А тем временем в параллельной вселенной
В данном разделе размещены темы утратившие актуальность. Все темы закрыты, но проиндексированы поиском, если вы по какой то причине считаете, что необходимо возродить обсуждение в одной из тем размещенных в данном разделе - обратитесь к модераторам форума.
Re: А тем временем в параллельной вселенной
Сообщение #21  06 ноя 2016, 19:59
Raider917 писал(а):...таких излишеств не было и нет.. а у твоего есть? не уж то с тойоты передрали негодники? ohmy.gif
Так у тебя и Тойоты с жалюзями не было , или ты так , лишь бы сп..ть чего нибудь ?!
Кугин
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #22  06 ноя 2016, 20:08
Кугин
да мне интересно как то.. как это мечта И не на острие технического прогресса, не уж то эти парни ещё мамонтов помнят? а вот ещё кстати.. слышал что кроме шатунов переменной длинны и аэродинамического тормоза крышки двигателя... на LC200 хотели парашют пристроить... ну что бы хоть как то тормозить... но говорят он вышел таких размеров, что в багажник не влазил.. это правда, или наговаривают на мечту ироды? shok.gif
Raider917
Заслуженная репутация: 531
Благодарил (а): 310 раз.
Сообщение #23  06 ноя 2016, 20:30
Коллеги! В некие стародавние времена, еще при тов. Черненко, а потом тов. Горбачеве, проходил я обучение в одном техническом вузе. И был там такой предмет, как "Обработка металлов резанием". И говорилось там о таком виде финишной обработки, как хонингование. Предназначено оно для придания поверхности металла такой структуры, чтобы смазка задерживалась на поверхностях (именно по этому и не полируют стенки цилиндров :D ). Дык вот, в те стародавние времена, как раз и ходили рекомендации об обкатке. И вызвана необходимость обкатки и замены масла после нее именно этой процедурой хонингования... Но времени с тех пор прошло много, технологии шагнули далеко вперед, и при обработке цилиндров стала использоваться такая процедура как плоско-вершинное хонингование, которое не приводит к образованию металлической пыли в масле.... Которое как раз и рекомендовалось менять после обкатки. :D И именно по этому сейчас автопроизводители уже не требуют замены масла после обкатки.... А вот в чем разница между хонингованием и плоско-вершинным хонингованием, желающие могут спросить у гугла... :D
Это что касается обкатки. А вот изменение хода поршня в зависимости от оборотов - это конечно круто( но сейчас какая то автомобильная фирма работает над созданием мотора с переменной степенью сжатия, а она напрямую зависит от хода поршня) но это пока только планируется, и на нынешних моторах не замечено rofl.gif rofl.gif rofl.gif
ryb6
Заслуженная репутация: 21
Моя машина: Mazda
Прошлое авто: FK2 4WD
Сообщение #24  06 ноя 2016, 20:44
ryb6
степень сжатия это отношение 2-х объёмов.. так вот если говорить о переменной степени сжатия, то конструктивно скорее проще менять объём камеры сгорания.. то бишь при ходе всасывания объём цилиндра увеличивается и позволяет впихнуть в него больше воздуха.. а при сжатии камера сгорания уменьшается поднимая ту самую степень... в принципе... в теории это не сложно.. на практике же достаточно сложно и не слишком надёжно... ну как видится
кстати... движки с изменяемым ходом поршня вроде как уже были... был там какой то механизм смещающий КВ... вот не помню кто их показывал как то на выставке...
Raider917
Сообщение #25  06 ноя 2016, 21:04
brodil писал(а):ппц тараканы, хоть и личное дело каждого.
Читаю и понимаю что у некоторых тараканы аплодируют стоя!
Заслуженная репутация: 115
Благодарил (а): 598 раз.
