, 20:46
Всем доброго времени суток!
У меня проблема аналогичная, Ford Kuga 2.5 2014 года, пробег 65 000. Более 2х лет назад на пробеге около 25 000 км сначала на холодную (около полугода), а потом уже постоянно появился стук в двигателе, похожий на работу дизеля. Три обращения к дилеру ничем не помогли, даже навесное оборудование снимали с двигателя. Ответ, как и у других - ездий пока не стукнет, там заменим. Искал на форумах аналогичные проблемы, но таких почему-то мало. Возможно многие не обращают внимания, но сновья движок тихо цокал, а щас молотит. Гаражные специалисты тоже сказали что звук из 4 цилиндра. Так же нашел информацию, что в нашем двигателе нет гидрокомпенсаторов, а стоят толкатели и регулировочные стаканы, которые как раз надо регулировать чтобы убрать этот стук.
amdiman
Сообщение #23  03 июл 2018, 21:21
Клапан стучит звонко. Если подозреваете что поршень,померьте компрессию. Бывает у этих моторов, блок между цилиндрами трескается.
2.5 AT. 2WD
Tominoker
Заслуженная репутация: 27
Благодарил (а): 68 раз.
Прошлое авто: ford mondeo 4 ecoboost
Сообщение #24  04 июл 2018, 08:55
вова писал(а):особенно если пользуешь масло вольф вот зачем оно тебе было.... ?
Спасибо за ответ и направление поиска, по маслу взял его для промывки , через тык 5 заменю ..только вот по факту не решил на какое , много подделок, того же кастрола . Если у вас есть варианты масел норм?
SWITCH1215
Прошлое авто: Toyota Corolla E150 1.6 MMT
Сообщение #25  04 июл 2018, 09:04
amdiman писал(а):Всем доброго времени суток!
была мысль с регулировкой. Так вы сами делали эту процедуру ? и есть ли у вас размеры под этот двигатель ?
SWITCH1215
Сообщение #26  04 июл 2018, 09:06
Tominoker писал(а):Клапан стучит звонко. Если подозреваете что поршень,померьте компрессию. Бывает у этих моторов, блок между цилиндрами трескается.
Жуть нагоняете блин !
SWITCH1215
Сообщение #27  04 июл 2018, 09:09
Veles писал(а):SWITCH1215, когда вот так застучит
phpBB [video]
спасибо ,что отозвались .. но я выше писал ,что звук сильнее прослушивается в р-не 4 го цилиндра, просто при приближении к 4 ому звук усиливается
SWITCH1215
Сообщение #28  04 июл 2018, 09:54
SWITCH1215, ну не знаю.... отчетливо слышу звук работающей муфты фазовращателя.
Veles
Сообщение #29  04 июл 2018, 10:20
Ни какой жути,менял шорт блок именно из за трещин.
2.5 AT. 2WD
Tominoker
Сообщение #30  04 июл 2018, 12:29
Veles писал(а):SWITCH1215, ну не знаю.... отчетливо слышу звук работающей муфты фазовращателя.
при нагреве двигателя до рабочей температуры , звук еле прослушивается , но стоит машине немного остыть , звук постукивания опять появляется crazy.gif
SWITCH1215
Сообщение #31  04 июл 2018, 12:34
начнем с того что трещину в блоке измерением компресса определить нельзя, от слова никогда
кроме случаев когда она с палец толщиной :D а обычная тонкая трещина в блоке это всегда газы в расширительном бачке и это видно без всякой компрессии
зазоры клапанов на этих моторах никуда не уходят даже на очень больших пробегах, но если очень хочется, то проверить их легко - достаточно снять клапанную крышку
неисправные муфты фазовращателей стучат только при запуске, по крайней мере на наших моторах, бредовые видосы от Veles не хочу даже комментировать, в его небольшой голове одна версия событий, да и та на основе движков шевроле ланоса\авео... :D
Сообщение #32  04 июл 2018, 12:40
SWITCH1215 писал(а):при нагреве двигателя до рабочей температуры , звук еле прослушивается , но стоит машине немного остыть , звук постукивания опять появляется crazy.gif
если увеличить обороты, понятно что частота звука изменится пропорционально
вопрос такой - сила и уровень звука меняется ?
