Постукивание
Re: Постукивание
Сообщение #21  22 сен 2015, 09:11
Nitro785
Ездил к одноклубнику у него тоже 2,5л работает так же.Успокоился :)
Дайте до детства плацкартный билет....
rruslan27
Благодарил (а): 68 раз.
Re: Постукивание
Сообщение #22  25 сен 2015, 10:02
rruslan27 писал(а):Ездил к одноклубнику у него тоже 2,5л работает так же.Успокоился
Да не волнуйся. Мотор "не шепчет" это слух не ласкает, но это для него норма.
Цепь ГРМ и отсутствие компенсаторов...
Nitro785
Заслуженная репутация: 8
Re: Постукивание
Сообщение #23  04 дек 2015, 08:57
Прошел ТО1, масло заменили.
Стук ушел!
Мотор не сказать чтоб "зашептал" все равно слух ловит постороннее ( ну тут это норма скорее, да и слух у меня оч хороший). Но постукивания совершенно точно нет. На холодную, на горячую ... вообще пропал полностью.
Nitro785
Re: Постукивание
Сообщение #24  24 окт 2016, 08:58
rruslan27
Мне показалось или у Вас установлено ГБО, если да, то это стрекочат газовые форсунки, звук очень похож. По поводу стука клапанов на холодную это у всех Куг, так что не забивайте голову, все ОК.
KUGAROM
Прошлое авто: FORD MAVERICK 3.0
Re: Постукивание
Сообщение #25  24 окт 2016, 16:04
Да не, ГБО не стоит.
Звук норм короче. Мотор так работает, привык уже.
Nitro785
Re: Постукивание
Сообщение #26  06 апр 2018, 12:43
Уважаемые одноклубники, подскажите, нигде толком что-то не нашел ничего. на 45 тыс появился некое позвякивание, на подъемнике слышен дребезг в банке, где катализатор, но при этом никаких других признаков нет (check не горит, мощность вроде не упала).Вопрос разбирать катализатор (менять на пламегаситель) или оставить все как есть до возникновения ошибки?
Rad_100
Re: Постукивание
Сообщение #27  11 апр 2018, 13:14
Съездил на сервис, приговорили катализатор на 47 тыс. км!!! Разрушение по кругу, в результате вибрации двигателя он бился об банку.
Заменил на пламягаситель - 10 тыс. руб. + возможна нужна будет перепрошивка двигателя под евро 2. Из бонусов: вышедший из строй катализатор приняли за 1500 руб.
Rad_100
Re: Постукивание
Сообщение #28  01 июн 2018, 08:32
Nitro785
Подскажи, стоит ли заморачиваться и просить ОД настраивать клапана или забить и не обращать внимание? Слух просто хороший и режет его ;)
aquasky
Прошлое авто: FF3 2.0 Duratec
Re: Постукивание
Сообщение #29  01 июн 2018, 08:47
Rad_100 писал(а):Съездил на сервис, приговорили катализатор на 47 тыс. км!!!
Бензин какой и какого бренда?
Благодарил (а): 287 раз.
Re: Постукивание
Сообщение #30  13 июн 2018, 22:17
Ребята Здравствуйте, решил приобрести форд куга 2,5 литра 150 лошадей 2014года. Послушал двигатель, услышал стук ,как будто клапанок стучит на холостых, обороты выше и стук пропадает. Посмотрел ещё две такие машинки, тот же стук только выражен меньше (потише стучит). Это характерная особенность двигателя? Это нормально? Вопрос срочный, т.к. машинка очень понравилась и может уйти в другие руки. Подскажите пожалуйста.
pasha8931
Re: Постукивание
Сообщение #31  24 июл 2018, 13:59
Бензин в основном лукойл 95. Позже пришлось перепрошиться на Евро-2(((
Rad_100
