Стук двигателя 2.5 kuga 2 2014 г , может кто сталкивался
Сообщение #1  20 июн 2018, 23:33
Помогите определить причину стука , он то есть , то нету. масло 5w30 wolf с допуском
SWITCH1215
Прошлое авто: Toyota Corolla E150 1.6 MMT
Re: Стук двигателя 2.5 kuga 2 2014 г , может кто сталкивался
Сообщение #2  21 июн 2018, 00:19
клапан pcv
=alexkug=
Заслуженная репутация: 7
Прошлое авто: fofd
Сообщение #3  21 июн 2018, 00:36
=alexkug= писал(а):клапан pcv
Масло на месте , масло и всякую хрень в фильтр не гонит ...
SWITCH1215
Сообщение #4  21 июн 2018, 00:41
клапан стучит при работе,он тупой соленоид(к нему трубка с зеленой чекой подходит)
=alexkug=
Прошлое авто: fofd
Сообщение #5  21 июн 2018, 07:03
=alexkug= писал(а):клапан стучит при работе,он тупой соленоид(к нему трубка с зеленой чекой подходит)
Можно вас попросить сделать скрин , куда смотреть и где копать ?
SWITCH1215
Сообщение #6  21 июн 2018, 09:23
Motorcraft CX-2409 Canister Purge Valve
=alexkug=
Прошлое авто: fofd
Сообщение #7  21 июн 2018, 14:31
=alexkug= писал(а):Motorcraft CX-2409 Canister Purge Valve
можно ли как-то проверить предварительно оно ли это стучит ? отключить без последствий ? и все же это может быть стук похожий на перекладку поршня в ВМТ. ??
SWITCH1215
Сообщение #8  21 июн 2018, 15:46
Ну, если ты знаешь, можно ответить человеку нормально, без вые....на?
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #9  21 июн 2018, 16:02
можно отключить,но ошибку потом скидывать придется
Вячес-ты реально думаешь что все люди в головах держат номера запчастей?
он попросил поподробней-я потратил свое время и нашел номер.в чем вые....н?
=alexkug=
Прошлое авто: fofd
Сообщение #10  21 июн 2018, 16:18
=alexkug= писал(а):можно отключить,но ошибку потом скидывать придется
Спасибо за совет , буду попробовать смотреть , ошибку скину , кабель есть .. вот на счет перекладки поршней , имеет место быть подобный шум ?
SWITCH1215
Сообщение #11  21 июн 2018, 16:26
не,2.5 этим не страдает
на холостых чуть дизелит(скорей всего связано с фазовращателем),форсунки еще слышно как щелкают
вообще он шумный на холостых
=alexkug=
Прошлое авто: fofd
Сообщение #12  21 июн 2018, 16:30
=alexkug= писал(а):не,2.5 этим не страдает
Вы меня успокоили , а то я уже начал подумывать , беда ( буду смотреть тогда на клапан пока .. ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО , что откликнулись !
SWITCH1215
Сообщение #13  23 июн 2018, 15:48
Сегодня послушали , звук идёт от 4 го цилиндра
SWITCH1215
Сообщение #14  28 июн 2018, 07:52
Люди , неужели у всех все в порядке и похожих проблем нет ? Если кто владеет информацией , поделитесь UP
SWITCH1215
Сообщение #15  28 июн 2018, 11:20
разъем с клапана скидывал?
=alexkug=
Прошлое авто: fofd
Сообщение #16  28 июн 2018, 17:12
SWITCH1215
У меня так же! С новья!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=NSCFnCp ... CPoBdBKcNB
У одноклубников слушал то же самое. Не переживай.
Дайте до детства плацкартный билет....
rruslan27
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение #17  29 июн 2018, 00:54
SWITCH1215 писал(а):Сегодня послушали , звук идёт от 4 го цилиндра
я бы обозначил и проверил проблему с шатунным вкладышем в нем
при износе вкладыша шатуна ход поршня увеличивается и он начинает стучаться своим краем об голову, звук слабый на хх и растет с ростом оборотов
никакие это не клапана вентиляции б\бака, форсунки или фазовращатели, чушь это собачья полная blink.gif
чтобы проверить есть два варианта - снять поддон и раскрыть шатун посмотреть или слить масло и дать ему отстоятся, в этом варианте на дне можно обнаружить белую стружку от вкладыша, в виде чешуек, их отлично видно
если это вкладыш то надо срочно его менять пока он не задрал колено
особенно если пользуешь масло вольф :D вот зачем оно тебе было.... ?
Сообщение #18  29 июн 2018, 09:18
SWITCH1215, похоже? :roll:
phpBB [video]
Это работа шестерен фазорегуляторов.
Veles
Благодарил (а): 98 раз.
Прошлое авто: Aveo T300
Сообщение #19  29 июн 2018, 09:31
Veles - хотел показать еще один убитый в хламину мотор ? зачем ?
во первых не похоже ни разу
во вторых фазорегуляторы это муфты, шестеренки там и близко не лежали :D
в третьих фазорегуляторы если и стучат, то только при запуске и только если они неисправны blink.gif
Сообщение #20  29 июн 2018, 10:27
вова, уровень твоих познаний был понятен и до твоего последнего сообщения. Продолжать не нужно.
Veles