Сообщение #33  04 июл 2018, 12:49
вова писал(а):начнем с того что трещину в блоке измерением компресса определить нельзя, от слова никогда
))) ну зачем вы так , человек свое мнение высказывает по проблеме... все может быть! Нужно все же попробовать проработать вашу версию , скинуть поддон и посмотреть вкладыш на 4 ом
SWITCH1215
Сообщение #34  04 июл 2018, 13:08
SWITCH1215 писал(а): Нужно все же попробовать проработать вашу версию , скинуть поддон и посмотреть вкладыш на 4 ом
при подобных стуках версию вкладыша надо проверять всегда и как можно быстрее
все остальное, зазоры, муфты, заслонки - не критично, они мотор не уносят
единственный момент - поддон снимать на одних движках легко, на других проблематично, на вашем одних болтов 29 штук крутить...
поэтому проще все таки дефектовка по слитому маслу, это 100% способ увидеть износ вкладыша по наличию в нем стружки, если она есть, вы ее увидите на дне тазика
одна-две серебристые чешуйки, вот это уже весомый повод для вскрытия поддона
разумеется не по свежему маслу, оно должно проработать в моторе хотя бы 2-3 ткм
Сообщение #35  04 июл 2018, 13:17
Не было ни каких газов в бачке и не пупчало ни чего,просто были трещины. Как то так Вова. Компрессия в цилиндре была 9.Естественно стучит не трещина,просто цилиндр стал эллипсным и стучал поршень. (В моем случае)
2.5 AT. 2WD
Tominoker
Сообщение #36  04 июл 2018, 15:11
вова писал(а):если увеличить обороты, понятно что частота звука изменится пропорционально
При полном прогреве авто , звука этого и нет совсем, может отдаленно что-то (сам по себе шумно двигатель работает). Как -то было раз заехал к знакомым на послушать, когда завел машину на холодную , стук был .. думаю сейчас как заеду , как покажу... приехал , дернул капот , а звука то и нет ..слышно как форсунки стрекочат и все ... но когда машина постояла час , звук снова появился на ХХ , при легком наборе оборотов частота нарастает и похож на дизеление равномерное (постукивание). Может "пургу" тут написал , ну как умел )))))
SWITCH1215
Сообщение #37  04 июл 2018, 17:51
Новое видео , работа двигателя с рабочей температурой
phpBB [video]
SWITCH1215
Сообщение #38  04 июл 2018, 23:32
SWITCH1215
ремень навесного скидывать пробовал, без него что то меняется или нет ?
звук по громкости увеличивается при увеличении оборотов ?
Сообщение #39  06 июл 2018, 08:53
вова писал(а):ремень навесного скидывать пробовал, без него что то меняется или нет ?
Ремень не скидывал , звук на высоких почти не слышно,так же как и на прогретом движке, постукивание учащается и увеличивается на сбросе оборотов при перегазовке, т.е подкинул до 2 тысяч и при возврате на холостые частит , и возвращается в спокойное ритмичное постукивание, на холодную.. ну как-то так ... Вчера просил мотористов послушать , сказали ,что это не похоже на перекладу поршня , на счет шатуна аналогично типа не похоже ... т.е ничего критичного пока нет по мотору ... была версия по регулировке зазоров , но при таком пробеге в 55 000 не должно беспокоить, так что пока ХЗ
SWITCH1215
Сообщение #40  08 июл 2018, 13:22
Буржуйское видео про звук работы двигателя 2,5. https://www.youtube.com/watch?v=n0jys2TEXDk
На 2.20 штатный нормальный звук работы двигателя.
Andrew_KUGA
Благодарил (а): 58 раз.
Прошлое авто: Hyundai Solaris
