Свечи зажигания 2.5 атмо
Сообщение #1  24 май 2016, 11:29
Решил поменять свечи и возник вопрос с удобством сего мероприятия.Кто-нибудь менял? Поделитесь опытом,а доступ ну совсем никакой.
Свечи оригинал: 5 158 132 = MOTORCRAFT SP530 (AYFS32YR)
Дубликаты:
Платина
  • AC DELCO 41814
  • BERU Z342
  • CHAMPION 3032
  • DENSO 4513 (PTV16TT)
Иридий
  • AC DELCO 41988
  • AUTOLITE XP5363
  • CHAMPION 9300
  • DENSO 5338 (ITV16)
  • DENSO 4718 (ITV16TT)
  • NGK ILTR5A-13G/ILTR5K-13
Совет по неоригинальным свечам тут
Необходимый инструмент для замены
Последний раз редактировалось Dimaz55 22 июл 2018, 06:10, всего редактировалось 6 раз(а).
Причина: Добавлена инфа и закреплена шапка
dron
Благодарил (а): 43 раз.
Re: Свечи зажигания 2.5 атмо
Сообщение #41  10 фев 2018, 17:50
ik65 писал(а):Форд и Моторкрафт платину не делают, только иридий. У меня сейчас BERU Z342, советую с хорошей стороны. Я о них уже рассказывал вот тут:
viewtopic.php?f=126&t=9950&start=20
Подскажи а на рейстайлинг они то же подходят? По замене сильный геморой, жабо снимается? И какой зазор у свечи выставляется?
IgorKuga13
Заслуженная репутация: 41
Благодарил (а): 261 раз.
Моя машина: Land Rover
Прошлое авто: Ford Kuga 2R
Сообщение #42  10 фев 2018, 18:05
IgorKuga13 писал(а):какой зазор у свечи выставляется?
Какой зазор? Давно уже ничего не выставляется. Все свечи идут с верным зазором.
Заслуженная репутация: 51
Сообщение #43  10 фев 2018, 18:33
Gav писал(а):Какой зазор? Давно уже ничего не выставляется. Все свечи идут с верным зазором.
Это я могу поспорить!!! Всегда проверяю зазоры на свечах это очень важно. Согласен что на заводе выставляют зазор, но какой, одна и та же свеча может идти на разные моторы и (или) с разными катушками, в связи с этим устанавливаются разные зазоры на свечах. Ещё момент в время транспортировки их могут уронить, тем самым изменить зазор. Ещё знаешь для чего есть процедура проверки (а не замены) свечей - со временем электрод обгорает и зазор увеличивается. Нормальный механик и тот кто в теме всегда проверяет или просит проверить зазор, перед установкой. Что и вам советую и это достаточно серьёзно.
IgorKuga13
Сообщение #44  10 фев 2018, 19:07
IgorKuga13 писал(а):на заводе выставляют зазор, но какой, одна и та же свеча может идти на разные моторы и (или) с разными катушками, в связи с этим устанавливаются разные зазоры на свечах.
На заводе просто делают новый артикул. Получается двойная выгода: и ассортимент расширили. И можно "редкие" позиции продавать дороже.
IgorKuga13 писал(а):со временем электрод обгорает и зазор увеличивается.
Практика показывает, что если электрод выгорел, то свечу пора выкинуть.
Вот честно, после жигулей с зазорами перестал играться. А еще прокаливать на плите, менять уплотнительные шайбы и чистить наждачкой.
Если свеча срет, то она срет - хоть ты что с ней делай..
Да и вообще давненько свечи не покупал.. Везде ирридий - сто тыщ точно ходят rofl.gif rofl.gif
Сообщение #45  10 фев 2018, 19:28
Да что то хочу платину поставить BERU Z342, начитался у вас, что дрыгатель меньше дёргается!
IgorKuga13
Сообщение #46  10 фев 2018, 19:34
IgorKuga13
Я, конечно, не спец.. Но кажется, что все советы с форумов - это самовнушение от ожидания чуда.
Сообщение #47  10 фев 2018, 20:06
В личку глянь!
IgorKuga13
Сообщение #48  10 фев 2018, 20:19
IgorKuga13 писал(а):Подскажи а на рейстайлинг они то же подходят?
Конечно, двигатель, то одинаковый. Зазор и вправду с завода идет как надо, но я по старинке все же проверяю, когда свечи дома лежат (сверлом). И знаешь, пару раз правил - наверно просто роняли, как выше писали, или еще какая не хорошая транспортировка. И смотри еще симметричность бокового электрода относительно центрального, тоже иногда (редко) в сторону смотрит. Немного геморройно ставить, пэтому я ставил когда ТО делал заодно.
Заслуженная репутация: 87
Благодарил (а): 819 раз.
Сообщение #49  10 фев 2018, 20:37
А еще в начале 2000-х в журнале за рулем читал статью что важно чтоб электро смотрел в центр камеры сгорания.. Они там даже опыт проводили и выяснили, что от этого КПД возрастает на 5%.
Сообщение #50  10 фев 2018, 20:45
BERU Z342 - это я так понимаю самые лучшие (платина), что можно на наш мотор поставить?
А зазор то сколько 0.8-0,9?
IgorKuga13
Сообщение #51  10 фев 2018, 20:51
IgorKuga13 писал(а):самые лучшие (платина)
Для меня да. Сделаны качественней. А зазор 1,3 мм - на коробочке должно быть.
Сообщение #52  10 фев 2018, 20:54
ik65 писал(а):Для меня да. Сделаны качественней. А зазор 1,3 мм - на коробочке должно быть.
Что то их даже в шапке нет, как ты их вообще выискал?
IgorKuga13
Сообщение #53  10 фев 2018, 20:59
IgorKuga13 писал(а):вообще выискал?
Просто - в каталоге Beru, по-моему, по семейству двигателей Дюратек.
Сообщение #54  13 фев 2018, 21:15
Кто знает как точно у нас двигатель маркируется и на каких машинах стоит?
Bart
Прошлое авто: Skoda Yeti
Сообщение #55  13 фев 2018, 21:19
Bart писал(а):у нас двигатель маркируется
Семейство Дюратек - они разных рабочих объемов бывают. А на каких машинах, проще проценить те же свечи, допустим в Экзисте, и не по оригиналу посмотреть применимость в колонке информации - все станет ясно где стоят. Хотя там могут и не все перечислить.
Сообщение #56  13 фев 2018, 21:29
Bart писал(а):маркируется и на каких машинах стоит?
Вообще, там сам черт ногу сломит, вот, если интересно у меня ссылка про них завалялась:
https://www.drive2.ru/b/3227008/
Сообщение #57  13 фев 2018, 23:22
Bart писал(а):Кто знает как точно у нас двигатель маркируется и на каких машинах стоит?
Я свечки смотрю да seba от мондео 4.
Сообщение #58  06 май 2018, 12:50
Bart писал(а):NGK ничего не нашел
На 2,5 ILTR5A13G (3811)
Veles
Благодарил (а): 97 раз.
Прошлое авто: Aveo T300
Сообщение #59  06 май 2018, 14:04
Veles писал(а):ILTR5A13G
Да. Именно это на них и написано.
Только смысл брать NGK когда они в коробках ford дешевле стоят?
Сообщение #60  06 май 2018, 15:21
Gav писал(а):Да. Именно это на них и написано.
Не так.
5 158 132 это ILTR5K13 (NGK 90607):
Благодарил (а): 2589 раз.
